24.02.2024, 18:02
#341
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 54 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 20:01
Re: Замена свечей накала.
Сообщение от superserg-38
Свечи лучше на холодную или горячую выкручивать?
ОД мне делали машину сразу как я им отдал(горячей), проблем с откручиванием не было.Откручивали головкой с гайковертом.
24.02.2024, 19:01
#342
Время онлайн: 11 мес. 6 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 25 июн 2025 05:09
Сообщение от Вездеход64
Как они в себя свято верят, а если бы как на Санг Ёнговском дизеле они прикипали, головку за их счёт снимать пришлось бы?
24.02.2024, 20:46
#343
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 4 д. 13 мин. 33 сек.
Был(а): 25 июн 2025 08:45
Сообщение от mario
Да скорее всего не гайкавёртом, а пневмотрещеткой 1/4"
На них максииум 4-5 кг усилие + можно выставить какое надо. Удобная штука
25.02.2024, 08:39
#344
Сообщение от mario
Эта проблема СЁ,а у Рено такого нет, иначе бы они осторожно откручивали, а так они особо не церемонились при откручивании.Видимо все же не впервой и проблем не было.
25.02.2024, 12:09
#345
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 15 мин. 5 сек.
Все когда то бывает в первый раз......
25.02.2024, 13:25
#346
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 34 мин. 52 сек.
Был(а): 24 июн 2025 21:55
Так как все же менять свечи?
25.02.2024, 17:37
#347
Ваще не заморачивался, приехал к товарищу, пока до них добирался двигатель чутка остыл, три из четырех снимать не сложно если в наличии трубчатый ключ(10/50-70 точней не помню) имеется как писал когда-то, а будете вы это делать на горячую или на холодную значения не имеет...
Да, ещё - колодцы необходимо тщательно почистить и продуть.
28.02.2024, 14:51
#348
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 14 фев 2025 15:41
У себя, когда менял одиннадцативольтовые свечи на четырёхвольтовые откручивал длинной головкой с удлинителем. Открутились все довольно легко. Без диких усилий. Пробег был около сотни, но понимаем, что ранее "неправильные"свечи были закручены предыдущим владельцем.
28.02.2024, 14:57
#349
Сообщение от resours-lsv
И как же они работали?
28.02.2024, 15:18
#350
Очень плохо). Летний сезон после покупки машина ещё хорошо заводилась. Осенью и зимой только после подогрева встроенным ТЭНом. Далее, когда стали перепускать две форсунки, совсем перестала заводиться. После копаний вышли на свечи, которые грелись вполнакала, заменили, далее заказали клапаны с Китая. После чего, уже почти четыре года, запуск с полоборота.
07.04.2024, 15:10
#351
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 16 мин. 25 сек.
Был(а): 24 июн 2025 11:59
Вчера я это сделал. После 11 лет эксплуатации и 124 т. км. Открутились очень легко. Закручивал с динамометрическим электронным ключом, купленным на озоне. Тянул до 14нм. Старые две исправные, две дохлые.
07.04.2024, 17:09
#352
Проблемы при запуске какие были и с какого пробега?
09.04.2024, 07:53
#353
Ну, прошлая зима была теплая, поэтому не могу сказать были ли тогда проблемы. В эту зиму до 3 января тоже не было. Собственно, до -10 их и не заметить было.
10.04.2024, 08:23
#354
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Всем привет. Прежние машины больше 5-ти лет у меня не задерживались, с нынешней ситуацией, думаю Дастер у меня надолго, дизельная машина первая. Не помню где попадался совет, что резьбу свечей накала желательно для профилактики смазать, а то через какое-то время, когда их придется выкрутить, это сделать будет очень и очень затруднительно. Типа пригорают или что-то с ними ещё происходит. Стоит с этим заморачиваться? Если да, графитовая смазка подойдёт? И, если честно, я понятия не имею где их искать, если кто-нибудь выложит фотку со стрелочкой, буду очень благодарен. И какой ключ нужен, просто рукой закрутить можно будет? В бензинках периодически выкручивал свечи, смотрел на их состояние.
10.04.2024, 09:00
#355
https://www.ozon.ru/product/smazka-k...vto-327163806/
Головка торцевая на 10 высокая с удлинителем. Просто рукой наверное можно, малой трещеткой, тянуть без фанатизму. Я был удивлен, что вот это усилие - 14нМ. Без ключа тянул бы сильнее.
10.04.2024, 18:40
#356
Сообщение от Vit161
Пять лет и 70тыс пробега, свечи открутились очень легко.
13.11.2024, 08:37
#357
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Здравствуйте. Кто знает какие свечи стоят на К9К_858 автофрамовская машина? Код вроде пишут 8200682592, 4,4 вольта с красным кольцом. Beru или BorgWarner? Хочу заранее купить.
13.11.2024, 08:49
#358
Время онлайн: 2 мес. 14 ч. 40 мин. 35 сек.
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Сообщение от curbat
Добрый день. У меня 2017 рестайл 109 л.с. я ставил сам, Beru GE110.
13.11.2024, 09:37
#359
А оригинальная какая была? Не такая?
13.11.2024, 09:46
#360
BOSCH
0250403012
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
