Старый 04.09.2023, 08:34   #3181
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:38
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Сообщение от hiker51
а бензобак+муфта (полная, типа патриот) мастхэв!
По моему это мазахизм. Незнаю сдесь или на теранофоруме, обсуждали и я писал свой опыт по защите бака и муфты. если есть желание готов обсудить в специализированой теме.
Старый 04.09.2023, 08:50   #3182
rich
Аватар для rich
Онлайн: rich вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:59
Сообщение от Евгений Кузнецов Посмотреть сообщение
Всем привет! Скрип локализовался в задней крестовины! Она вся ржавая, пыльники потрескавшиеся! Зашил ВД40, скрип пропал!
Собственно вопрос, хочу поставить кардан на ШРУСах! Кто-то уже ставил? как он держит нагрузки? ШРУС не разваливается?
ШРУС-ы вместо крестовин?
У меня ШРУС один посредине вместо шлицевого соединения. Пробег 140 тыс.
Старый 04.09.2023, 09:06   #3183
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:29
От защиты кислородного датчика да, она вредна для передней крестовины кардана, а бензобак+муфта (полная, типа патриот) мастхэв!
Только сейчас заказал. Повелся на скидку бешеную.
Старый 04.09.2023, 09:29   #3184
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО вне форума
Был(а): 20 июн 2025 15:14
А как защита кислородного датчика может навредить крестовине?
Нужно быть пессимистом: ты либо как всегда прав, либо приятно удивлён!
Старый 04.09.2023, 09:33   #3185
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Смысл это обсуждать, - каждый кузнец своего счастья. Но я убежден на личном опыте, что заднюю крестовину кардана надо защищать от пескостуя и вымывания смазки, помимо прямого назначения, - защита от булыжников в моей местности У кого чернозем могут и так.
Старый 04.09.2023, 09:37   #3186
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от ТЮБМАО
Продувания нет после установки защиты. Крестовина греется от катализатора.
Старый 04.09.2023, 09:44   #3187
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от ТЮБМАО Посмотреть сообщение
Перегревом смазки и вытеканию через сальники, она и так там около выхлопа!
Когда снимал кардан для осмотра недавно, передняя чуть легче вращалась задней.
Поставил его обратно, слегка размяв крестовины, чтоб смазку раскидать внутри.
Я датчик защитил от елок-веток локально, из трубчатого ключа на 22мм изготовил, срезав лишнее, высверлив для облегчения всю площадь развернутого лепестка 8мм сверлом, зафиксировал хомутом из нержи на самом датчике. Лет 8 как стоит, ДК2 ввод провода цел.
Старый 04.09.2023, 09:53   #3188
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:56
Читал много отзывов по карданам на шрусах ("Серп и молот" и "Кардан"), очень много негативных. Что у многих после 20тыс.км шрусы разбиваются и в них появляется люфт. А завод это не признает гарантийным случаем.
Есть вариант ремонта с отрезанием заводских вилок, и замена их под другую крестовину. Например вот:
https://www.drive2.ru/l/619840335383655046/
https://www.drive2.ru/b/626020140487545362/
Но к выбору специалиста нужно отнестись со всей серьёзностью (есть варианты контор, кому можно транспортной компанией отправить). Мне не повезло с этим, в моем городе сделали похабно и сейчас переделывают, почти месяц прошел... Жалею что с ними связался...
Старый 04.09.2023, 09:53   #3189
ДядяСережа
На личном опыте я убеждён в обратном
Старый 04.09.2023, 09:59   #3190
Сообщение от -=Df=-
отъездил год на сызранском шрусовом кардане (пробег +-15 тык точно не помню). Все шрусы в норме без люфтов, шумов, гула и треска; пыльники силиконовые, без повреждений. Защиты никакие кроме штатной на двигателе не стоят, на бездор не езжу. Пока доволен.
