17.07.2020, 22:39
#41
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Re: Моточасы,Расчет замены масла
Сообщение от britmila
На данный момент лучше его не покупать
Я его уже 4 года как не лью. Когда лил, то заливали из бочки 100% оригинальный.
PS: отечественного производителя стал поддерживать, исключительно из за доступности масла на каждой заправке.
17.07.2020, 22:45
#42
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 35 сек.
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Хороший выбор братья Иудеи должны быть довольны что у них покупают .
18.07.2020, 08:52
#43
Был(а): 17 июн 2025 16:49
да и БК я достаточно часто сбрасываю, т.ч. среднюю скорость не посмотрю
Я записываю среднюю скорость в смартфон, перед сбросом.
19.07.2020, 12:56
#44
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 22 ч. 58 мин. 47 сек.
Был(а): 07 апр 2025 12:49
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
У меня стоит компьютер multitronics, масло меняю на 250 моточасов. Это где-то в районе 10.000 км.
20.07.2020, 01:04
#45
Был(а): 05 июн 2025 23:17
curbat
А пробег, на котором эта средняя зафиксирована, записываешь? Если нет, то смысла нет...
Задачка: полпути тачка проехала со скоростью 60кмч, а другие полпути со скоростью 40кмч. Какова средняя скорость? Ответ надо дать в уме за минуту)))
21.07.2020, 08:13
#46
Автомобиль: нет
форум нива человек льёт такое масло
https://www.e-katalog.ru/COMMA-SYNER-Z-5W-30-20L.htm и замена каждые 5 тыс ну как не сказать как он любит свою машину . поправка не гонщик и не по горам катается .
23.07.2020, 01:43
#47
Время онлайн: 2 мес. 19 ч. 11 мин. 59 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:00
britmila
И что удивительного?
Если есть возможность менять через 5 ткм, пусть меняет)
---------- Добавлено в 01:42 ---------- Предыдущее написано было в 01:28 ----------
Что то обсуждение ушло далеко в сторону от темы, пора возвращаться...
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2252
---------- Добавлено в 01:43 ---------- Предыдущее написано было в 01:42 ----------
И , кстати, похоже на правду.
23.07.2020, 12:02
#48
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 38 мин. 42 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:54
pdm
если средняя скорость 60км.ч(трасса без пробок..) то получится 15000км.
23.07.2020, 14:13
#49
Сообщение от bubba
Приехал на заправку. Пока жду. Записал значения средней скорости и километража, обнулил счётчик. Например 30 км\ч, записываю в смартфон, там старое значение 28км\ч. Сразу считаю в уме (28+30)/2 равно 29.
Вуаля.
Общий пробег 1 нестираемое окно моего штатного БК
Пробег после замены масла 2 окно БК с возможностью обнуления
Всё просто.
12.03.2024, 19:38
#50
Был(а): 19 июн 2025 15:59
12.03.2024, 19:43
#51
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Полчаса трепотни про моточасы и все ради рекламы рольфа.
Я начинаю разочаровываться в Паше.
12.03.2024, 21:07
#52
Это луДше:
VIDEO
12.03.2024, 23:18
#53
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Это луДше:
VIDEO
Ну после того, что трактор на разных передачах едет с одинаковой нагрузкой...
13.03.2024, 00:17
#54
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 8 ч. 17 мин. 14 сек.
Был(а): 21 июн 2025 01:48
Это луДше:
Это интереснее.
13.03.2024, 11:19
#55
Был(а): 19 июн 2025 17:05
Самое точное и правильное - моточасы. Но у нас штатно нет подсчета моточасов. Причем, это не просто должно быть время работы двигателя, должна учитываться нагрузка на двигатель, обороты. На моем бывшем опеле (немец) с завода стоял подсчет моточасов и подсказка для замены масла (реально, когда после 10 тыс. звал масло менять, когда после 20 тыс.).
