Старый 06.10.2022, 15:15   #3161
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:43
kardanremont, прими правильно, я уже раньше вроде писал, что лично мне было бы интересно читать не только что кто-то приехал и уехал, а чтобы было с какой-то дополнительной информацией: сколько он на этом кардане проехал, про условия эксплуатации, что навернулось и как починили. В крайнем случае хотя бы статистика какая-то была.
Старый 15.10.2022, 16:30   #3162
kardanremont
Аватар для kardanremont
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Какой то рекламы особой в своих постах не вижу.Никого никуда не зову.Стоимость ремонта не обсуждаю.Ничей ремонт не критикую и не хвалю.Сейчас столько фирм по ремонту карданов,только выбирай!Но у меня технология авторская.Я ее автор.Первый кардан,переделанный под стопора был кардан мерседес спринтер в 2009 году ,кстати с переделанной крестовиной с 27х92 на 27х88,уменьшали эльбором тело крестовины на 2 мм с каждой стороны.Потому,что не было крестовин тогда 27х88 нигде и никаких.Позже заказали изготовление таких крестовин на заводе за рубежом.Первый дастеровский отремонтировали не помню точно когда,можно посмотреть первый пост.На фото просто такие же дастероводы,как и я,как и вы.Которым я помог.Просто люди.В отдельной теме смысла нет,да и это тогда будет точно реклама,я же тут не хозяин.Есть свой сайт,где все написано и расписано.Можно зайти посмотреть www.levsha-kardan.com Найдите свое авто и кликните по нему.Раздел "Клиенты" пока закрыт по некоторым причинам,там не одна сотня фото.На этом прощаюсь с Вами,ибо ссать против ветра глупо.До свидания.
Старый 24.10.2022, 10:20   #3163
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Всем привет. Вот на выходных обновил смазку в передней крестовине. В заднюю пока не лазил, ибо она в пыльнике находится.
Замена смазки производилась по случаю замены нижней опоры двигателя "гитары".
Первая фотка состояние пыльников пальцев крестовины, дальнейшие фотки уже после замены смазки.
В общем это легче чем снимать кардан на ремонт
https://youtu.be/m3TRfepaBDE
ID:	138951   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138952   Нажмите на изображение для увеличения
Как-то так, мне нравится.
Старый 06.11.2022, 17:20   #3164
serg2k
Аватар для serg2k
Онлайн: serg2k вне форума
Был(а): 23 дек 2024 17:16
Автомобиль: partner трактор
Кто-нибудь В Томске перебирал крестовины кардана?
Рекламу встречал, но что за контора ...
Старый 18.06.2023, 11:06   #3165
dimaxa
Аватар для dimaxa
Итак, после ремонт прошло почти 2 года и 15700 км, неделю назад приехал с отпуска, ездил по горам Чегема, почти 70 км на второй передаче и 50 км на первой передаче так как дорога сплошные булыжники, в том числе и после камнепада, машина поднималась на высоту 2 км, находил подъемы по которым мой дизелек еле-еле затягивал. Вчера залез под машину проверить люфт шлицов - нет вообще люфта, как единая монолитная конструкция.
На фото подъехал к водопаду Абай-суу. Если кто был или поедет, зацените крутизну подъема, а так по дроге встречаются валуны торчащие из под земли, заехать накатом не получится, только в натяг.
Тип файла: jpg IMG_20230609_171449.jpg (940.4 Кб, 335 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230609_171505.jpg (855.4 Кб, 326 просмотров)
Старый 18.06.2023, 15:44   #3166
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Сообщение от dimaxa
А я посмотрел на стоимость работ ...
и сдался, купил за 24 СиМ на ВАЗовских крестовинах и подвесном, был сильно удивлён стоимостью доставки ТК Энергия до Тагана, всего 390р.
Старый 18.06.2023, 17:33   #3167
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Интересно, почем не могу поставить лайк Димахе? Нет кнопки.
Старый 18.06.2023, 18:25   #3168
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Присоединяюсь к предыдущему оратору. Всвязи с чем отменили возможность отметить понравившейся пост и не только в этой теме?
Старый 18.06.2023, 18:50   #3169
Онлайн: Sane на форуме
Ответ.
