Старый 14.09.2023, 17:53   #3201
Был(а): 04 мая 2025 00:18
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Может кто в курсе, возможно ли заменить только рваный резиновый подвес подвесного?
Наверняка. Весной меняли подвесной. Делал в сервисе где и "уши" растачивали, за процессом наблюдать не получилось.
Старый 14.09.2023, 21:54   #3202
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
=возможно ли заменить только рваный резиновый подвес подвесного?
Можно смотри тут
Старый 27.09.2023, 14:08   #3203
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Вот и у меня кардан приехал при пробеге 100000.
Пока катался по городу 0-80 никаких проблем.
Но пришлось на прошлой неделе смотаться в Краснодар.
Выхожу на трассу - 90-100 появляется легкая вертикальная вибрация на руле.
Иду на обгон, завершаю его на скорости 140 - по передней панели начинает прыгать всё что на ней лежит...
Так на 90 и тошнил туда и обратно.
Вскрытие показало огромный люфт в задней и незначительный в передней крестовинах + частичная выработка шлицов.
Подвесной в порядке.
Делал тут https://skv.group/?utm_source=yandex...98588668280831
Расточили под крестовины серванта , сделали проточки под стопорные кольца , восстановили шлицы. Ну и балансировка.
По деньгам 17200 со скидкой ( сколько без - не знаю - я был от "Ивана Ивановича")
По времени - утром сняли - вечером поставили.
Пока катаюсь по городу - выйду на трассу - отпишусь.
Думаю всё будет хорошо - место популярное - и жигули и ягуары и бэхи и мерины - все там пасутся
Дорогу осилит идущий
Старый 12.10.2023, 15:09   #3204
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 04 мая 2025 21:05
Итак, позади 150000 километров. При замене ГРМ попросил в сервисе снять кардан.Итог- подвесной в идеале ,ничего не шумит,не болтатся,передняя крестовина еще даже и вполне себе живая, смазка внутри еще была,а вот задняя вся ржавая и закусывала.Разобрал сам с помощью тисков и оправок ,ничего сложного в этом нет.А вот с крестовинами новыми беда- в наших местных дуканах только асам и фебест.Заказал две штуки асам,попробую,как будут себя вести.Фиксировать буду на шайбы ,сваркой прихвачу.Шайбы диаметром 18,8 мм,высота 3 мм,на станке выточу.Разверткой 19мм прошел для того, чтобы не испортить новые чашки.
Старый 12.10.2023, 16:08   #3205
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 03 мая 2025 10:25
Сообщение от PRIMP
Вилка на трубе кардана стальная, а фланцы чугунные.
Старый 12.10.2023, 20:43   #3206
PRIMP
Аватар для PRIMP
Я умею варить чугун .Есть электроды по чугуну даже. Полуавтомат тоже есть. Да там только прихватить нужно.
Старый 12.10.2023, 22:10   #3207
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 22:54
Любителям восстановленного кардана с расточкой ушей под 20 мм посвящается.
Восстанавливал кардан в 2022 году, т.к заводского хватило всего на два с лишним года, а по гарантии не получилось поменять из-за блокки. Переделывали в мастерской под крестовины GMB GUN45. Хватило на год с небольшим (примерно 35-40 тыс.км.) и крестовины залюфтили. Крестовины сам выпрессовал и охренел от увиденного. Метал ушей настолько тонкий, что просто сломался от несильного надавливания отверткой. Как вообще всё это дело не вырвало на ходу от 240нм крутящего момента??
Почему крупные топовые мастерские по карданам занимаются такой фигней и почему никто им за это ничего не делает? В каждом городе есть такие.
Тип файла: jpg photo_2023-10-12_22-34-17.jpg (111.4 Кб, 201 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2023-10-12_23-23-17.jpg (71.7 Кб, 181 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2023-10-12_23-52-58.jpg (108.6 Кб, 176 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2023-10-12_22-34-18 (2).jpg (156.8 Кб, 160 просмотров)
Старый 12.10.2023, 22:57   #3208
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Тоже встал вопрос, ремонт или новый кардан. Задушил земноводное, заказал на Озон за 26к. кардан от СиМ на сьемных крестовинах, доставка через ТК Деловые линии-бесплатно. Кардан уже пришёл, надо только забрать и переставить.