Зато у нас есть подсчет количества сожраного топлива. В принципе, это довольно точно выходит. Работа на холостых, частые прогревы, городские пробки... все это увеличивает расход без роста пробега. Трасса наоборот снижает расход при росте пробега. На своем 2,0 F4R меняю масло через каждые 1200 л. Считаю примерно так: регламент 15 тыс. при идеальных условиях. За идеальные беру трассу (без тошнилова 80 км/ч на низких оборотах под горочку), расход на моем 9 л/100 км. Значит за 15 тыс. примерно 1350 л. потратил был в таком режиме. Я сторонник чуть перебдеть, и с запасом все брать, поэтому 1200 л. Ну и все, вот этой цифры и придерживаюсь. А уж в реальных условиях с пробками, с прогревами, с прицепами, с бездорожьем, а иногда и наоборот - с трассой тысяч 6 за пару недель... эти 1200 л. на разный пробег приходятся. Пока средний показывает 12,8 л/100 км, то есть межсервисный выходит 9375 км.
Соответственно, берете масло простенькое, ну меняйте через 1000 л.
Двигатели разные, расходы у всех разные в идеальных условиях, межсервисные интервалы с завода разные, поэтому для каждого двигателя свой интервал в литрах. Считайте из расчета рекомендаций производителя для идеальных условий и расхода при этих условиях.
А кто не хочет заморачиваться, то просто меняет каждые 10 тысю или еще чаще и думать не думает про моточасы, литры и прочую нечесть
13.03.2024, 13:46
#56
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 21 ч. 57 мин. 22 сек.
Я бы, если в городе ездил менял по моточасам.
У меня другая проблема была: с одной стороны на ойлклубе одни считают, что трасса лёгкий режим, другие, что как раз для трассы нужно считать литры содеянного топлива (примерно по вышеуказанной схеме, исходя именно из тошнотного расхода по ттх авто), так как чем выше скорость, тем меньше моточасов, но больше соженного топлива. И если по ттх дизель расходует 5.2, то за 15 тыс км предел 780 литров. Но тут ещё играет роль само масло С4 или С3, пакет присадок. Поэтому я решил свои мысли подкрепить анализами отработок. Сначала сделал через 7500 км, 125 м/ч на эльфе С4 и мне не понравился анализ, да можно было ещё поездить, но щелочное устремилось к кислотному. Сжёг 425 литров топлива (исходя из БК) анализ вот тут
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...-posle-7336km/
Заодно узнал о смене рецептуры Эльфом и решил, что эльф лить не буду (не любые с4, а именно Эльф из-за его цены и посредственные показатели, а также отсутствия рекомендации завода лить С4).
Потом залил мобил1 новой рецептуры и отъездил 250 м/ч, 15 тыс км и сжёг 912 литров (из расчета показателя БК). Анализ вот тут
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...osle-14943-km/
Сейчас залил мобил1 старой рецептуры. Его планирую отъездить 15 тыс км. и сдать на анализ. Ну а потом попробовать снова мобил, но без промывки, узнать потянет оно 15 тыс в моих условиях без промывки. Затем у меня масло Новус.
Все остальные масла с3 (синтеки, сиворксы, Газпром и пр.) думаю также менять через 7500, а после окончания гарантии через 10 тыс. км. С моим режимом (трасса) это будет нормальным. Их катать по 15 тыс не хочется и деньги на анализ тратить и самому так спокойнее.
13.03.2024, 14:57
#57
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Пробеги годовые маленькие, 4-5 тыщ в год максимум. Перейду пожалуй на смену масла 1р в 2 года...и не занимался никогда ерундой под названием моточасы... и никогда не буду..Че то считать, сколько в год бензина налил...не живется Вам более просто..
13.03.2024, 15:09
#58
vov-ka
Вот поэтому я и не хочу покупать б/у машину. И раньше старые авто это не особо терпели, а уж современные тем более.
Никого не хочу в своей позиции убеждать. Просто выразил свое СУГУБО личное мнение.
13.03.2024, 17:55
#59
13.03.2024, 18:50
#60
А для особых условий эксплуатации сократить все вдвое
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27 .