Старый 04.09.2023, 11:00   #3191
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 20 июн 2025 19:33
А кто что скажет о кардане Серп и молот? 2 крестовины по краям в центре ШРУС! Крестовины заменяемые на стопорных кольцах! и цена вроде ничего 24к+доставка! Единственное пугает его вес 15.5 кг! В 1.5 раза тяжелее родного! Минус динамика плюс расход! Вообще кто ещё что ставил? Автодок предлагает SAT, Stellox, NTY для меня это просто слова!
Старый 11.09.2023, 14:52   #3192
Евгений Кузнецов
Остановился на Сызранском кардане, хоть и дороже, но вес меньше чем Серп и молот на 3.5кг! заказал 32.5к! менял 09.09.23! По замене... все легко и просто, 40 минут дольше снимал защиты!
По старому кардану, пробег 92к передняя крестовина люфт по обоим осям, подвесной в норме, задняя крестовина по одной оси люфт вторая ось подклинивает со скрипами(из-за которых все и началось).
Тест драйв: оказывается вибрацию старый кардан давал! С новым всё отлично, было ... до сегодняшнего утра, на скорости 20-30 км/час(таже скорость на которой скрип проявился на старом кардане) появился звук работы "сухого" подшипника! Вобщем большие подозрения на подвесной! Сегодня поеду смотреть!
З.Ы. про гарантию на сайте сказано, установка только в сервисе, нужно предоставить бумагу об установке!
Старый 11.09.2023, 19:58   #3193
Евгений Кузнецов
Ну вобщем ощущения подтвердились... Подвесной шумит, чья это вина вопрос! Подшипник стоит от ВАЗ классики!
Набил подшипник смазкой для высоконагруженных подшипников, через трубочку и медицинский шприц! Пока тишина! Посмотрим что будет дальше!
Старый 12.09.2023, 16:36   #3194
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
будем надеяться, что износ минимальный и смазка, которую не доложил производитель, сделает свое дело.
у меня тоже подвесной порвался и вибрация пошла на скорости больше 80 км/ч, лежит теперь кардан в гараже, ждет замены... игольчатые подшипники в крестовинах оказалось так же можно перемазать, отковырнув резиновые уплотнения.
Старый 12.09.2023, 16:46   #3195
Евгений Кузнецов
Сообщение от Butch_d
Впринципе, морально я готов к замене подвесного, всеравно это будет дешевле разбирательств с Сызранью, пересылки туда сюда, и доказывать что брак был и не зависит от того где установили кардан!
Проехал до появления звука он всего лишь 70км не больше из них 60 наверное, на скорости 90!
Благо подшипник купить можно везде и замена займет ну минут 40!
Старый 13.09.2023, 22:10   #3196
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 23:43
Может кто в курсе, возможно ли заменить только рваный резиновый подвес подвесного? Может пробовал кто-то вложить туда проклеенную ленту из пенорезины или еще какую-то резинку хз от чего? На оригинальном кардане эта резинка хлипенькая изначально, но, начиная трескаться и рваться, вал на ней может еще не одну тыщу км отходить до начала появления вибраций.
Может в сервисе каком такой ремонт могут сделать?
Старый 14.09.2023, 03:37   #3197
ДядяСережа
Тоже поглядывая на конструкцию задумываюсь о колхозинге
Старый 14.09.2023, 15:20   #3198
Rain77
Аватар для Rain77
Кусок шланга мягкого туда просится. ))
Но как зафиксировать?..
Старый 14.09.2023, 16:03   #3199
Maler
Аватар для Maler
Онлайн: Maler вне форума
Был(а): 27 фев 2024 11:08
Автомобиль: другой
Сообщение от Rain77
а чем не вариант? https://www.autodoc.ru/price/5526/VW6001R
Старый 14.09.2023, 16:52   #3200
sergeyd
Аватар для sergeyd
Онлайн: sergeyd вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:32
Сообщение от Maler Посмотреть сообщение
а чем не вариант?
Отзывы неоч
2.0, 4х4.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 974 19.06.2025 08:22
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:48.