Старый 28.08.2023, 22:34   #3170
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Онлайн: Евгений Кузнецов на форуме
Всем привет! После поездки на юг, появился звук при езде на скоростях 25-30 км/час! Звук похож на скрип металла об резину! Загнал на яму, катал авто руками, скрип локализовался в районе передней крестовины или подвесного подшипника точнее понять не могу! Пробег 92 тыс. км! Скрип также слышен при покручивании кардана рукой!
Было у кого-то что-то подобное?
Старый 29.08.2023, 04:37   #3171
Онлайн: ДядяСережа на форуме
У меня на терранчике кардан до ремонта 70000 отходил (забраковали на ТО) и после капремонта 60000 (забраковали на ТО) Перед первым ремонтом уже появлялась лёгкая вибрация и шумок на больших скоростях.
Старый 29.08.2023, 05:16   #3172
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Кардан не сложно снимается. Лучше его открутить и проверить, подвесной (тупо его быстро крутишь в воздухе) или крестовины (поворачивая рукой) будет понятно. Но скорее всего крестовина, подвесные подшипники обычно дольше живут.
Старый 29.08.2023, 08:00   #3173
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
У товарища на Террано 2014гв в стоке, сняли кардан на пробеге 120тыс (купил недавно) задняя крестовина была ржавая. Её заклинило в двух плоскостях, со слов товарища, была вибрация в кузов. Передняя ещё в допуске, без люфтов но ход уже лёгкий. Заменил с разборки за 10000₽ с пробегом 35тыс, пришел кардан в идеале, проблема ушла.
Летом свой снимал, пробег 65тыс, стоит защита муфты и бензобака, закрывает крестовину, задняя в идеале, плотно, передняя износ на 5'/, всего, крутится чуть легче.
Старый 29.08.2023, 08:52   #3174
У меня кардан работает считаю что намного больше чем должен на нашей машине в нормальном режиме. Весна-осень по лесам и полям на 4вд и на МТшной резине. Зимой частенько гоняю по ледовым трекам. Лето можно сказать в нормальном режиме, не считая нескольких поездок в Горный Алтай, туда где волки какать боятся Поэтому ресурс в 70 000 меня не обижает
Старый 03.09.2023, 21:49   #3175
Евгений Кузнецов
Всем привет! Скрип локализовался в задней крестовины! Она вся ржавая, пыльники потрескавшиеся! Зашил ВД40, скрип пропал!
Собственно вопрос, хочу поставить кардан на ШРУСах! Кто-то уже ставил? как он держит нагрузки? ШРУС не разваливается?
Старый 03.09.2023, 22:11   #3176
hiker51
Аватар для hiker51
Пишут, что на шрусах вроде слабее, но в любом случае надо ставить защиту бензобака с муфтой, чтоб она полностью закрывала крестовину/ШРУС от пескостуя и вымывания смазки.
Если ваша крестовина ржавая, то она 100/,' мертва, заклинила, ушатывает подшипники муфты и подвес её. Мой товарищ купил с разборки битых Дастеров из Пскова за 10тыс отличный оригинальный кардан с малым пробегом, на старом при снятии ржавая задняя крестовина полностью заклинила, что давало вибрацию в кузов. (Машина была в стоке, без защиты бензобака/муфты)
Старый 03.09.2023, 22:56   #3177
Евгений Кузнецов
защиты стоят все! Вибрации нет! Просто на скорости 25-30 был слышен писк! сегодня задомкратил и крутил колесо, вобщем звук оттуда был! как мог помазал, звук пропал! Вобщем лучше на крестовинах получается?
Старый 03.09.2023, 23:07   #3178
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Шрус вроде и так закрыт. а на крестовину есть вариант защиты.
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...5&d=1621207054
Старый 04.09.2023, 04:02   #3179
Эксплуатировал Ниву на шрусовских карданах и товарищ сейчас эксплуатирует - впечатления только положительные, лучше чем на креставинах.
---------- Добавлено в 08:02 ---------- Предыдущее написано было в 07:59 ----------
От этих защит больше проблемм чем защиты
Старый 04.09.2023, 08:01   #3180
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от ДядяСережа
От защиты кислородного датчика да, она вредна для передней крестовины кардана, а бензобак+муфта (полная, типа патриот) мастхэв!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
