Старый 30.10.2012, 10:45   #1
По умолчанию Замена ламп ближнего света
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
взяли 8757руб. но в эту стоимость вошла замена лампы ближнего света. грабёж полный 399+687.
Я сам поменял - 60руб + замена бесплатно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...716#post225716
Перегоревшая лампочка филипс
Поставил вот такую
AxеL:
По многочисленным просьбам запихнул в первый пост Камасутру по смене лампочек ближнего света
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
Снял резинку, нащупал разъем, надавил на него вниз. Услышал щелчок. Вынул разъем вместе с лампой. Вынул перегоревшую лампу, а на её место вставил новую. Под тем же углом вставил разъем с лампой, Приподнял разъем вверх. Щелчок и всё! Ну и резинку на место, конечно. На всё про всё - 40 сек! Могу на спор!
Коллега! Какие инструкции? Все проще пареной репы!
Главное - не сдергивать разъем с лампочки!
Снимаем резиновую заглушку.
Взявшись рукой за разъем, двигая его в вертикальной плоскости, "выламываем" лампочку из пружинного гнезда в фаре.
Снимаем лампочку с разъема, вставляем в разъем новую лампочку, повторяем движение в обратной последовательности - "вщелкивая" ее в фару.
Не забываем одеть резиновую заглушку.
Последний раз редактировалось SkyAxeL; 23.12.2014 в 01:42.
Старый 18.11.2023, 11:28   #961
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон на форуме
По умолчанию Re: Замена ламп ближнего света
С лед оптикой ночью ещё ни разу сам не общался.
Я тоже, но всё же решил наконец попробовать не смотря ни на что), а то все налобники лед, в квартире лед... Посмотрел Ютуб, почитал кое-чего, и заказал на Озоне ( дешевле чем напрямую на Али) Daunknight K7C H7.
По 55Вт на лампу, 4300К. Считается, что все что выше 40Вт перебор из-за нагрева элементов и недостаточного отвода тепла, но время покажет. Опять же неясно, как оно встанет на Дастер и сколько прослужит. Но родного света с возрастом уже стало не хватать. Если кто-то уже инсталировал лампы лед в ближний, интересно было бы услышать мнение.
https://www.ozon.ru/product/k7c-k6c-...ury-842915286/
Про "красненькие", https://www.ozon.ru/product/maxgtrs-...on--offset-140,
читал отзывы на Али, владельцы нашего рестайла отзывались положительно. Но они без выносного блока и скорее всего по диаметру "попы" меньше в связи с меньшей мощностью.
На Драйве2.Ру один товарищ экспериментирует с разными лед лампами в рестайл, но как-то всё неоднозначно и лампы, похоже, устаревшие.
Последний раз редактировалось Липтон; 18.11.2023 в 11:38.
Старый 18.11.2023, 12:32   #962
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:18
Липтон, про лед только линзованные имел в виду, так как в ином случае это слепить встречку, поскольку подобрать так, чтобы диод имел размер свечения в своей исходной точке такое же как и размер светящейся нити в галогенке, да ещё и на таком же удалении от отражателя нереально. Поэтому это точно не мой выбор. Если ксенон или лед, то только линза с четкой стг.
Старый 18.11.2023, 12:42   #963
Онлайн: ViBer на форуме
поставил найт-брекер Осрамовские +200, до этого стояли +150, свет конечно на порядок ярче, но ходят они не долго, год, полтора.
Старый 18.11.2023, 13:02   #964
Madi
Аватар для Madi
На упаковке написано сколько люмин? А то эти все +100000000 % так себе критерий для сравнения разных ламп.
---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее написано было в 12:55 ----------
Modigar, перегорели или яркость упала ?
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 12:58 ----------
Сообщение от Липтон
Потом, если будет возможность, отзыв здесь оставьте, а то может и прям как на картинке показано, что все учли. Ну и если уж вообще интересно будет, хоть примерно отметить стг (понимаю что без линз это так себе занятие) на галогенках и потом на новых лампах, конечно же став в гараже на тоже самое место и расстояние от стены.
Старый 18.11.2023, 13:41   #965
Сообщение от Madi
Про какие именно?
Гудеар перегорели через год ровно.
Неолюкс пока светят.
Старый 18.11.2023, 13:49   #966
Липтон
Аватар для Липтон
Линзованные тоже"внесение изменения в конструкцию", не говоря о стоимости. По размеру и положению диода, как и по мощности, можно обратить внимание на K5C mini той же фирмы, что и я выбрал.
