19.09.2023, 11:10
#141
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 37 мин. 58 сек.
Был(а): 22 окт 2024 14:46
Автомобиль: Renault Duster 1.3
Re: Эра Глонасс проблемы
Всем привет! выскочила ошибка , купил аккумулятор в блок глонасс поменял стёр ошибки через Py-Clip ключик потух но через 15 минут выскочил снова .Может кто что подскажет что я не доделал?
19.09.2023, 15:43
#142
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 17 ч. 34 мин. 12 сек.
Был(а): 21 июн 2025 12:06
Автомобиль: Edition One TCe150 CVT
Проезжаю по брусчатке метров 300-500 со скоростью 30-40км/ч ошибка исчезает. Хватает на 3-4 месяца.
20.12.2023, 18:37
#143
Время онлайн: 4 д. 33 мин. 26 сек.
Был(а): 22 июл 2024 16:57
Автомобиль: дастер 2021 дизель
ура, мне поменяли блок по гарантии после 11месяцев ожидания замены блока.Дали бумагу о замене и сказали ехать в ГАИ для перерегистрации. Там на меня как на идиота посмотрели и сказали что такой хренью не занимаются.Кто сталкивался с такой проблемой?
20.12.2023, 19:27
#144
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Сообщение от Новиков
Че за бумага.... В студию (личные данные можно прикрыть)
21.12.2023, 12:20
#145
пока выложить не могу, в разных местах. суть документа проста , заменили блок номер ......на блок номер..... из за выхода из строя, две строчки
21.12.2023, 17:17
#146
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 19 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 11 июн 2025 19:27
Автомобиль: Duster Edition One 1.5dci 4х4 21г.
Мне в январе меняли.ждал 2 месяца.По ГАИ сказали ничего не надо делать.
Я обращался в автоваз и там ответили:
Спасибо за обращение в АО "АВТОВАЗ".
В случае замены блока ЭРА-ГЛОНАСС на автомобиле, дилер направляет в АО МАЗ «МОСКВИЧ» заявку на замену идентификационного номера (ICCID), владельцу автомобиля не требуется обращаться в ГИБДД для проведения каких-либо регистрационных действий.
22.12.2023, 11:25
#147
Время онлайн: 3 д. 15 мин. 17 сек.
Был(а): 15 фев 2024 16:07
Автомобиль: Duster 1.5
Мне тоже меняли блок глонасс по гарантии и я ездил в гаи и менял стс, так как там вписан идентификационный номер этой самой глонасс, иначе бица номера не будут.
23.12.2023, 14:56
#148
у меня в стс номер этого блока нет,соответственно менять не чего
23.12.2023, 15:29
#149
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 37 мин. 25 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:50
Сообщение от Алмаз 1
А фото где это все вписано нет?? Интересно однако, у себя нигде не нашел.
24.12.2023, 08:57
#150
Время онлайн: 6 д. 5 ч. 53 мин. 33 сек.
Был(а): 29 мая 2025 08:28
Автомобиль: Renault Duster HM 1.3 CVT
Ошибся человек, номер есть в эПТС, вторая страница, графа "Сведения об идентификационном номере устройства вызова экстренных оперативных служб"
24.12.2023, 11:55
#151
Был(а): 04 июн 2025 05:58
У меня была проблема с этим блоком, выскакивала ошибка. Сам блок работал, даже случайно вызвал экстренную службу. Диагностировали, что необходимо заменить аккумулятор в нем. В апреле сделали заказ, до августа ждал, ничего не пришло. Когда был на ТО-2, показал мастеру распечатку сообщения из этой темы, что можно в мозгах подправить уровень заряда аккумулятора этого блока. Он почитал, поколдовал, получилось. С августа никакой ошибки не выскакивает. Блок работает.
24.12.2023, 12:04
#152
Сообщение от Uhu88
Точно, так и есть.
24.12.2023, 16:05
#153
Сообщение от Uhu88
согласен, номер есть, но гибдд изменения в ЭПТС не вносят,нет у них таких полномочий как сказали в отделении регистрации ТС
29.12.2023, 05:01
#154
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Сообщение от Vit161 #151:
"В апреле сделали заказ, до августа ждал, ничего не пришло. Когда был на ТО-2, показал мастеру распечатку сообщения из этой темы, что можно в мозгах подправить уровень заряда аккумулятора этого блока. Он почитал, поколдовал, получилось. С августа никакой ошибки не выскакивает. Блок работает."
У меня тоже такая проблема. Кто-нибудь пробовал через программу ddt4all исправить уровень заряда аккумулятора блока глонасс? Подскажите и весь алгоритм действий через эту программу?
Куда заходить и что менять?
29.12.2023, 12:36
#155
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Думаю если бы было известно, давно уже все желающие поменяли.
30.12.2023, 05:37
#156
Раньше нам всем помогал Дмитрий Латунов, он на ютубе все подробно рассказывал где что менять через программу ddt4all. А сейчас он машину поменял. От его помощи я бы не отказался!
01.01.2024, 14:31
#157
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 39 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:32
Почитайте пост #78
2.0, 4х4.
03.01.2024, 15:41
#158
У меня есть ELM 327 usb через ноутбук! И в ноутбуке установлена программа ddt4ll, а на телефон программы не устанавливаются, телефон под санкциями! Поэтому ищу хакера чтобы помог через эту программу снять ошибку и снизить порог разряженности батарейки!
03.01.2024, 22:05
#159
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 9 мин. 20 сек.
Был(а): 01 апр 2025 12:37
Автомобиль: Duster 2021 Drive TCe150 МКПП
Словил недавно эту ошибку. Получилось так: обычно я включаю зажигание и жду, когда все лампочки погаснут, только после этого завожусь, а тут что-то поспешил и сразу завелся - на блоке загорелась красная лампочка "sos с телефонной трубкой", а на панели приборов желтый гаечный ключ и требование ехать в сервис. Перезапуск двигателя через паузу минут 5-10 не помог. Зато помог перезапуск на следующий день после ночной стоянки. Ошибка сама сбросилась.
Потом еще один раз эту же ошибку поймал, опять же когда поспешил завестись. И снова сбросилась сама долгим "отдыхом" машины и правильным неторопливым запуском.
04.01.2024, 10:01
#160
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 22 ч. 20 мин. 50 сек.
Был(а): 21 июн 2025 17:03
Автомобиль: Duster II Drive 4x4 1,5 dCi
Летом появлялась ошибка и загоралось на приборке, сбросил как тут описывалось, с тех пор больше не появлялась. Самый простой способ QPyRen3 на телефон и ELM-ка. https://www.dusterclubs.ru/vb/showpo...&postcount=138
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
