Старый 12.08.2023, 17:36   #24501
Онлайн: Сергей159 на форуме
Так вышло, что езжу временно без ручника (закис правый тросик и грел барабан). Машину паркую на первой передаче, на ровной площадке. Заметил особенность, что даже на небольших уклонах на первой передаче заглушенный двс проворачивается и машина скатывается рывками, раз в 10-15 секунд. Может ли это говорить о самом плохом варианте - снижении компрессии?
Проблем с запуском нет.
Старый 12.08.2023, 18:42   #24502
VasyaBulkin
Аватар для VasyaBulkin
Онлайн: VasyaBulkin вне форума
Был(а): 12 июн 2025 20:50
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Не может. Цилиндр не может быть герметичным на 100%. Если есть сомнения, то лучше проверить компрессометром.
Старый 12.08.2023, 23:17   #24503
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от VasyaBulkin Посмотреть сообщение
На утечки лучше мерить пневмотестером....
Старый 23.08.2023, 17:04   #24504
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Как вообще по ощущениям, сильно 2л от дизельного по поведению отличается? Не учитывая кондер. Все хочу ради интереса на бензинке поездить, сравнить.
Отличается. 2.0 лучше разгоняется и легче трогается с места. У меня был 2 литра, сейчас дизель.
Старый 23.08.2023, 18:43   #24505
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Сообщение от Сторож Сергеев
Очень мешает нормальному троганию двумассовый маховик.
Старый 23.08.2023, 19:53   #24506
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от Сторож Сергеев Посмотреть сообщение
Однако, мощности-то разные ...
Старый 23.08.2023, 19:58   #24507
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
Объем решает. Буксировал легковушки по асфальту, что на дизеле что на 2.0. Дизелю тяжело пока турбинка дуть не начнёт. С уазом козлом на галстуке вообще не мог стронуться нормально.
По целине зимой на дизеле так же тяжелее стронуться с места.
Глушение ЕГР немного решило проблему, тяга ДО начала работы турбины чуточку увеличилась.
Хотя в теории 8 клапанный дизель лучше должен с места тянуть чем бензиновый шеснарь...
Старый 23.08.2023, 20:50   #24508
Александр Ю.
Объем решает.
Нет. Решает момент на колёсах или сила тяги.
Старый 23.08.2023, 20:51   #24509
Момент К9К с холостых до 1750 оборотов (пока не начался наддув) всяко ниже чем у 2.0
Старый 23.08.2023, 20:59   #24510
В телеге пишут что двушка на 6й в пологую горку не может ускориться.
90лс с 80 до 120 в горку спокойно разгонялся.
Наверное двушка нетсправна просто.
PS: а вообще это надо в другой теме обсуждать
Старый 23.08.2023, 22:47   #24511
ну с холостых никто и не трогается всяко газку подбросят...
а так можно сравнить. Явно 2х литровый проигрывает.
Старый 24.08.2023, 06:39   #24512
Сторож Сергеев
Надо смотреть сколько лошадиных сил на данных оборотах поэтому двушка и не ускоряется. У дизеля на низких оборотах сил больше. Но как только начинаешь крутить бенз двс, дизель проигрывает.
Старый 24.08.2023, 22:26   #24513
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
На дизеле тягал опель фронтеру 90х годов-монстра 2,5 тонного...)
Абсолютно без проблем - и трогался и тянул его 70км
НО! Дизель у меня с отключенным ЕГР и чипован на 300 Н/м.
И МТЗ82 не раз с толкача заводил...
Согласен с тем, что 2л как то легче разгоняется, на дизеле приходится подтыкать передачи заметно чаще...
Старый 25.08.2023, 09:59   #24514
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Данные на 2.0 и 1.5 (правда в последней модификации серии G8)
Старый 08.09.2023, 06:13   #24515
Вот так дымит при запуске на холодную без сажевого и егр 1-2 сек.
Должно ли так быть?
https://youtube.com/shorts/2LRyjyk_I3k?feature=shared
Старый 08.09.2023, 07:09   #24516
Должно ли так быть?
на дорестайле у меня дольше дымит (от 0,5 минуты в зависимости от температуры), цвет выхлопа такой же как на видео
Старый 08.09.2023, 08:24   #24517
HID, значит едем дальше
Старый 08.09.2023, 08:24   #24518
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Должно ли так быть?
Норма. По прохладной погоде подольше дымит, на морозе дым белый и гуще.
Старый 11.09.2023, 14:25   #24519
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Всем доброго дня! Вот и меня постигла участь ПИЛЫ. Ошибка Р0470, до этого по свечам накала. Диагност залез а там куча ошибок за 7 лет. Все сбросили, но причину не стали искать, так как нужно записываться в очередь. Под капотом когда нажимаешь на газ то из короба воздушного фильтра сифонит воздух, и что то шипит у мотроного щита ,за патрубком интеркуллера. Кто что может сказать ,что это может быть?
Р.С: Температура двигателя когда стою на светофоре или пробке , растет на глазах, раньше этого не замечал. Так же и температура воздуха на входе тоже растет быстро.
ДРАЙВ
Старый 11.09.2023, 14:29   #24520
Сообщение от Альфред555
Ошибка Р0479
Пишут, клапан управления геометрией турбины.
Может еще трубка на датчик выхлопа лопнуть. Оранжевая такая, меняют на обычный дюритовый шланг.
Вот тут обсуждали: https://t.me/duster_dci/4846
Летом в пробках она растет, пока вентилятор не врубится, у себя замечал до 97 вырастала.
Здесь присутствуют: 88 (пользователей: 0 , гостей: 88)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
