21.11.2019, 10:36
#101
Время онлайн: 2 д. 26 мин. 46 сек.
Был(а): 27 ноя 2019 09:07
Автомобиль: daster
Re: Проблемы с печкой
Сообщение от Kladovchik.2011
Так померяйте точно, а четыре сегмента это не показатель...
дело в том, что четыре сегмента горят и когда из печки идёт горячий воздух и когда холодный, разница температур слишком большая, так двигатель за минуту в пробке не остынет, такое впечатления, что на холостых ож через печку вообще не циркулирует, а начинает только после 2500 оборотов двигателя...загадка! езжу уже и не помню на какой по счёту машине и из почти тридцатилетнего опыта вывод - воздух, а воздух из-за пробки, но не помогло от слова совсем!!
21.11.2019, 10:57
#102
Время онлайн: 6 д. 23 ч. 17 мин. 55 сек.
Был(а): 15 авг 2023 16:21
Автомобиль: Renault Duster 2.0 МКП
Сообщение от 6igor7
Такая же мысль приходит. ОЖ нигде не подтекает, подсоса воздуха нет в систему? Воздушную пробку обычно выгонял повышенными оборотами(обычно после замены ОЖ).Еще как вариант- частично забилась трубка радиатора отопления, на малых оборотах помпа не может продавить(только предположение).
21.11.2019, 11:31
#103
Автомобиль: daster
Сообщение от alekcsan
вот про частично забилась гложет тоже такая нехорошая мысль, машинка не новая - 190 тыщ проехала, могло и при доливе (а я летом доливал) что-то там свернуться, мало ли что там на этикетке написано G12, а нободяжили фигню какую-нибудь, хотя в бачке плещется чистенькая жёлтая жижа
04.12.2021, 09:44
#104
Время онлайн: 29 мин. 38 сек.
Был(а): 04 дек 2021 09:53
Добрый день. Подскажи пожалуйста, как снять терморезистор отопителя?
05.12.2021, 01:18
#105
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Я хз как на дастерах, но на симболе он был установлен на корпусе вентилятора печки. Т.е. скорее всего, вначале нужно снять вентилятор печки, а дальше снять резисторный блок и дальше с ним колдовать... Как снимать вентилятор печки - ищите на форуме, темы есть, может быть не так просто...
А что, у вас все скорости печки не работают, кроме самой громкой?
05.12.2021, 06:57
#106
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Сообщение от bubba
Хоть бы в инете посмотрел, чем это писать. Так как резистор у нас стоит с левой стороны(водительской) в самом верху, около отверстия для рециркуляции. Можно снизу подлезть, на коврик лечь спиной. Но будет очень не удобно. А вентилятор справа, выше бардачка, и его просто так не достать из под панели.
06.12.2021, 12:01
#107
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 27 авг 2024 17:06
Автомобиль: Рено дастер Authentique 4*4
Сообщение от archibalddias
Стучи через бардачок или вся машина шатай
Вот и пять неожиданно перестал работать вентилятор печки на всех положениях, как описывал ранее. Как рекомендовали, постукал в области бардачка и даааа, заработал вентилятор!
06.12.2021, 14:00
#108
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Щетки зависают?
09.11.2023, 10:48
#109
Время онлайн: 2 нед. 12 ч. 31 мин. 6 сек.
Был(а): 29 Янв 2025 14:47
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci 4x4
Кто менял моторчик, какой на замену ставили?
09.11.2023, 11:49
#110
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от borodeus
В альтернативном сервисе Рено ставил пару лет назад оригинал. Сами мастера подсказали. Обошлось в 9000 с заменой.
09.11.2023, 12:49
#111
Sashok279, спасибо. Взял аналог из наличия, фирмы SAT. На моём при пробеге 160к износились щетки, и печка работает не стабильно. Сегодня дак вообще только на 4-й скорости с утра. Буду менять, посмотрю как себя покажет, отпишусь
09.11.2023, 13:24
#112
Такие же симптомы были, только мотор не работал совсем.
09.11.2023, 13:41
#113
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 24 июн 2025 01:46
Sashok279, Сегодня дак вообще только на 4-й скорости с утра. ь
Обычно это признак сгоревшего сопротивления...
09.11.2023, 19:47
#114
Даже не самого сопротивления, а температурного предохранителя в нём. Правда я конкретно на нашей машине его не перепаивал, но на 99% уверен, что он там есть.
Суть в том, что сначала ротор в подшипниках захрясает, и начинает трудно вращаться. Из за этого нагревается сопротивление и сгорает термопредохранитель в нем. Если его просто поменять, не чища подшипники моторчика, то он опять быстро сгорит.
09.11.2023, 20:55
#115
Сопротивление есть,меняли еще на первом году,по гарантии. Печка работала только на 4 скорости(которая самая быстрая).
09.11.2023, 23:06
#116
Сообщение от -=Df=-
Даже не самого сопротивления, а температурного предохранителя в нём... Если его просто поменять, не чища подшипники моторчика, то он опять быстро сгорит.
146% !!!
10.11.2023, 00:08
#117
Поставил моторчик, в целом доволен. Правда не с первого раза получилось воткнуть его так, что бы он не болтался, но по итогу встал хорошо. На первом положении дует так как родной на четвертом работал. По шумности сложно сказать, понимаю что родная печка давненько нормально не работала...
10.11.2023, 21:32
#118
Был(а): 23 июн 2025 19:22
А можно артикул, а то в своё время на подбор ушла целая неделя, и год выпуска вашего авто подскажите пожалуйста, а то печки отличаются.
11.11.2023, 12:42
#119
mario,
ST272102798R
11.11.2023, 18:23
#120
borodeus, Спасибо за номер, я правильно понял что у вас Рестайлинг после 15го года выпуска?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
