09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
01.03.2012, 08:25
#561
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Re: Штатная магнитола
А что, диапазон 103,4 стал уже расширенным? Хотя в регионах могут быть другие частоты.
Кстати, что-то нигде не найду документации на штатную музыку, вроде должна даваться вместе с описанием на авто. Может кто даст ссылочку.
01.03.2012, 12:02
#563
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сообщение от BlackVS
Это не та магнитола.
Такая стоит в румынских Дастерах, а у нас малость другая.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
03.03.2012, 06:50
#564
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Просьба ко всем купившим выложить инструкцию на штатную магнитолу, плиз
03.03.2012, 07:48
#565
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от igor_v4
Так уже выкладывали, она же в общем мануале описана
03.03.2012, 14:50
#566
Сообщение от starco
Выкладывали про однодиновую, про нашу двухдиновую ещё не было.
03.03.2012, 17:58
#567
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Штатная магнитола умеет играть музыку, находящуюся на другом устройстве, когда они соединены по Bluetooth.
При звонке музыка отрубается и отображается входящий звонок. Имя абонента показывается на дисплее.
Занятная фишка (вроде не писали про такое) - если у абонента подключена услуга аля "гудок" (т.е. не простые гудки, а какая-то мелодия установлена), то именно эта мелодия играется в динамиках машины...
05.03.2012, 13:13
#568
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Ну вот наконец хоть кто то ответил насчёт наличия профиля в магнитоле A2DP
07.03.2012, 12:15
#569
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
А, магнитолка дастеровская ничё так! И играет неплохо, и всякими мульками оснащена.
08.03.2012, 13:52
#570
Время онлайн: 5 ч. 34 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мар 2015 19:43
Автомобиль: Renault Duster H2P420F4CR
Добрый всем день!
У меня возникла проблема с Блютузом на штатной магнитоле. При вызове абонента с телефона после 3-4 сек разговора звук автоматически переходит обратно в телефон, а когда номер набираешь с магнитолы (или принимаешь звонок) все работает нормально. Что может быть причиной?
08.03.2012, 14:04
#571
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Думаю телефон тому виной...
09.03.2012, 11:51
#572
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от GoldenMan
Добрый всем день!
нажатием на крутилку можно выбирать режим в зависимости от пиктограммки над ней машинка нарисована или телефон
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее написано было в 11:38 ----------
поразбирался немного с музыкой:
по блютуз играет музыку с телефона-можно даже управлять треками с магнитолы.
разговаривать по прикольно- у меня такой фичи раньше не было
имена русские из записной книжки не читает-кракозябры
флешку 8гиг глотает быстро русские названия читает, теги-нет.
чтобы флешка играла с того же места, нужно перед выключением зажигания выключить магнитолу, либо переключить в режим радио. если выключить зажигание в режиме юэсби, то при следующем запуске флешка грузится заново не знаю баг это моей магнитолы, или фича, но бесит ужасно- я Пелагею уже ненавижу
- она у меня первой почему-то стоит.
еще в мануале не нашел про пиктограмму заряжающейся батарейки на экране может какая-то батарейка нужна, чтоб флешка не вылетала?
09.03.2012, 12:35
#573
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 11 мин. 59 сек.
Был(а): 02 дек 2014 00:19
Автомобиль: Duster 2.0 exp
Сообщение от vir-smu15
Батарейка к телефону относится. Это остаток заряда батареи телефона. Я аж испугался, когда мне автомобиль первый раз сказал (на экране), что у меня телефон разряжен...
09.03.2012, 13:17
#574
да, батарейка -от телефона. попробовал еще раз флешка слетает на первый трек даже если выключить магнитолу предварительно. причем если завести через пару минут-не слетает. а через полчаса- опять Пелагея
09.03.2012, 13:50
#575
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
может дело в пелагеи?
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее написано было в 13:46 ----------
у меня на флешке первый трек-ZZ TOP,очень не хочется его возненавидеть.Давайте первопроходцы,найдите как правильно управлять этой спидолой.Все спасибо скажут.
10.03.2012, 22:52
#576
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 09 мая 2017 15:13
Автомобиль: Рено Логан
Штатное головное устройство с GPS навигатором. http://www.avncar.ru/product_513.html
YuriyVZ: Штатная - это та, которая устанавливается на заводе
Awl2001: ШТАТНАЯ - это та которая без дороботок и подрезаний встает в ШТАТНОЕ место!
Последний раз редактировалось Awl2001; 11.03.2012 в 08:24.
11.03.2012, 16:07
#577
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Перечитал по Дастеру море информации, но по 2х диновой штатной магнитоле информация очень обрывочная, машину жду в апреле и хотелось, бы ознакомиться с правилами пользования, отправлял запрос на, рено ру, чтобы инструкцию выложили в разделе, скачать инструкции, получил ответ, инструкцию должен выдать менеджер, обращяюсь к счастливым обладателям Дастера, может вы распечатаете инструкцию, и выложите на форуме, и в каком виде она идет отдельной брощюрой, или в общем мануале заранее спасибо.
11.03.2012, 16:11
#578
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
На мануале написано крупными буквами - любое копирование запрещено !  Нет сканера , а так бы -выложил.
11.03.2012, 16:14
#579
Время онлайн: 6 ч. 30 мин. 33 сек.
Был(а): 30 авг 2016 09:21
Автомобиль: пешкарус
YuriyVZ, Awl2001 господа вы уже определитесь!?
11.03.2012, 16:28
#580
Время онлайн: 18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Блин, нажмите меню на аппарате и выставьте устройство по-умолчанию, неужели нельзя меню почитать, а?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
