Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 28.12.2023, 10:43   #2221
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:57
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от Driver R19
Слил все, что слилось.
"женщина, скока будет в граммах?" (с)
Старый 28.12.2023, 10:48   #2222
Driver R19
Аватар для Driver R19
Онлайн: Driver R19 вне форума
Был(а): 31 мая 2025 17:12
Автомобиль: Duster 1.5dci
Зря. При сливе из раздатки тоже дополнительная булька масла выходит, если крутнуть на колесо или капнуть машину чуток.
Наверное, еще что то и вытечет. Нет задачи убрать все масло из агрегата. Я же не мою КПП ( или раздатку) внутри керосином или еще чем. Масло слил, масло залил.
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее написано было в 10:45 ----------
Сколько слилось не мерял.
Старый 28.12.2023, 11:24   #2223
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 21 июн 2025 17:15
Сообщение от Завьял Посмотреть сообщение
Авто на бок заваливаете при заправке? Иначе-то как, лишнее стечет.
Да, немного набок. Домкрата хватает.
Старый 28.12.2023, 13:03   #2224
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:20
Сообщение от Driver R19 Посмотреть сообщение
Долить не сложно при случае. Если звуков посторонних нет, то и думать не нужно. 100-200 грамм недостающих коробке не навредят.
Старый 28.12.2023, 17:11   #2225
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:49
Нагибайте,сальники купите)
Старый 28.12.2023, 18:06   #2226
ДядяСережа
Сообщение от Захарыч Посмотреть сообщение
Ничего сальникам коробки и редукторов не делается, не до дури же переливать, а чуток. В движок нельзя переливать, там процессы серьёзные.
Старый 10.01.2024, 09:40   #2227
Driver R19
По умолчанию Re: Газпромнефть в коробку.
По вязкостям - самое то. А вот по хим.активности к меди - хз. Официальной инфы не нашел а-1 оно или "выше".
Думаю, что хороший вариант для нашей коробки. Если еще и по цене ~600 руб за литр, то
Написал запрос в Газпромнефть, получил ответ -1b. Вроде как масло GL4 и должно иметь этот показатель не выше 1b.
Старый 10.01.2024, 10:47   #2228
Борис Р
Аватар для Борис Р
Онлайн: Борис Р вне форума
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Privilege 2017
Ещё бы анализ посмотреть на каких присадках сделано, на ойл-клаб оно почему-то никому не интересно - там больше какой-нибудь мутный полимериум уважают.
Старый 10.01.2024, 11:04   #2229
Driver R19
Сообщение от Борис Р Посмотреть сообщение
Я смотрел и на полимериум, смутило что у них вроде был косяк(тоже читал ойл-клуб). Выбрал крупного производителя, в надежде, что у них контроль качества посерьезнее.
Старый 10.01.2024, 12:30   #2230
Борис Р
Аватар для Борис Р
Согласен. Больше доверия крупным производителям. Ну не может какой-то прохиндей организовать серьёзное, стабильное производство - на это требуются большие долгосрочные вложения, а у этих ребят таких средств и возможностей нет да и цели обычно другие.
Старый 11.01.2024, 09:12   #2231
Захарыч
Аватар для Захарыч
Газпромнефть отстой, на нем движки ложаться,в морозы застывает, в коробку смысла нет, если уж только ничего под рукой, человек на базе фиаты обслуживает, плюется, но руководство верит в рекламу)))
Вот оно и не интересно нигде.
Сколько ж можно уже себе вредить.
Старый 11.01.2024, 10:17   #2232
Driver R19
Судя по анализам на ойл-клубе моторное Газпромнефть масло, как масло. Особого криминала не видел. А не интересна их трансмисионка потому, что нам нужна редкая вязкость(75W80), да и от Газпромнефти на ойл-клубе никто в переписки не вступает, вот и тишина по поводу конкретно этого масла. Чисто мое мнение.
Старый 11.01.2024, 16:13   #2233
Захарыч
Аватар для Захарыч
75-80 не редкое, но у него цена высокая.
Просто народ жаба душит, а потом платят больше.
Старый 11.01.2024, 17:08   #2234
Борис Р
Аватар для Борис Р
Цена - не главное. Официальных поставок нет. Весь импорт серый, большинство из которого бодяга да ещё и за дохрена денег. Не у каждого есть эксперт с лабораторией чтобы отличить подделку.
Старый 11.01.2024, 18:15   #2235
Захарыч
Аватар для Захарыч
Если как вы выражаетесь параллельный импорт бодяга, то и то говно , что добавляют в отечественное говно тоже бодяга, а нас тут как держали за….. так и не планируют подарками задаривать)
Так что если душит жаба, то хотя бы как многие можете честно признаться )
Недавно лопухнулся и в транзит залил 75-90 по такскать не вниманию, купил правильный равенол и…… о чудо!)
Все пришло в норму !
Разница 2800 4л зик и 4600 3 л равенол.
Но не сожалею и вам рекомендую.
Старый 11.01.2024, 19:24   #2236
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
"Импортное бодяга, отечественное говно"...
Просто надо правильно выбирать по характеристикам. Причем сугубо по индивидуальным под свои условия эксплуатации.
1)Выбрать правильный стандарт.
2)Выбрать правильную вязкость.
3)Посмотреть паспорт производителя и окончательно выяснить подходят ли вам характеристики масла конкретного производителя.
Старый 11.01.2024, 20:20   #2237
Захарыч
Аватар для Захарыч
«Цена не главное «
Старый 12.01.2024, 09:06   #2238
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Плюется, я так понял, на масло для моторов? Что в масле не так? Но лучше отвечать в теме про отечественные масла для двигателя (и не разводить флуд в этой теме).
Не защищаю Газпромнефть, но разные виды масел у одного производителя могут кардинально отличаться. Например, Кастрол делают отличные трансмиссионные масла, а моторные у них не очень.
У Газпромнефти точно консистентные смазки хорошие. Другие их продукты я нормально не пробовал.
Старый 12.01.2024, 14:39   #2239
Захарыч
Аватар для Захарыч
Моторная кастрюля отличное масло, если правильно использовать, однажды по совету местного товарища затарился с 3 не дорого, был в восторге и жалею, что не купил литров 100.
Пока тут все умилялись с4 и татарскими производителями)))
Старый 12.01.2024, 14:46   #2240
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:43
Вообще маслам из РФ никаким не доверяю.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
