Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 30.04.2024, 16:23   #2361
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
По умолчанию Re: Масло в коробке
Тут дело в не столько в самой температуре окружающей среды для масла, а в том что остывает коробка хуже летом, соответственно и масло жиже в ней.
Если машину оставить зимой на улице, то масло в ней остынет конечно быстрее. А вот при езде температура масла +/- 60-70*С независимо от температуры наружного воздуха.
Даже если логически прикинуть, рабочая температура 60*С, как может коробку нагреть воздух даже с температурой 40*С??? Ну если только охладить до 40....или есть сомнения то что 60+40 будет 100*С...
В амортизаторах масло вообще иногда кипит, но это зависит не от температуры наружного воздуха, а от дороги по которой едешь и еще скорости с которой ехать. Чем больше скорость и больше кочек на дороге тем больше температура.
Старый 30.04.2024, 16:58   #2362
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:38
Сообщение от Vit161
Зимой -15 это крепкий мороз
У нас это зимнее лето. Теплынь. -20 -25 нормально. 25-30 прохладно, 30-40 холодно, 40- .... ох...нно холодно.
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
Ну скажем так. Зимой маслу в коробке недает разогреться до предела наружные -30*, допустим разогревается до +60*. Летом при томже режиме разогрева, при наружней температуре +30 это будет уже не +60, а +90 скажем
---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее написано было в 20:45 ----------
На зиму радиаторы закупориваем, а летом аж вентиляторами продуваем, при том что рабочая температура двигателя в принципе одинакова для лета и зимы
---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее написано было в 20:52 ----------
Те же амортизаторы, кипят летом, зимой не замечал такого даже на злющей стиральной доске.
Старый 30.04.2024, 18:57   #2363
Ну скажем так. Зимой маслу в коробке не дает разогреться до предела наружные -30*, допустим разогревается до +60*. Летом при том же режиме разогрева, при наружной температуре +30 это будет уже не +60, а +90 скажем.
Температура масла в КПП практически стабильна при работе при тех оборотах на которых мы эксплуатируем машину, выделяемое тепло для нагрева масла зависит от оборотов и нагрузки. А так как наружная температура всегда ниже чем температура масла, то она способствует только охлаждению. Потом радиатор на МКПП ставят только на гоночные машины и то которые далеко за 300сил. и принимают участия в длительных заездах.
На зиму радиаторы закупориваем, а летом аж вентиляторами продуваем, при том что рабочая температура двигателя в принципе одинакова для лета и зимы.
ну так в коробке ничего не сгорает......и для ее охлаждения ненужен радиатор.
Ну тут скорость большая а грейдер мелкий...ход поршня маленький, вот и не кипят. Надо скорость поменьше. чтоб колесо над ямкой не пролетало.... Хотя бы так
https://yandex.ru/video/preview/6621116950372381695
Старый 30.04.2024, 19:23   #2364
ДядяСережа
ViBer,
Не переубедишь. Остаюсь при своем убеждении - летом температура масла в коробке значительно выше чем зимой, при этом естественно масло становится жиже, а данная коробка не любит жидкое масло и выражается это плохим переключением передач. Применение более вязкого масла избавляет от этой неприятности, в этом я убедился на собственной практике.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 30.04.2024 в 19:56.
Старый 30.04.2024, 21:04   #2365
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Ну например 80W90, но думаю 75W90
Т.е. если залью то Полимериум 75W-80, на который ссылку давал, смысла не будет? Та же вязкость и значит проблема останется?
Старый 30.04.2024, 21:25   #2366
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч на форуме
75w, густое масло в современных коробках зло
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее написано было в 21:18 ----------
Септик и выгребная не много разные вещи, как молоток и клещи.
Застрял в прошлом веке купи таз.
---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее написано было в 21:23 ----------
Регулярно блюю от дустеров плетущихся и раздражающих с умными рожами как попало, с такой ездой хотьтговна налей…
Старый 30.04.2024, 21:49   #2367
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:40
Сообщение от Vit161
Второе лето подряд замечаю, что как-то хуже начинают переключаться передачи и второе лето подряд возникают мысли поменять масло в коробке. Зимой такой проблемы не замечаю, переключаются нормально т.е. все наоборот, обычно проблемы с переключением зимой.
Да странно как то, тут ещё надо учитовать, что переключение передач зависит от работы сцепления. Я тоже живу на юге, но у меня проблем с переключением нет, ни летом ни зимой, масло плещется ещё заводское.
Старый 30.04.2024, 21:54   #2368
Vit161
Аватар для Vit161
Сообщение от Захарыч
Ты уже Первомай отпраздновал?
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
Сообщение от vovik1959
Мысль не уловил. Я зимой и летом по-разному на педаль нажимаю или...?
