Старый 06.01.2024, 16:02   #21
М.В.А.
Аватар для М.В.А.
Онлайн: М.В.А. вне форума
Был(а): 24 окт 2024 20:18
Автомобиль: рено дастер 2.0, 2014г. Privilege 4x4
По умолчанию Re: Горит "пила" после срабатывания иммобилайзера
Инструкция по сигнализации, через брелок, там подробно описано.
Перечитал инструкции и к машине, и к сигнализации информации о сервисном режиме ИММО негде нет. Моя сигнализация без автозапуска.
Старый 06.01.2024, 16:28   #22
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 15 июн 2025 22:36
Сообщение от М.В.А. Посмотреть сообщение
установлена сигнализация без автозапуска - устанавливал дилер с новья
Сообщение от Autostudio Посмотреть сообщение
Аллигатор-это не есть хорошо в плане сигнализации...
И зачем машинку испортил?
Штатный (дастера) автозапуск работает?
PS и исправьте описание автомобиля на более полное. Экстрасенсов тут нет.
Старый 07.01.2024, 00:14   #23
М.В.А.
Аватар для М.В.А.
О штатном автозапуске мне ни чего не известно. А Аллигатор служит мне верой правдой уже почти 10 лет.
Старый 07.01.2024, 05:38   #24
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Ничего не бывает вечного. Ещё раз внимательно посмотреть например https://autodvig.com/alert/brelok-dl...acmu1730925418 , хотя вероятно читали что-то аналогичное.
Как перезагрузить сигнализацию аллигатор?
Как перезагрузить автосигнализацию Alligator.
Включите зажигание. При этом фары должны засветиться только один раз, а сирена издает короткие гудки несколько раз (как правило, девять). Это значит, что перезагрузка сигнализации Аллигатор готова к обнулению.
Жмите на сервисную кнопку Валет, после чего сирена производит громкий гудок.
Кликните на кнопку с изображением динамика на пульте управления. Наличие длинного звукового сигнала свидетельствует о том, что перезагрузка сигнализации Аллигатор прошла успешно.
Как выключить сигнализацию аллигатор?
Завести двигатель дистанционно. Для этого удерживают 1 и 4 клавиши пульта управления до появления 1 гудка и 2 световых сигналов.
В течение следующих 5 секунд надавить на кнопку, обозначенную перечеркнутым рупором. Сигнализация подаст 3 коротких сигнала.
В течение 5 секунд одновременно нажать на 1 и 4 клавиши брелока. Фары должны 3 раза мигнуть, что свидетельствует о полном отключении сигнализации.
autotuning.expert
Смотря какая модель аллигатора, возможны различия. Естественно все возможные батарейки заменить. Электрики в гаражах как правило специализируются на какой-то одной модели. Вариантов много, может и брелок, где-то "утечка, провода протёрлись. как минимум попытаться отключить. Наверняка уже не один ролик просмотрели.
Старый 07.01.2024, 10:39   #25
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 15 июн 2025 02:40
А что у дустера есть штатный автозапуск?
Старый 07.01.2024, 12:30   #26
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от Захарыч Посмотреть сообщение
Попадалось на некоторых роликах что есть. Разные комплектации. Похоже что 1 рестайл, судя по облицовке, а возможно что импорт. Хотя возможно что ролики с Украины. И сейчас объявления тоже имеются о продаже новых. Через Молдавию экспортируют, там цена в баксах чуть более чем в 2 раза дешевле, было по крайней мере после остановки завода. Инструкции общие идут.
Старый 07.01.2024, 20:56   #27
Онлайн: ViBer на форуме
а какой иммобилайзер надо отключить??? который в машине или который в сигнализации??
Старый 08.01.2024, 15:20   #28
quq
Аватар для quq
есть, с 15-го года, управление через MediaNav Evolution (v6 и выше).
Старый 08.01.2024, 18:31   #29
Захарыч
Аватар для Захарыч
О сколько нам открытий чудных….
Медианав наверное отсутствует, штатная магнитола.
Старый 08.01.2024, 19:26   #30
М.В.А.
Аватар для М.В.А.
Тот что в машине, он ключи не считывает с первого раза, пока только на "холодную"
Старый 08.01.2024, 19:48   #31
Ну если оба ключа одинакова не считывает, то попробовать поменять рамку на замке зажигания.
Старый 09.01.2024, 17:27   #32
М.В.А.
Аватар для М.В.А.
Пробовал, покупал новую антенну иммобилайзера (оригинальную) - не помогло.
Старый 09.01.2024, 19:39   #33
n_dum
Аватар для n_dum
Извините, а не проще обратится к специалисту? Неужели в Орле не найти?
Старый 09.01.2024, 19:49   #34
М.В.А.
Аватар для М.В.А.
Ездил к официалам - сказли надо менять центральный блок управления. Что то я пока не готов...
Старый 10.01.2024, 08:54   #35
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 15 июн 2025 11:09
Есть, но не у всех комплектаций. У меня с кнопок ключа (их три) заводится, медианав нет и небыло.
Старый 10.01.2024, 10:55   #36
n_dum
Аватар для n_dum
Попробовать обзвонить для начала где делают дубликаты ключей. Там вставляют свои чипы, метки и кодируют. Имеется аппаратура для кодировки и перекодировки. По крайней мере проверят работоспособность иммобилайзера. На озоне есть обходчики и чисто иммобилайзеры, отдельно. Менять более конкретный узел. То есть "зайти с другой стороны". Гарантии как понимаю уже нет. Или как вариант искать блок управления на разборке, если точно известно, что в нём дело. Но вероятно тут перекодироваться придётся. Для себя проработайте эти варианты.
Старый 10.01.2024, 12:16   #37
У него оба ключа плохо работают. Думаю дело не в чипе, хоть один, но должен работать нормально. За время как пошли иммо ,пока ни разу не встречал испортивших меток...
Старый 11.01.2024, 15:58   #38
quq
Аватар для quq
Автозапуск это когда автономно, без ключа.У дастера это к времени + по температуре.
С ключом - дистанционный запуск. У дастера он условный, с ключей, под окнами на прямой видимости с 12 этажа (~ 60м) через раз - на третий . помех много. Вне города метров за 100 -150 работает.
Хотя предыдущая сигналка (starline B9) через квартал била, с того же окна.
Старый 31.01.2024, 06:11   #39
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 11 июн 2025 08:23
Да, штатный иммо не отключается, но для дорестайла есть ЭБУ двигателя без иммо, но цена помоему больше (много кому нужен ). Когда не заводится - горит лампочка иммо? Аллигатор блочит запуск в охране? Вы знаете какие цепи он блочит?
Старый 02.02.2024, 21:04   #40
М.В.А.
Аватар для М.В.А.
Когда не заводится - иммо быстро мигает, а вот что блокирует сигнализация - не знаю. Ставил дилер с новья.
Срабатывает ошибка "пила" Daniil09 Проблемы и поломки 213 12.09.2023 12:36
Не тянет АКБ,горит "пила". Алекс2013 Проблемы и поломки 8 24.01.2017 15:32
Горит ошибка "пила" и ELM 327 Mini Олега74 Проблемы и поломки 9 24.05.2016 20:10
Не включаются режимы AVTO и 4WD. Горит ошибка "Пила". Wilson602 Проблемы и поломки 8 24.01.2015 16:31
"Жемчужина России 2014" 1 этап "С чего начинается Родина" -автопоход "Два моря" д.Вова Краснодарский край 2 09.06.2014 22:40
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