Старый 13.10.2023, 01:01   #3209
sergeyd
Аватар для sergeyd
Онлайн: sergeyd вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:17
Есть ссыль?
2.0, 4х4.
Старый 13.10.2023, 06:32   #3210
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Там же на Озоне крестовины в штатном размере. CC538 Интересно какой у нее шип?
P.S. Прочитал. Качество= какашка
https://www.drive2.ru/l/521838390098788848/
Старый 13.10.2023, 06:54   #3211
Сообщение от sergeyd Посмотреть сообщение
Есть ссыль?
Закончился
https://ozon.ru/t/aderXPz
Жду поступления
Тип файла: jpg Screenshot_2023-10-13-08-43-05-809_ru.ozon.app.android.jpg (237.2 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20231013_085745.jpg (179.0 Кб, 135 просмотров)
Старый 13.10.2023, 07:19   #3212
Аватар для Sane
Закончился
Жду поступления
Поступает очень мало, последний раз всего 8шт. карданы растащили за два дня.
Старый 13.10.2023, 08:27   #3213
Фигевознает, мне кардан расточили примерно 75 (или 85?!) тыс км назад, уже даже одну крестовину и ещё родной подвесной заменить успел. Но у меня стопорные кольца с внутренней стороны стоят.
Старый 13.10.2023, 12:43   #3214
Появился в количестве 10 шт. Только цена теперь 31320р
Старый 13.10.2023, 18:03   #3215
PRIMP
Аватар для PRIMP
Поменял сегодня крестовины,как и планировал прихватил сваркой,шайбы точить не пришлось-идеально подошли увеличенные шайбы 6мм-по две штуки с каждой стороны подкладывал,потом срубциной сжимал и выравнивал крестовину в вилке.После прихватил в нескольких точках,зачистил шлифмашинкой и все.Варится отлично.Все же , скажу честно, все эти замены крестовин на 19мм не надолго.Когда выпрессовываешь крестовину старую, то посадочное место в любом случае немного разбивается, и новая уже садится почти свободно.может и крестовины у меня говенные, асам купил.Металл там очень говенный на вилках, все одноразовое.Лучше конечно развернуть на 20мм под большие крестовины,но это нужно уже оборудование, чтобы канавки под кольца сделать.Пока поезжу,понаблюдаю.Если нужно будет,то за часик еще раз поменяю, все там на коленке делается.Попробовал разогнать 140,больше негде было просто ,вибрации нет никакой .
Старый 13.10.2023, 19:58   #3216
Цена снизилась
Тип файла: jpg Screenshot_2023-10-13-21-58-00-733_ru.ozon.app.android.jpg (354.8 Кб, 172 просмотров)
Старый 13.10.2023, 21:26   #3217
Аватар для Sane
Цена снизилась
Видимо за 31к покупать желающих нет, так и осталось в предложении 10шт.
Старый 13.10.2023, 22:56   #3218
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Цена снизилась
Как предположение, что наши "кустарные" "отечественные" производители и живут по принципу "наклепаем 10 штук, влепим ценник, не купят ну и херсним, мыж на зряплате на заводе, с голоду не подохнем", а теперь может и подохнут, потому и снижают, т.к зряплата уже не та... Кустарщина это всё, аки диффы от всяких кулаков и рсв... ИМХО...
Старый 14.10.2023, 18:32   #3219
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от PRIMP
У людей потом уши отламывались от сварки. Так как чугун нужно предварительно прогреть перед сваркой градусов до 500, чтобы не было напряжений из-за усадки. А с запрессованной крестовиной это не реально
Старый 14.10.2023, 18:57   #3220
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 04 мая 2025 20:28
Сообщение от -=Df=-
Электроды МНЧ-2 и никакого подогреве не нужно, хотя сварка чугуна это ещё тот компромисс, себе бы никогда не варил , и даже не прихватывал.
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 288 11.04.2025 11:07
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 425 08.04.2025 15:16
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 931 16.11.2024 15:54
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
