01.02.2024, 13:42
#141
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 03 мая 2025 08:18
Re: Стартер
Сообщение от Ev_58RUS
Поменяли стартер, поменяли гайку силовой клеммы
С этого места поподробнее. На какую гайку поменяли , с каким усилием затянули. Сами проконтролировали эту манипуляцию. Возможно не дотянули ,перетянули , надломили провод от клеммы и прочее. На какую гайку заменили.
01.02.2024, 20:41
#142
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 34 мин. 29 сек.
Был(а): 24 Янв 2025 09:48
Автомобиль: DUSTER II 2.0 4X4
Re: Стартер
Товарищи водители! Всем категорическая благодарность за советы!
Реальность оказалось до неприличия банальна. Новый стартер StarVolt (не к ночи будет помянут!  ) просто сгорел!!! Когда сняли и проверили он не щёлкал и даже не крутил, если напрямую подавать напряжение. И вонял горелым.
В общем, по совету мастеров из СТО, я решил восстановить свой оригинальный стартер, купил втягивающее, щёточный узел, корпус редуктора, вилку, подшипник.
А пока на время ремонта хочу подкинуть б/у-шный.
Подскажите, кто в курсе, подойдёт ли стартер Valeo TS12-81 (233007229R) от дастера 2,0 с коробкой автомат ( 10 зубьев), на механику?
Последний раз редактировалось Ev_58RUS; 01.02.2024 в 21:31.
02.02.2024, 08:16
#143
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Re: Стартер
Подойдет. куда он денется. У меня стоит точная китайская копия Валео- АS 3044.А стоял изначально-БОШ
Стартер не изменялся с 1 фазы и до последней..только ставился в основном БОШ и редко Валео
стоит уже года как 3 наверно- без нареканий
В Эмексе он 7400....нафиг свой так кардинально реставрировать, проще новый купить
02.02.2024, 09:46
#144
Re: Стартер
Сообщение от vov-ka
Так у вас автомат, и стартер этот, валео, как раз на автоматах стоит, а мне надо на механику. Хз, может есть разница какая-то в маховике и венце.
Сообщение от vov-ka
Только было их несколько вариантов. Бош 11 зубьев, Валео 9 зубьев, валео 10 зубьев, и вроде ещё про бош 9 зубьев где-то читал.
02.02.2024, 11:09
#145
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Re: Стартер
просто сгорел!!!
Вот и причина зафиксированных просадок напряжения...
02.02.2024, 11:29
#146
Re: Стартер
Мой бош был 11 зубов, воткнули AS на 9 зубов. хз но он подходит
02.02.2024, 14:20
#147
Re: Стартер
Сообщение от vov-ka
Сообщение от vov-ka
Сейчас посмотрел на экзисте... непонятно о каких стартерах вы говорите, но as3044 вообще с другим креплением. И он на 10 зубьев.
В общем дело ясное, что дело тёмное.
02.02.2024, 20:00
#148
Re: Стартер
Фотка коробки от стартера AS3044 у меня есть, только ее надо пилить- не лезет на форум, щас мож скрином как нить залью...
Нифига .даже скрин экрана телефона весит 1,7 мб...форум может только игрушечные фотки грузить
Фотка выше не от Дастера стартер..у нас другой по крепежу
Последний раз редактировалось vov-ka; 02.02.2024 в 20:11.
03.02.2024, 22:55
#149
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Re: Стартер
Сообщение от vov-ka
НО что нибудь не да не сходится: модуль зуба, меж осевое, и передаточное.
