Старый 18.03.2023, 22:03   #701
Был(а): 23 июн 2025 07:37
По умолчанию Re: Глушим клапан EGR на 1,5dci
Сообщение от Захарыч Посмотреть сообщение
Сейчас машина подобного класса в среднем на среднем кузове стоит 5600000, в мейджоре есть один джампер и один боксер оба 21 года
*Хорошее* время , купил машину , ездишь, а она все дорожает и дорожает
Тип файла: jpg 20220506_150048.jpg (594.0 Кб, 173 просмотров)
Старый 27.04.2023, 08:45   #702
Онлайн: Сергей159 на форуме
А не является ли случаем система ЕГР на К9К своего рода байпасным клапаном турбины?
Я в прошлом месяце полностью физически заглушил всю систему, поставив пробку-заглушку между выпускным коллектором и гофрой, а так же пластину из тонкой нержи между теплообменником и самим клапаном. Это мне нужно было для исключения возможного завоздушивания системы охлаждения через теплообменник ЕГР (не помогло).
Сразу после этого поменялся звук турбины. Когда разгоняешься с низов педаль в пол и резко скидываешь газ. Похоже при роботающей системе ЕГР лишний давляк уходит туда при сбросе газа, а сейчас ему некуда деваться и происходит сильный пшик со свистом + немного сильнее стали потеть патрубки (хотя не факт). Но, звук приятный. Возвращать обратно не буду.
А когда клапан просто отключен в прошивке, но физически система не заглушена, то при сбросе газа излишки давления турбины сами приоткрывают клапан и давляк скидывается, даже если на него не подаётся питание. С програмным отключением тоже немного меняется звук, но не так сильно.
Последний раз редактировалось Сергей159; 27.04.2023 в 09:23.
Старый 27.04.2023, 09:42   #703
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:18
Сергей159, может быть поэтому даже зимой клапан иногда чуть приоткрывается, иногда секундное сильное открытие . Мне тут писали, что клапан закрыт, а такое изменение цифр это погрешность. Может не погрешность. Но точно утверждать не могу .
Старый 26.11.2023, 22:49   #704
Madi
Аватар для Madi
Почему опасно глушить клапан егр
https://youtu.be/NNg8iDwyGfM?si=d5Yu5nsX6gOLFeHv
Старый 26.11.2023, 23:13   #705
Был(а): 23 июн 2025 08:15
А я вчера свой помыл в сервисе.
62 т.км, не сильно то он и грязный был
Старый 27.11.2023, 08:23   #706
Madi
Аватар для Madi
Не фотографировали ? Сколько обошлось ? Где делали ? Тоже думаю делать, но где-то на 90 тыс км.
Старый 27.11.2023, 09:45   #707
Сообщение от Madi
https://t.me/Duster2_15dci/352
Сообщение от Madi
В районе 2.5 тыс, в Лоранте
1300 снять-поставить, и 900р сама очистка, ну плюс еще жижа 1.5 баллона
Старый 27.11.2023, 15:30   #708
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
а прокладки старые остались?
_________________________________________________
Старый 27.11.2023, 16:22   #709
Сообщение от Butch_d
Старые, просто сняли, помыли и обратно поставили.
Старый 27.11.2023, 21:11   #710
mgt79
Аватар для mgt79
Онлайн: mgt79 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:11
А там есть прокладки ? ))
---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
Два года назад сам снимал (под присмотром автомеханика). Самое сложное -это было надеть один из патрубков ))
Старый 27.11.2023, 22:54   #711
Сообщение от mgt79
На 90лс сильно проще он снимается, на 109 все патрубки демонтировали и заслонку ещё, с час в 4 руки разбирали.
Старый 28.11.2023, 17:40   #712
Butch_d
Аватар для Butch_d
Сообщение от mgt79 Посмотреть сообщение
7701478953 и 8200289793 на схеме есть) ну и вот эта 8200291061
Старый 28.11.2023, 20:23   #713
mgt79
Аватар для mgt79
Снимал на 109-м за 20 минут , мыл двадцать , а вот ставил реально минут сорок ))
Старый 28.11.2023, 20:43   #714
superserg-38
Аватар для superserg-38
Был(а): 22 июн 2025 11:33
МНого грязи было,стоило это делать?
Старый 29.11.2023, 12:41   #715
mgt79
Аватар для mgt79
Не критично , но на стыке тарелки была , что могло не плотно зкрывать.
---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее написано было в 12:39 ----------
Спасибо , записал для себя )
Старый 29.11.2023, 13:08   #716
superserg-38
что могло не плотно зарывать?
Старый 29.11.2023, 16:09   #717
mgt79
Аватар для mgt79
Сажа , нагар )) там же электропривод закрывет же )
Сам электропривод смазал )
Старый 29.11.2023, 16:52   #718
superserg-38
Чем это грозит?
Старый 29.11.2023, 17:27   #719
Butch_d
Аватар для Butch_d
Чем это грозит?
потерей мощности, конечно.
когда надо чтоб клапан был закрыт, через него ОГ секут во впуск, про приемистость можно забыть. Ну и нагар в системе растет быстрее... чистил в прошлом году баллоном от ликви молли, но вижу опять стал плохо закрываться. Видно через car scaner.
Старый 29.11.2023, 17:35   #720
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Чем это грозит?
кратко:
увеличивает ресурс (моточасы) до капремонта.
Развёрнуто:
Применение системы РОГ (рецеркуляция отработанных газов) позволяет уменьшить температуру сгорания топлива, соответственно повышенный износ поршневой группы.
Теория, по учебнику:
https://cyberleninka.ru/article/n/vy...dizeley/viewer (профессор объясняет будущим инженерам)
Р,С, Не уверен, но могу предположить, что за 260 тыс, на прежнем не разу не было проблем, считаю что регулярно пользовал промывку топл. системы, улучшатель топлива. По факту. Что раньше, что сейчас, после выключения зажигания хорошо слышно как "чакает", значит всё хорошо!
Продам Новую турбину 1,5dCi Хокинз Запчасти, расходники 0 26.06.2013 21:11
svetolovec / Privilege 1.5dci / Дизель, из первых в Туле svetolovec 1,5 dci диз.2011-/2015- 105 03.09.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