Как придут попробую установить и описать результат, хотя не факт что на морозе получится. И кстати, по поводу ослепления встречки- с момента приобретения Дастера , с полным стоком в фарах, удивлен тем, что встречные иногда моргают, мол слеплю ближним... На предыдущих авто такого особо не было, так что "все не так однозначно".
Старый 18.11.2023, 16:22   #967
Madi
Аватар для Madi
Про какие именно?
Про установленные с завода.
Старый 18.11.2023, 16:53   #968
Сообщение от Madi
Через год
Старый 18.11.2023, 17:16   #969
Madi
Аватар для Madi
Через год
У меня ещё светят. Пробег 68 тыс. км, 2.3 года, машина работала около 1130 моточасов, думаю что половина или немногим меньше половины это ночью когда ближний работал (у меня 7,5 тыс км это 120-125 моточасов).
Думаю, что закажу жёлтые. Заодно и сам проверю будет ли больше клонить в сон от них, если это вообще можно объективно зафиксировать.
Старый 18.11.2023, 18:12   #970
У меня включения-выключения много, наверное поэтому лампы долго и не живут, хотя стараюсь при заезде на подземный паркинг включить габариты, но не всегда вспоминаю
Старый 18.11.2023, 20:04   #971
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Сообщение от Madi
Я иногда ночью в желтых поляризационных очках езжу, такого не замечал. В этих очках и в туман чётче видно.
И лампы белее, чем обычные, не ставил бы. Сам с обычными лампами Осрам катаюсь, меня свет фар полностью устраивает.
Старый 18.11.2023, 20:37   #972
Madi
Аватар для Madi
Заказал жёлтые https://mtflight-shop.com/catalog/pr...naya-h7-aurum/
Старый 18.11.2023, 23:36   #973
а с чем сравнивать будем??? Потом поменял лампочку подьехал к стенке и посмотрел.....
Старый 19.11.2023, 08:04   #974
Madi
Аватар для Madi
Как с чем ?вот в аурум, которые я купил 1309 люмин.
У этих https://mtflight-shop.com/catalog/pr...a-oem-blister/. 1400 люмин
У этих https://mtflight-shop.com/catalog/pr...-dynamic-blue/ 1430 люмин
У этих https://mtflight-shop.com/catalog/pr...-argentum-130/ 1500 люмин
У PHILIPS 12972RGTS2 Лампа галогенная H7 12V 55W+200% PHILIPS Racing Vision GT200. 1500 люмин
И у осрам найтбрекоров +200 тоже 1500 люмин. Хотя про осрам любые ультра, вообще штатные, указывают, что они все 1500 люмин.
Старый 19.11.2023, 10:23   #975
Aleksandr29
Аватар для Aleksandr29
Онлайн: Aleksandr29 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:05
А я поставил Н18 и заметил на трассе, что мне стали дальним подмигивать. Видать пружинке на жопке просели ))) У стены посмотрел - граница ровная. Перевел регулятор на одно деление ниже
Старый 05.12.2023, 19:13   #976
Липтон
Аватар для Липтон
Получил, отпишусь в профильной теме по лед.
Старый 30.12.2024, 20:28   #977
Madi
Аватар для Madi
Ну вот и перегорела лампа ближнего света через 3 года и 5 месяцев и 103 тыс км. Поменял обе на MTF aurum (желтый свет). Проблем с установкой не возникло. Ослабил регуляторы фар. Снял резинки-заглушки. Справа лампа вытянулась за клемму и снимал с неё лампу уже снаружи. Для удобства снял с держателя шланг, идущий к расширительному бачку антифриза, чтобы долезть к месту было удобнее.
Слева (со стороны аккумулятора) тянул за клемму и она снялась. Потом вынул лампу из гнезда, надавив вниз на нижнюю лапку коннектора лампы. Срез и выступ на юбке цоколя лампы ориентировал вверх.
Тип файла: jpg IMG_20241230_201456.jpg (464.5 Кб, 266 просмотров)
Тип файла: jpg IMG20241230151859.jpg (309.0 Кб, 264 просмотров)
Старый 31.12.2024, 07:57   #978
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Щас вроде шугать начнут,за изменения в свете.
Старый 31.12.2024, 09:37   #979
Madi
Аватар для Madi
Так лампа обычная, не должны.
Старый 31.12.2024, 11:09   #980
Михалыч35
Даже за несоответствие в цвете вроде.
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Запотевание фар головного света Dejan Кузов, экстерьер 127 26.11.2020 07:34
Автоматическое включение ближнего света deicider Свет и оптика 305 26.08.2020 21:41
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