04.02.2024, 01:00
#150
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Стартер
del
04.02.2024, 12:23
#151
Re: Стартер
Сообщение от quq
Крутит так же как и бош, на внешний вид- явно не подвальное качество литья..Скорее всего планетарка внутри будет другая чем в бош...А бош я воостановил- там сдохла пластмассовая планетарная передача- цена вопроса была 180р за планетарка..Кстати- для разжима счеток при сборке, удобно использовать скотч на 16мм, смотав( срезав ) с него нужное кол-во, чтоб диаметр рулона скотча был чуть больше диаметра коллектора.Влетают тогда за секунду щетки
04.02.2024, 17:49
#152
Re: Стартер
Подскажите, кто в курсе, подойдёт ли стартер Valeo TS12-81 (233007229R) от дастера 2,0 с коробкой автомат (10 зубьев), на механику?
Поставили. Встал как родной, что и неудивительно, наверняка крепления у всех F4R одинаковые. Заводит отлично, никаких посторонних звуков при пуске не наблюдается. Буду надеяться, что на длительном сроке никаких неожиданностей не будет.
05.02.2024, 06:37
#153
Re: Стартер
Важнее не количество зубов, а модуль. Родной бендикс для МКП имеет 11 зубов.
10 зубый с тем же модулем подойдет если центр вращения бендика будет смещен ближе к маховику т.к. существует жесткая связь m = d/z (между соотношением зубьев шестерен, модулем и меж осевым размером).
10 зубый, да крутить сможет, но сколько? Не совпадение модуля приведет к износу и разрушению передачи, скорее всего бендикса, но и маховику достанется.
05.02.2024, 07:51
#154
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Стартер
Я тоже всегда голову ломал. Меньше зубьев = меньше диаметр шестерни. Значит центр должен быть все ниже и ниже.
05.02.2024, 08:45
#155
Re: Стартер
9 зубов вместо 11 крутит уже 3 года- нормально все. Скорость вращения наверняка такая же за счет планетарной передачи в стартере..А вот с запчастями....к Бошу есть все до последнего болтика, а вот как быть у Валео или китайского АS?мож конечно тоже есть все до болтика, только поискать надо
22.02.2024, 11:28
#156
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 4 ч. 1 мин. 48 сек.
Был(а): 03 мая 2025 14:35
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
Re: Стартер
Будьте поаккуратней с длительным запуском авто (особенно в мороз ).Я "перестарался" в -25 , и "спалил" стартер, вернее якорь стартера.Родной стоял 233002735R , заменил на 438327 (оба на 10 зубов). Срочно нужен был стартер:нашел в наличии,только в одном магазе за 22тыс.руб. Вот такие дела...
" Всегда помни, что толпа, рукоплещущая твоей коронации, - та же толпа, которая будет рукоплескать твоему обезглавливанию. " Терри Пратчетт
22.02.2024, 15:29
#157
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:25
Re: Стартер
Сообщение от balser
Стесняюсь спросить, длительный - это сколько?
Стартер при этом не мог провернуть двигатель, раз сгорел?
22.02.2024, 16:57
#158
Re: Стартер
-=Df=-, Длительные попытки запуска (в моём понимании)-это периодические запуски (с небольшими паузами) до посадки аккума, после с подключением автодонора.Плюс замена свечей.Масло 5W30 Neste.Стартер проворачивал,но не так шустро (как сказали спецы,после дефектовки:"подустал" за 7 лет и "тянул" на себя).Поставил новый, пока крутит шустро...
---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее написано было в 16:51 ----------
P.S. Кстати,при поиске стартера по WIN-коду,выдаются аналоги с 9,10,11 зубами бендикса!!!
22.02.2024, 17:28
#159
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Re: Стартер
Сообщение от vov-ka
С оригинальными з/ч на Валео проблемы. Но есть Китай или б/у стартеры.
22.02.2024, 18:59
#160
Re: Стартер
Сообщение от balser
Спасибо. Но теперь мне не понятно, зачем так делать на исправной машине. Это же свечи зальет, и нифига не заведется. Я на всех машинах обычно максимум 10 секунд кручу (и то это кажется много). А потом хотя бы несколько минут подождать, чтоб бензин под испарился и акб отдохнул.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
