Старый 22.03.2021, 20:40   #181
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
По умолчанию Re: Задняя подвеска
Сообщение от сталкер57 Посмотреть сообщение
Всем привет. подскажите какие стойки поставить на дастер 4х4 задние, раза 2 в год езжу с прицепом автокемпер, а то штатные все вытекли.
Каябу, а для прицепа ещё и пружинки задние на фобосы поменять. Я тоже с прицепом летом гоняю, так вот на загруженной машине и штатных пружинах с прицепом и боксом - было очень не уютно. На фобосах - совсем другое дело.
Старый 08.11.2022, 22:21   #182
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Хочу вопрос задать по задним сайлентблокам.
Заскрипели сайленты, поставленные пару месяцев назад. Марку никак не могу вспомнить, брал в Кирове, в France.
На экзисте есть francecar, sasic, lemforder, febi из вменяемых цен. Может, у кого есть положительный опыт замены? Буду рад отзывам.
Я на drive2.ru
Старый 08.11.2022, 23:39   #183
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Сайленты не скрипят, их рвет. Втулки стаба не меняли?
Старый 09.11.2022, 08:46   #184
БерСер
Аватар для БерСер
Менял, но довольно давно. Есть подозрение, что у меня их банально провернуло. Имею в виду сайленты
Я на drive2.ru
Старый 09.11.2022, 08:55   #185
Попробуйте втулки кой-нить проникающей или силиконовой смазкой пролить. Потом можно и с сайлентами поэкспериментировать. Все же не попадалось мне пока такого.
Старый 09.11.2022, 14:10   #186
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сайленты рвет, а у нас полусайленблок, только внутренняя втулка приварена, а наружной резиновой частью впрессован в тягу. А если еще прессовали с маслицем, то вполне возможно. Проворот встречал, но очень редко ,при очень больших пробега и по.....стическом отношении к машине..
Последний раз редактировалось ViBer; 09.11.2022 в 14:29.
Старый 09.11.2022, 14:28   #187
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял на форуме
Всю жизнь сайленты, втулки и прочая... устанавливал только замочив в бензине. Ставятся легче и не прокручиваются, да и не скрипят.
Старый 09.11.2022, 18:52   #188
БерСер
Аватар для БерСер
Насчёт марки сайлентов никто не скажет ничего?
Я на drive2.ru
Старый 09.11.2022, 21:43   #189
Тут как повезет. Маркировки на многих нет, иногда зашкурена, в основном идут в пакетиках, а туда можно положить чего угодно и прилепить любую бумажку.
Старый 09.11.2022, 22:04   #190
БерСер
Аватар для БерСер
Начитался хрени всякой в инете, в результате заказал лемфёрдер. Будем посмотреть.
Я на drive2.ru
Старый 10.11.2022, 13:05   #191
alexmed83
Аватар для alexmed83
Онлайн: alexmed83 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:02
Доброго времени суток!
Может очень глупый вопрос и нужно лезть, смотреть и дергать. Только сразу не расстреливайте и не посылайте подальше))))))
Но все же спрошу!
Появились резиновые скрипы сзади при проезде лежачих полицейских.
Старый 10.11.2022, 13:44   #192
Сообщение от alexmed83 Посмотреть сообщение
Но все же спрошу!
Втулки стабилизатора. Попробуйте любой аэрозольной смазкой побрызгать, если ненадолго пройдет - на замену.
Старый 10.11.2022, 14:46   #193
alexmed83
Спасибо, попробую!
Старый 10.11.2022, 16:30   #194
Завьял
Аватар для Завьял
Спасибо, попробую!
Как-то объяснял своему товарищу как погасить сигнальную лампочку на щитке приборов после прокачки тормозов. Он поблагодарил за информацию. Через неделю встретились на дороге.
- Ну что, погасил лампочку-то?
- Ага. Я ее выкрутил.
Старый 16.12.2022, 11:19   #195
Sherlock
Аватар для Sherlock
Онлайн: Sherlock вне форума
Был(а): 28 Янв 2023 20:36
Автомобиль: Renault Duster 2013 г.
Дастер 2013 г. 4х2. Посоветуйте хорошие сайлентблоки на балку. Желательно с артикулом
Старый 29.06.2023, 14:25   #196
Ну что ж... Очччень рекомендую всем делать развал-схождение хотя бы раз-два в год с выкручиванием и смазкой развальных болтов. Посетила меня блажь задние сайлентблоки поменять, ибо 170 тыс км к чему-нить да обязывают. Маленькие, на удивление, были в общем-то довольно живые, а вот двум большим на продольных рычагах уже очень хреновато было (грешу на проставки 30 мм). Маленькие меняются вообще без напряга, большие - просто прицеливаться съемником подольше нужно, чтоб запрессовать ровно. Но вот 2 развальных болта отняли 3 дня жизни и бездну нервишек. В первый день я откручивал 2 гайки, предварительно заранее очищенные и пролитые смазкой (кстати, снаружи абсолютно живые, да и резьба, в общем-то не ржавая). На второй нам с соседом удалось один болт выбить перфоратором (подсмотрел на L200-клубе), ессно после танцев с горелкой, парой баллонов смазки и т.д. ещё полдня было отдано второму болту. на 3-й эпический день снова выручил сосед, который видимо ради этого случая всю жисть запасал компрессор и фрезы по металлу с пневмоприводом, которыми долго и нудно стачивали шляпку болта с эксцентриковой шайбой в "0". А все потому, что благодаря чудной форме подрамника к болту даже сабельной пилой нет никакой возможности подлезть. Ну и дабы пресечь все технократические фантазии, дополню: два сверла с нитридтитановым покрытием почили навеки в том болту, уже более чем изрядно "отпущенном" горелкой. В общем, для понимания, осталась у меня одна фоточка от кручивания гаек, и то, не с первой попытки, ибо не придумали ещё ключ, который невозможно сломать и головку, которую невозможно порвать даже довольно тщедушными с виду человечьими руками.
Сайлентблоки маленькие: Lemforder 3859101 (2 с пупырышками отдельно не заказывал, не очень понял, зачем они их отдельно выделили);
Сайлентблоки большие: Tork TRK1656 (приличных фирм, вроде, в природе не водится).
Тип файла: jpeg Screenshot_20230629-142438~2.jpeg (521.6 Кб, 568 просмотров)
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 29.06.2023 в 14:36.
Старый 27.11.2023, 21:21   #197
Серж16
Аватар для Серж16
Онлайн: Серж16 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 12:33
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4х4
Доброго всем вечера. Не подскажите какие подходят задние пыльники с отбойником на рено дастер 2.0 полный привод 2013 года? Если можно номер их. И пружины задние тоже.
Старый 27.11.2023, 21:36   #198
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:10
Сообщение от Серж16 Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...26#post1215226
Старый 27.11.2023, 23:01   #199
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Какие с/б подходят в этот рычаг?
Тип файла: jpg IMG_20231127_230028_086.jpg (255.8 Кб, 207 просмотров)
Старый 28.11.2023, 01:29   #200
8200839121 Renault Сайлентблок заднего рычага RENAULT DUSTER (2012>)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
