Старый 18.04.2024, 22:23   #801
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 на форуме
По умолчанию Re: Задние тормоза.
Ворчун2014, спасибо, буду пробовать.
Старый 19.04.2024, 04:05   #802
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Ослабленные тросы ручника с большой вероятностью из зажимов выскочат.
Не, ослабленные не выскакивают. Выскакивают когда один ослаблен или растянут. Коромысло на перекос становится тогда и выскакивает
Старый 19.04.2024, 07:09   #803
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Когда начинаешь ими шурудить, чтобы в рычаг колодки вставить бывает выскакивают
Старый 20.04.2024, 11:20   #804
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:45
У меня и на терранчике работал и на дастере все в порядке, ручник стабильно в одном положении берет уж 100 000. На терранчике колодки менял на 120 000, походилиб еще, но поменял при замене тросов (один вытянулся) . Все разобралось и собралось без проблем и самоподвод сработал, подвел колодки.
Похоже, грязи эти машины не видели. Странно и то что рычаги ручника не закисли.
Сколько щелчков ручника до упора при такой идеальной работе системы?
И еще: ты же, судя по форуму, обслуживаешься на сервисе, а не самостоятельно, откуда сведения, что там и как в тормозах происходит в конкретный момент при их вскрытии?
Старый 20.04.2024, 13:24   #805
Эти машины из грязи вылазили периодически, рыбалка, охота, вся осенняя распутица на МТшной резине по прямому назначению. Щелчки не считаю, но немного, ручник градусов на 30-40 поднимается до упора. Зимой на покатушках ручник вообще рабочий орган управления автомобилем. Обслуживаюсь на СТО но смотрю что делают и как. С автослесарями на одном языке общаемся - "мы одной крови". Бывает и просто помогаю обслуживать мою машину.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 20.04.2024 в 13:41.
Старый 20.04.2024, 13:48   #806
Липтон
Аватар для Липтон
ДядяСережа, странно всё это, слишком волшебно выглядит, судя по описанию.
У меня, к примеру, среднестатистически в основном трассовый пробег, но и песок-грязь-водичка- реагенты периодически. Судя по износу, передние колодки могут и не дожить до около 60 т.км, да и задние при замене выглядели с изрядным износом накладок, не говоря о закисании рычагов ручника.
Или вот другой пример, от некого Дастер-блогера в сети, который довольно активно катался по бездору. Пишет, что к 80 т.км три(!) раза уже менял задние колодки из-за износа, про передние в его случае не нашёл. Вот ему склонен верить, абразив очень быстро съедает тормозилки.
По собственному мото-внедорожному опыту тоже также, особенно задний дисковый тормоз.
Старый 21.04.2024, 04:12   #807
Передние у меня ходят в пределах 60. Вот на прошлой неделе ТО-100000 делал, заменили передние, родные на 60 000 заменил, значит эти 40 прошли, можно было в принципе до следующего ТО доездить, но не люблю я так, ездить и заглядывать .... . Задние дисковые не разу не эксплуатировал, не было у меня таких машин. На барабанных родные колодки служат обычно 120-140. Не разу на машинах что у меня были, а их больше десятка разных ничего не закисало. С тросами боролся неоднократно, вытягивались, рвались, ломались механизмы ручника. Думаю потому что ручник для меня это не стояночный тормоз а чаще рабочий инструмент управления автомобилем.
Три замены задних за 80 000 это по моим понятиям невероятное недоразумение. Задние априори ходят в 2-3 раза дольше передних
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 21.04.2024 в 04:50.
Старый 21.04.2024, 08:54   #808
Онлайн: Sane на форуме
Сравнивать, это как вое пальто на другого примерять, не подойдет-не то пальто. Не проходят у меня колодки и 100ткм. Уже сейчас у меня активная колодка имеет остаток фрикционной накладки 3мм. ещё сезон и буду менять, пробег 77ткм.
Старый 21.04.2024, 09:49   #809
А зачем ты туда лазил на таком маленьком пробеге?
Старый 21.04.2024, 11:00   #810
Был(а): 21 июн 2025 01:48
Проходят, проходят.....
Тип файла: jpg Скриншот 21-04-2024 105458.jpg (186.1 Кб, 414 просмотров)
Старый 21.04.2024, 13:14   #811
Липтон
Аватар для Липтон
Не мне вопрос, но вот так: пробег ок. 38000км, стал греться один из барабанов, ухудшился выбег авто, пришлось лезть. Ручником пользуюсь активно.
Старый 21.04.2024, 13:40   #812
Ну это понятно, тут полезеш. Просто многие при нормальной работе лезут в профилактических целях, моют, чистят, обрабатывают медными-люминевыми спреями, пилят буртик ..... . Я лезу когда есть проблема
Старый 21.04.2024, 15:59   #813
Зачем спрашиваешь, все ровно делать не будешь. Ты же проблему ждешь, и только тогда полезешь.
Старый 21.04.2024, 16:18   #814
Я проблем не жду и потому не лезу. Придет время менять колодки, думаю тышь через 20-40-60 тогда и полезу. Сейчас 100 000 колодки еще далеки до предельного износа.
Интересно какие проблемы других заставляют лезть. Вот товарищ ответил, у него греться барабан стал и накат пропал, явно проблемка возникла. Мне это понятно
Старый 21.04.2024, 17:12   #815
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 10:58
Странные рассуждения. Если на этом механизме самоподвода налипает пыль, и он благополучно клинит, то почему его просто систематически не промывать, чтоб он нормально работал? Зачем ждать, пока всё заклинит или развалится что-то?
Я барабаны снимал, подставил ведро, и с пистолета уайт-спиритом всё промыл. Потом колодки отодвинул немного, и места контакта смазал специальной смазкой (которая от температуры не течёт). И проверил, чтоб где храповичёк крутилось.
Про смазку, натыкался, что она в резьбе разводной планки только мешает. Человек тестировал на своей машине разные варианты, правда это был не Дастер (но механизм такой же). И у него получилось, что лучше просто промыть и очистить. А со смазкой больше налипает грязи и их клинит быстрее. Причем с любой смазкой, он много разных пробовал. Поэтому я не стал умничать, и ничем не мажу.
У меня пробег сейчас 92тыс.км, задних колодок ещё много, но сколько конкретно я уже благополучно забыл.
Старый 21.04.2024, 17:23   #816
Сообщение от -=Df=-
А если все работает нормально, зачем разбирать-промывать, ходит и ходит до срока замены колодок.
В перечне какого ТО снятие барабанов и промывка механизмов?
Старый 21.04.2024, 17:44   #817
А если все работает нормально, зачем разбирать-промывать?
Хотя б для того, чтоб барабан к ступице не прикипал, чтоб его руками, а не молотком снимать
Старый 21.04.2024, 17:46   #818
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Лично мне так проще и спокойней. Самому проверить и знать, что там всё хорошо. А не ждать, пока что-нибудь отвалится (я это уже писал), и нужно доблестно ремонтировать.
Старый 21.04.2024, 19:24   #819
На 60ткм.
Название: Безымянный3- - копия (2) - копия.png
Старый 22.04.2024, 03:52   #820
На 60ткм.
Ну вот на это возразить могу не больше и не меньше чем на замену ГРМ и ремня оборудования на 60 ткм
Задние дисковые тормоза deicider Тормозная система 285 17.04.2024 12:30
Тросы ручного тормоза. U-2 Тормозная система 16 21.11.2021 15:45
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
