Вибрация двигателя
14.02.2024, 19:28
1
tttttyyyy
2 нед. 5 д. 6 ч. 20 мин. 18 сек.
Был(а): 05 мая 2024 16:26
Автомобиль: дастер 1.5
Вибрация двигателя
Всем привет! Ребят, подскажите сколько и какие у нас подушки( опоры) двигателя. Пробег 150000. Вибрация усиливается, думаю поменять подушки! Все менять надо или поштучно)) 18 год
tttttyyyy
Отправить личное сообщение для tttttyyyy
Найти ещё сообщения от tttttyyyy
14.02.2024, 19:59
2
7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 19 мин. 29 сек.
Был(а): 05 мая 2025 00:34
Re: Вибрация двигателя
tttttyyyy
Две...но не спеши, на морозе обычно подушки дубеют и вибрация сильнее.
Найти ещё сообщения от ViBer
14.02.2024, 21:39
3
tttttyyyy
не 3 шт.? я думал заднюю пока заменить, посмотреть
tttttyyyy
14.02.2024, 22:49
4
tttttyyyy
Опор 2 шт, внизу оттяжка которая не дает болтаться двигателю при трогании и торможении двигателем, если ее открутить двигатель будет так же висеть на подушках. Заднюю(нижнюю) можешь просто отсоединить(достаточно вытащить один болт) и посмотреть что изменится. Главное не трогаться без нее.
14.02.2024, 23:55
5
ФМА
2 мес. 18 ч. 24 мин. 29 сек.
Был(а): 04 мая 2025 15:06
Автомобиль: Рено дастер2
А что за вибрация и как она зависит от оборотов и передачи?
Если вибрация ощутимо передается на кузов - может поджата защита .
Если у тебя размочалило 3-ю точку, то привключении задней и резком трогании будет ощутимый стук, да и при неаккуратных переключениях тоже.
В общем ищи сначала алгоритм вибрации,потом ищи контакт агрегатов с кузовом без резинок..
ФМА
Отправить личное сообщение для ФМА
Найти ещё сообщения от ФМА
15.02.2024, 09:27
6
tttttyyyy
При переключениях все норм! Раньше на руль клал телефон и смотрел ютубы, а теперь трясет
tttttyyyy
22.02.2024, 08:24
7
tttttyyyy
а подушки коробки у нас есть?
tttttyyyy
22.02.2024, 08:25
8
1 г. 2 мес. 3 д. 20 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 04 мая 2025 22:54
tttttyyyy
Аж две
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Вибрация двигателя на холостых
Freewalker
10.04.2021
00:23
Вибрация двигателя
vinDiesel
04.12.2020
18:54
Троит и вибрация
Glom
06.02.2017
21:06
Вибрация на х.х
Егорыч
15.10.2014
11:08
Вибрация руля
Sman
16.05.2013
00:07
