14.09.2023, 17:53
#3201
Сообщение от Rain77
Может кто в курсе, возможно ли заменить только рваный резиновый подвес подвесного?
Наверняка. Весной меняли подвесной. Делал в сервисе где и "уши" растачивали, за процессом наблюдать не получилось.
14.09.2023, 21:54
#3202
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 8 мин. 57 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:57
Сообщение от Rain77
=возможно ли заменить только рваный резиновый подвес подвесного?
Можно смотри тут
27.09.2023, 14:08
#3203
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Вот и у меня кардан приехал при пробеге 100000.
Пока катался по городу 0-80 никаких проблем.
Но пришлось на прошлой неделе смотаться в Краснодар.
Выхожу на трассу - 90-100 появляется легкая вертикальная вибрация на руле.
Иду на обгон, завершаю его на скорости 140 - по передней панели начинает прыгать всё что на ней лежит...
Так на 90 и тошнил туда и обратно.
Вскрытие показало огромный люфт в задней и незначительный в передней крестовинах + частичная выработка шлицов.
Подвесной в порядке.
Делал тут https://skv.group/?utm_source=yandex...98588668280831
Расточили под крестовины серванта , сделали проточки под стопорные кольца , восстановили шлицы. Ну и балансировка.
По деньгам 17200 со скидкой ( сколько без - не знаю - я был от "Ивана Ивановича")
По времени - утром сняли - вечером поставили.
Пока катаюсь по городу - выйду на трассу - отпишусь.
Думаю всё будет хорошо - место популярное - и жигули и ягуары и бэхи и мерины - все там пасутся
Дорогу осилит идущий
12.10.2023, 15:09
#3204
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 55 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:56
Итак, позади 150000 километров. При замене ГРМ попросил в сервисе снять кардан.Итог- подвесной в идеале ,ничего не шумит,не болтатся,передняя крестовина еще даже и вполне себе живая, смазка внутри еще была,а вот задняя вся ржавая и закусывала.Разобрал сам с помощью тисков и оправок ,ничего сложного в этом нет.А вот с крестовинами новыми беда- в наших местных дуканах только асам и фебест.Заказал две штуки асам,попробую,как будут себя вести.Фиксировать буду на шайбы ,сваркой прихвачу.Шайбы диаметром 18,8 мм,высота 3 мм,на станке выточу.Разверткой 19мм прошел для того, чтобы не испортить новые чашки.
12.10.2023, 16:08
#3205
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от PRIMP
Вилка на трубе кардана стальная, а фланцы чугунные.
12.10.2023, 20:43
#3206
Сообщение от -=Df=-
Я умею варить чугун .Есть электроды по чугуну даже. Полуавтомат тоже есть. Да там только прихватить нужно.
12.10.2023, 22:10
#3207
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 27 сек.
Любителям восстановленного кардана с расточкой ушей под 20 мм посвящается.
Восстанавливал кардан в 2022 году, т.к заводского хватило всего на два с лишним года, а по гарантии не получилось поменять из-за блокки. Переделывали в мастерской под крестовины GMB GUN45. Хватило на год с небольшим (примерно 35-40 тыс.км.) и крестовины залюфтили. Крестовины сам выпрессовал и охренел от увиденного. Метал ушей настолько тонкий, что просто сломался от несильного надавливания отверткой. Как вообще всё это дело не вырвало на ходу от 240нм крутящего момента??
Почему крупные топовые мастерские по карданам занимаются такой фигней и почему никто им за это ничего не делает? В каждом городе есть такие.
12.10.2023, 22:57
#3208
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 57 мин. 9 сек.
Был(а): 22 июн 2025 03:43
Тоже встал вопрос, ремонт или новый кардан. Задушил земноводное, заказал на Озон за 26к. кардан от СиМ на сьемных крестовинах, доставка через ТК Деловые линии-бесплатно. Кардан уже пришёл, надо только забрать и переставить.
13.10.2023, 01:01
#3209
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 39 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:32
Сообщение от Sane
Есть ссыль?
2.0, 4х4.
13.10.2023, 06:32
#3210
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 8 сек.
Был(а): 22 июн 2025 04:51
Там же на Озоне крестовины в штатном размере. CC538 Интересно какой у нее шип?
P.S. Прочитал. Качество= какашка
https://www.drive2.ru/l/521838390098788848/
13.10.2023, 06:54
#3211
Сообщение от sergeyd
Есть ссыль?
Закончился
https://ozon.ru/t/aderXPz
Жду поступления
13.10.2023, 07:19
#3212
Поступает очень мало, последний раз всего 8шт. карданы растащили за два дня.
13.10.2023, 08:27
#3213
Фигевознает, мне кардан расточили примерно 75 (или 85?!) тыс км назад, уже даже одну крестовину и ещё родной подвесной заменить успел. Но у меня стопорные кольца с внутренней стороны стоят.
13.10.2023, 12:43
#3214
Сообщение от Sane
Появился в количестве 10 шт. Только цена теперь 31320р
13.10.2023, 18:03
#3215
Сообщение от -=Df=-
Поменял сегодня крестовины,как и планировал прихватил сваркой,шайбы точить не пришлось-идеально подошли увеличенные шайбы 6мм-по две штуки с каждой стороны подкладывал,потом срубциной сжимал и выравнивал крестовину в вилке.После прихватил в нескольких точках,зачистил шлифмашинкой и все.Варится отлично.Все же , скажу честно, все эти замены крестовин на 19мм не надолго.Когда выпрессовываешь крестовину старую, то посадочное место в любом случае немного разбивается, и новая уже садится почти свободно.может и крестовины у меня говенные, асам купил.Металл там очень говенный на вилках, все одноразовое.Лучше конечно развернуть на 20мм под большие крестовины,но это нужно уже оборудование, чтобы канавки под кольца сделать.Пока поезжу,понаблюдаю.Если нужно будет,то за часик еще раз поменяю, все там на коленке делается.Попробовал разогнать 140,больше негде было просто ,вибрации нет никакой .
13.10.2023, 19:58
#3216
Цена снизилась
13.10.2023, 21:26
#3217
Цена снизилась
Видимо за 31к покупать желающих нет, так и осталось в предложении 10шт.
13.10.2023, 22:56
#3218
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Цена снизилась
Как предположение, что наши "кустарные" "отечественные" производители и живут по принципу "наклепаем 10 штук, влепим ценник, не купят ну и херсним, мыж на зряплате на заводе, с голоду не подохнем", а теперь может и подохнут, потому и снижают, т.к зряплата уже не та... Кустарщина это всё, аки диффы от всяких кулаков и рсв... ИМХО...
14.10.2023, 18:32
#3219
Сообщение от PRIMP
У людей потом уши отламывались от сварки. Так как чугун нужно предварительно прогреть перед сваркой градусов до 500, чтобы не было напряжений из-за усадки. А с запрессованной крестовиной это не реально
14.10.2023, 18:57
#3220
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 44 мин. 23 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:28
Сообщение от -=Df=-
Электроды МНЧ-2 и никакого подогреве не нужно, хотя сварка чугуна это ещё тот компромисс, себе бы никогда не варил , и даже не прихватывал.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
