30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
02.03.2024, 09:09
#2301
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Re: Масло в коробке
меня пробег меньше, но машинка 12-го года, замечаний к работе коробки нет, уровень в норме, масло на пальце, засунутом в контрольное отверстие, светлое и прозрачное, смысла менять пока не вижу.
Где это контрольное отверстие находится?
02.03.2024, 09:34
#2302
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 40 мин. 23 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
Оно же и заливное отверстие.
02.03.2024, 12:37
#2303
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 35 мин. 19 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
Пластиковая пробка за передним левым колесом.
06.03.2024, 15:14
#2304
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:16
Автомобиль: Renault M3
Re: Масло в коробке
Есть официальный документ, назвается техническая нота 6012А. В ней указано масло с какими требованиями (соответствие нормам) нужно для МКПП серии TL.
02.04.2024, 23:28
#2305
Время онлайн: 3 д. 13 ч. 49 мин. 46 сек.
Был(а): 03 апр 2024 00:02
Автомобиль: DUSTER PRIVILEGE 2.0 4х4
Re: Масло в коробке
Так и не решил, что лить.
А есть на форуме, кто отъездил на ZIC GFT 75W85 хотя бы несколько тыс км? Хотелось бы услышать отзывы.
Еще предлагали Hessol 75W80 GL-4+. Что об этом масле известно??? По нему имеются допуски рено.
Короче голову сломал: что лить то???
Менять на двух авто надо. Коробки: TL8 и GR5
Кто понял жизнь, тот курит БЕЛОМОР
03.04.2024, 00:33
#2306
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Масло в коробке
Тотал геар
03.04.2024, 08:14
#2307
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 36 мин. 46 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:51
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rus36
Я с августа 2023 наездил 18 тыс км. Все хорошо. Понравилось больше, чем эльф tranself nfx sae 75w.
Брал здесь https://ozon.ru/t/e78DzgR
Замена была на двух машинах, родственник тоже не жалуется.
Да есть на моём авто проблемы невозврата кулисы в нейтраль, но это не связанно с маслом в КПП, а с троссами.
03.04.2024, 09:10
#2308
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rus36
ZIC GFT 75W85
Не знаю какой ZIC сейчас , но как то залил его в Ниву - хоть святых выноси... Коробас воет как грешная душа . На след день заменил на Кастрол 75+140 , на форуме очень рекомендовали - и о чудо ! Коробки почти не слышно !Потом на всех нивах его в коробку и редуктор заливал . А искатал я 5 Нив ...Помилуй Бог , я не рекомендую в Дастер ( 2й уже ушатываю ) его( кастрол) заливать , просто делюсь опытом . Всем привет !
---------- Добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее написано было в 09:09 ----------
Эльф меня устраивает .
03.04.2024, 10:24
#2309
Re: Масло в коробке
владислав51, ток не равняйте коробки нив и дастеров. В ниве любое воет если не 140 залито.
03.04.2024, 12:23
#2310
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 9 мин. 7 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Re: Масло в коробке
С сентября 22 года в коробке (тл8) залито масло ZIC GFF 75W85, допуск GL4. На текущий момент пробег на это масле составляет 28тк. Работает коробка точно так же как и на масле эльф.
Когда переживал муки выбора "а что залить", читал информацию по срокам замены масел ZIC. Так вот масло GFF рекомендовали менять на пробеге порядка 30 тк, а GFT на 90. Из за отличия с составе присадок. Автор утверждал, что присадки масла GFT более агрессивны к меди, чем у GFF. Вот я и остановил свой выбор на GFF.
03.04.2024, 15:11
#2311
Re: Масло в коробке
Сообщение от Михалыч35
Да что вы , батенька , даже в уме нне держал ! На Дусе передачи 2я пальчиками перключаю , А на Ниве особенно на понижайке бывает приходилось и с усилием втыкать ... Но Нива все равно в сердце ...
03.04.2024, 17:56
#2312
Re: Масло в коробке
владислав51, я не про любовь,не хайте масло,имея опыт развалюхи коробки Нивы.
03.04.2024, 19:23
#2313
Re: Масло в коробке
Михалыч35, * О вкусах не спорят , есть тысяча мнений ...* Высоцкий .
03.04.2024, 20:08
#2314
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 19 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:44
Re: Масло в коробке
Сообщение от Виктор64
Вроде же они оба 1-а по хим.активности
03.04.2024, 22:06
#2315
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rus36
Почти 20 тыс накатал на нем. Проблем нет. Разницы с заводским не почувствовал. Главное на контрафакт не нарваться. Это очень главное ))
03.04.2024, 22:49
#2316
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Масло в коробке
Сообщение от владислав51
Высоцкий знатный спец в трансмиссионных маслах...
04.04.2024, 22:47
#2317
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 2 ч. 27 мин. 24 сек.
Re: Масло в коробке
Всем привет, кто-нибудь ездил на Ravenol PSA 75W-80 или Ravenol MTF-2 75W-80?
Спецификация у обоих маесл GL-4, первое полусинтетика, второе синтетика.
Пока был доступен Эльф NFJ 75w-80, заливал его в коробку (TL8), а сейчас присматриваюсь к равенолу.
05.04.2024, 16:55
#2318
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 47 сек.
Был(а): 23 июн 2025 06:16
Re: Масло в коробке
Доброго вечера всем! Подскажите пожалуйста ZIC GFT 75W-90 GL-4/5 пойдет в коробку? А то сосед в гараже предлагает три литрухи по нормальной цене. Есть еще литр ZIC G-FF 75W-85 GL-4 Но в редуктор и коробку нужно вроде GL-5...
05.04.2024, 17:55
#2319
Re: Масло в коробке
Сообщение от Завьял
Вязкости не совпадают. Только на свой страх и риск.
В коробку GL-4, в редуктор GL-5.
05.04.2024, 18:16
#2320
Re: Масло в коробке
Неправильно написал, прошу пардона. В редуктор и раздатку понятно GL-5 Для коробки вроде ZIC GFT 75W-90, указано же GL-4/5 Вот это и смущает.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
