04.09.2023, 08:34
#3181
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 41 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2025 18:26
Сообщение от hiker51
а бензобак+муфта (полная, типа патриот) мастхэв!
По моему это мазахизм. Незнаю сдесь или на теранофоруме, обсуждали и я писал свой опыт по защите бака и муфты. если есть желание готов обсудить в специализированой теме.
04.09.2023, 08:50
#3182
Время онлайн: 3 нед. 7 ч. 56 мин. 18 сек.
Был(а): 24 июн 2025 06:46
Сообщение от Евгений Кузнецов
Всем привет! Скрип локализовался в задней крестовины! Она вся ржавая, пыльники потрескавшиеся! Зашил ВД40, скрип пропал!
Собственно вопрос, хочу поставить кардан на ШРУСах! Кто-то уже ставил? как он держит нагрузки? ШРУС не разваливается?
ШРУС-ы вместо крестовин?
У меня ШРУС один посредине вместо шлицевого соединения. Пробег 140 тыс.
04.09.2023, 09:06
#3183
Был(а): 24 июн 2025 15:30
От защиты кислородного датчика да, она вредна для передней крестовины кардана, а бензобак+муфта (полная, типа патриот) мастхэв!
Только сейчас заказал.  Повелся на скидку бешеную.
04.09.2023, 09:29
#3184
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 20 ч. 25 мин. 46 сек.
Был(а): 24 июн 2025 09:23
А как защита кислородного датчика может навредить крестовине?
04.09.2023, 09:33
#3185
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от ДядяСережа
Смысл это обсуждать, - каждый кузнец своего счастья. Но я убежден на личном опыте, что заднюю крестовину кардана надо защищать от пескостуя и вымывания смазки, помимо прямого назначения, - защита от булыжников в моей местности  У кого чернозем могут и так.
04.09.2023, 09:37
#3186
Сообщение от ТЮБМАО
Продувания нет после установки защиты. Крестовина греется от катализатора.
04.09.2023, 09:44
#3187
Сообщение от ТЮБМАО
Перегревом смазки и вытеканию через сальники, она и так там около выхлопа!
Когда снимал кардан для осмотра недавно, передняя чуть легче вращалась задней.
Поставил его обратно, слегка размяв крестовины, чтоб смазку раскидать внутри.
Я датчик защитил от елок-веток локально, из трубчатого ключа на 22мм изготовил, срезав лишнее, высверлив для облегчения всю площадь развернутого лепестка 8мм сверлом, зафиксировал хомутом из нержи на самом датчике. Лет 8 как стоит, ДК2 ввод провода цел.
04.09.2023, 09:53
#3188
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 35 мин. 6 сек.
Читал много отзывов по карданам на шрусах ("Серп и молот" и "Кардан"), очень много негативных. Что у многих после 20тыс.км шрусы разбиваются и в них появляется люфт. А завод это не признает гарантийным случаем.
Есть вариант ремонта с отрезанием заводских вилок, и замена их под другую крестовину. Например вот:
https://www.drive2.ru/l/619840335383655046/
https://www.drive2.ru/b/626020140487545362/
Но к выбору специалиста нужно отнестись со всей серьёзностью (есть варианты контор, кому можно транспортной компанией отправить). Мне не повезло с этим, в моем городе сделали похабно и сейчас переделывают, почти месяц прошел... Жалею что с ними связался...
04.09.2023, 09:53
#3189
На личном опыте я убеждён в обратном
04.09.2023, 09:59
#3190
Сообщение от -=Df=-
отъездил год на сызранском шрусовом кардане (пробег +-15 тык точно не помню). Все шрусы в норме без люфтов, шумов, гула и треска; пыльники силиконовые, без повреждений. Защиты никакие кроме штатной на двигателе не стоят, на бездор не езжу. Пока доволен.
04.09.2023, 11:00
#3191
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:03
А кто что скажет о кардане Серп и молот? 2 крестовины по краям в центре ШРУС! Крестовины заменяемые на стопорных кольцах! и цена вроде ничего 24к+доставка! Единственное пугает его вес 15.5 кг! В 1.5 раза тяжелее родного! Минус динамика плюс расход! Вообще кто ещё что ставил? Автодок предлагает SAT, Stellox, NTY для меня это просто слова!
11.09.2023, 14:52
#3192
Остановился на Сызранском кардане, хоть и дороже, но вес меньше чем Серп и молот на 3.5кг! заказал 32.5к! менял 09.09.23! По замене... все легко и просто, 40 минут дольше снимал защиты!
По старому кардану, пробег 92к передняя крестовина люфт по обоим осям, подвесной в норме, задняя крестовина по одной оси люфт вторая ось подклинивает со скрипами(из-за которых все и началось).
Тест драйв: оказывается вибрацию старый кардан давал! С новым всё отлично, было ... до сегодняшнего утра, на скорости 20-30 км/час(таже скорость на которой скрип проявился на старом кардане) появился звук работы "сухого" подшипника! Вобщем большие подозрения на подвесной! Сегодня поеду смотреть!
З.Ы. про гарантию на сайте сказано, установка только в сервисе, нужно предоставить бумагу об установке!
11.09.2023, 19:58
#3193
Ну вобщем ощущения подтвердились... Подвесной шумит, чья это вина вопрос! Подшипник стоит от ВАЗ классики!
Набил подшипник смазкой для высоконагруженных подшипников, через трубочку и медицинский шприц! Пока тишина! Посмотрим что будет дальше!
12.09.2023, 16:36
#3194
Был(а): 12 мар 2025 19:46
будем надеяться, что износ минимальный и смазка, которую не доложил производитель, сделает свое дело.
у меня тоже подвесной порвался и вибрация пошла на скорости больше 80 км/ч, лежит теперь кардан в гараже, ждет замены... игольчатые подшипники в крестовинах оказалось так же можно перемазать, отковырнув резиновые уплотнения.
12.09.2023, 16:46
#3195
Сообщение от Butch_d
Впринципе, морально я готов к замене подвесного, всеравно это будет дешевле разбирательств с Сызранью, пересылки туда сюда, и доказывать что брак был и не зависит от того где установили кардан!
Проехал до появления звука он всего лишь 70км не больше из них 60 наверное, на скорости 90!
Благо подшипник купить можно везде и замена займет ну минут 40!
13.09.2023, 22:10
#3196
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 19 ч. 35 мин. 14 сек.
Был(а): 24 июн 2025 19:46
Может кто в курсе, возможно ли заменить только рваный резиновый подвес подвесного? Может пробовал кто-то вложить туда проклеенную ленту из пенорезины или еще какую-то резинку хз от чего? На оригинальном кардане эта резинка хлипенькая изначально, но, начиная трескаться и рваться, вал на ней может еще не одну тыщу км отходить до начала появления вибраций.
Может в сервисе каком такой ремонт могут сделать?
14.09.2023, 03:37
#3197
Сообщение от Rain77
Тоже поглядывая на конструкцию задумываюсь о колхозинге
14.09.2023, 15:20
#3198
Кусок шланга мягкого туда просится. ))
Но как зафиксировать?..
14.09.2023, 16:03
#3199
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 27 фев 2024 11:08
Автомобиль: другой
Сообщение от Rain77
а чем не вариант? https://www.autodoc.ru/price/5526/VW6001R
14.09.2023, 16:52
#3200
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 40 мин. 23 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:27
Сообщение от Maler
а чем не вариант?
Отзывы неоч
2.0, 4х4.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