Старый 30.04.2024, 22:00   #2369
vovik1959
Сообщение от Vit161
Разная вязкость тормозной жидкости, гидравлический выжимной может работать по разному. А что означает у тебя: "хуже начинают переключаться передачи", как это проявляется?
Старый 30.04.2024, 22:12   #2370
Vit161
Аватар для Vit161
Да как бы не сразу включаются, а как будто что-то немного мешает. Хотя, сегодня ездил, не было ничего похожего. Снова же, похолодало, не выше +22-23.
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
Кстати, а тормозная жидкость при чем?
Старый 30.04.2024, 23:09   #2371
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:23
Я залил RAVENOL PSA SAE 75W-80 все работает нормально. ---- https://www.ozon.ru/product/ravenol-...?sh=V9Vaq8jMrA ---- Выбирал по параметрам близким к ЭЛЬФУ. пост 2104, 2193
Старый 30.04.2024, 23:46   #2372
vovik1959
Сообщение от Vit161
Тормозная система и гидропривод сцепления имеют общий бачок,куда заливается тормозная жидкость DOT4.
Старый 01.05.2024, 06:55   #2373
ДядяСережа
На свежем масле будет улучшение, но не на долго. Рекомендую повысить вторую цифру, ну а живя на юге считаю можно смело повысить обе цифры, хужее не будет точно. ИМХО
Старый 01.05.2024, 08:53   #2374
Vit161
Аватар для Vit161
Как насчёт этого? https://www.ozon.ru/product/gt-oil-m...on-description
Старый 01.05.2024, 11:52   #2375
ViBer,
Вообще ни кого, ни в чем, не переубеждаю. Просто хочу понять , что именно (как именно) выражается плохое переключение передач. Тут прокатавшись на машине нашего коллеги, жалующего на работу кпп, понял, что ему мешает выступ на ручки переключения(с его слов). В работе самой кпп ничего не нашел плохого, хоть быстро переключайся, хоть медленно. У меня тоже иногда трещат шестерни, сразу ловлю себя на том что тупо не выжал нормально сцепление.
Убеждения вещь хорошая. Но самое простое поставить датчик температуры в КПП и поездить.
Старый 01.05.2024, 11:58   #2376
Ну и лучше тоже,чем гуще масло тем хуже будет выдавливатся из пары трения синхронизатор -шестерня. а синхронизатор работает за счет трения..
вот есть погуще масло....
Тип файла: jpg ред лайн.jpg (115.0 Кб, 635 просмотров)
Старый 01.05.2024, 13:14   #2377
ДядяСережа
По цифрам нормально, а как за производителя ничего сказать не могу. Есть у меня мнение, что большая разница между первой и второй цифрой в масле не есть истина. Не верю что одно масло имеет отличные показатели, при большой разнице, по обозначенной нижней и верхней цифре, ну может какие-то супер технологичные. Поэтому предпочитаю смещение либо в верх либо вниз. Увидев что живёшь на юге думаю что морозов у тебя нет, поэтому думаю лучше уступить с 75 на 80, но поднять по верху с 80 на 90. ИМХО.
---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
Я думаю плохое переключение это тугое утыкание или хруст. Индивидуальные особенности переключающего конечно тоже имеют место быть, но тут разговор о разнице зима-лето. Ставить датчик температуры, ну это уж для совсем озадаченных, желающих доказательств. Я чисто по своей практике и соображениям
---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее написано было в 16:43 ----------
Ну это уж вообще что-то мне неизвестное и малопонятное для применения.
А то что густое хуже выдавливается из синхрона, так в этом и суть, что жидкое выдавливается и синхрон тормозится позволяя венцам влетать на разных скоростях шестерен (хруст) и наоборот недает вецу пройти через несовмещенные зубци (утыкание). Может и неправильно понимаю, но уверен что вязкость непосредственно влияет на работу синхронов, а это и есть хорошее-плохое переключение передач
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее написано было в 17:10 ----------
Уходим от масла в сторону работы механизмов коробки. Другая тема.
Старый 01.05.2024, 14:58   #2378
Ну так задача синхронизатора и есть, тормозить шестерню.....относительно муфты он не имеет возможности вращеться. На синхронизаторе даже есть канавки для удаления лишнего масла.
Да нет, работа коробки как раз и зависит от правильно залитого масла.
Старый 01.05.2024, 15:07   #2379
ДядяСережа
По видимому лишка удаляется когда масло горячее-жидкое
Старый 01.05.2024, 15:37   #2380
ДядяСережа
В общем так:
У меня на 2л терранчике с 6 ступой мкпп, не помню на каком пробеге, но именно летом при прогонах с большими нагрузками (зимой грузил и поболее) начались неприятности с переключениями. Как раз ТО подходило, заменил масло на то что положено, и неприятности на некоторое время ушли. Вскоре опять появились при значительном разогреве. Подумал и заменил масло на более стойкое к высокой температуре. Всё, про неприятности с переключениями забыл.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
