14.12.2023, 16:18
#401
Время онлайн: 6 ч. 42 мин. 29 сек.
Был(а): 17 дек 2023 15:45
Re: Неисправности электронных систем автомобиля.
Здравствуйте! Не знаю к кому обратиться. Везде отпинывают. Типа не наша тема. Проблема такая. На днях при резком понижении температуры машина не захотела с автозапуска заводиться. Вначале подумал что замерзла. Вышел хотел завести вручную, а она ни с сигнализации не открывает двери (сигналка пищит), ни с родного ключа с кнопки. Открыл вручную ключом. Сел за руль, ключ поворачиваю, панель не загорается, стартер не крутит, но магнитола включается (сама). Думал аккумулятор проверить. Аккум в норме. Проверил предохранители. Всё хорошо. Попробовал подключить ELM адаптер, к нему подключаюсь, а сам адаптер к ЭБУ не подключается. Причем такое было один раз, месяц назад,тоже при резком понижении температуры на улице, но там я капот открыл, "колеса попинал" и машина ожила. А сейчас ни на что не реагирует. Дастер 2015 года. 2 литра. полный привод, автомат. Газовое оборудование стоит. Автозапуск Старлайн.
14.12.2023, 16:52
#402
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 17 мин. 42 сек.
Был(а): 24 июн 2025 20:37
Автомобиль: Рено дастер2
Тяжело лечить по телефону, но рискну предложить скинуть клеммы для начала и дать мозгам отдохнуть минут дцать
14.12.2023, 17:00
#403
Был(а): 31 мая 2025 10:13
где то плохой контакт! Ближний свет работает?
инь янь хрень
Последний раз редактировалось ViBer; 14.12.2023 в 20:10.
Причина: не читаемо...
14.12.2023, 17:02
#404
Ближний свет работает.
Аккумулятор домой заносил на сутки, Заряжал
14.12.2023, 17:09
#405
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 49 сек.
Был(а): 24 июн 2025 14:01
Сообщение от laryart
Нагрузочной вилкой проверял после зарядки? Или только напряжение?
14.12.2023, 17:10
#406
значит не масса, ищи в предах. Только не горелый а обесточенный
инь янь хрень
14.12.2023, 17:24
#407
Сообщение от Завьял
Так не проверял, но ставил аккум на второй дастер, там без проблем в сильный мороз машина заводилась
---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее написано было в 19:23 ----------
Сообщение от archibalddias
Это как "искать обесточенный"?
Горелых точно нет
14.12.2023, 18:22
#408
к электрику обратись
инь янь хрень
14.12.2023, 19:05
#409
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 35 мин. 6 сек.
laryart, на мой выпуклый глаз, что-то с can-шиной. И блоки машины не видят друг друга. Если проблема не решилась скидыванием клеммы аккумулятора, то могу предложить, что с can-шиной что-то физически (а не просто что-то заглючило).
Может быть дополнительное оборудование в обд2 разъеме влиять, выдерни если подключено и клемму скинь минут на 10. Если оно есть, конечно.
Если не поможет, посмотри подключение сигнализации. Могут косячно поставить, или она может банально наводки давать. И от неё могут стоять реле блокировки can-шины, тоже могут не корректно работать.
Ну или физически что-то с проводами, например вода и окислились где-то клеммы, или повреждены.
В общем, я бы это в первую очередь проверил.
Про газовое оборудование я не в курсе, но если оно может влиять на can- шину, тоже это нужно проверить.
14.12.2023, 19:40
#410
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Снять аккумулятор, зарядить и будет полное счастье. И вообще проверить аккумулятор. Всё то, что не работает, сигналка и т.п срабатывает около,от 8 вольт,а если замерить цешкой,то с большой долей вероятности так и есть. Наружнее понижение температуры "снижает" емкость аккумулятора.
Р,С,А как аккумулятор проверял? Если аккумулятор родной,то с большой долей вероятности пора менять на новый. ( 5 лет ).Регулярный недозаряд из-за коротких поездок как вариант регулярно подзаряжать. Короче 99% смотри аккумулятор. Ну можно попробовать с верёвки завести.
Р.С.С Старлайн. Для эффективной работы прибора необходимо напряжение бортовой сети от 9 до
Последний раз редактировалось n_dum; 15.12.2023 в 19:17.
15.12.2023, 09:35
#411
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 41 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2025 18:26
Думаю где-то всётаки не контачит и предполагаю всётаки масса на кузов
17.12.2023, 15:45
#412
Вчера, как потеплело до 15 градусов, решил попробовать еще раз поковыряться в машине. Поставил аккумулятор. Смотрю, а панель работает, попробовал завести, заводится с полпинка. Ничего не понял что это было. Ничего не трогал. Как будто стоит настройка где-то с блокировкой ЭБУ при низких температурах. Либо куда-то попадает вода и при сильных морозах расширяется и нет контакта. Второе думаю более вероятно
17.12.2023, 18:16
#413
Был(а): 24 июн 2025 15:30
Самая поганая неисправность - не постоянная неисправность.
17.12.2023, 18:23
#414
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 52 мин. 9 сек.
Был(а): 24 июн 2025 00:06
Сообщение от ДядяСережа
Поддерживаю
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
