Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Моторные масла
Старый 16.05.2024, 10:05   #181
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 09:40
По умолчанию Re: Как менять масло: сливом или отсосом
Сообщение от vov-ka
Все время заливаю 5 л. .
Когда сливал через пробку и откачивал просто шлангом бывало такое , что тока 5 литров , но в последнее время в трубку для откачки вставляю направляющую от дворника тонкая стальная пластина , она не даёт загибаться кончику шланга в картере , после этого стало стабильно 5,4 л помещаться.Хотя не исключаю , что банально РН стал не доливать в канистру масла , так как не пользуюсь мерной колбой ,а приблизительно на глазок по меркам на канистре
Старый 16.05.2024, 10:08   #182
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:53
Сообщение от -=Df=-
Во бред то,
-=Df=-,
Старый 16.05.2024, 10:23   #183
Онлайн: Strusto на форуме
Пользую достаточно жесткую трубку, она не загибается и теплая
Старый 16.05.2024, 10:28   #184
илдар73
Аватар для илдар73
В моем китайском насосе она толстостенная и жёсткая , но когда опускаешь в картер она четко не упирается и можно толкать по самую канюлю, с направляющей стало все четко , конец шланга всегда на дне и не по углом и тем более без загиба, проверено по объему откачиваемого масла и последующим объемом заливок . с направляющей больше. Делал запись на драйве https://www.drive2.ru/l/621783172429921871/
Старый 16.05.2024, 11:08   #185
Делал запись на драйве...
А где покупаешь Purflux LS 923? Пасиб
Старый 16.05.2024, 11:25   #186
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
Так как новый фильтрующий элемент, мф, задержит немного частицы закоптелости масла.
А добавление свежего масла добавит немного свежей вязкости, что будет способствовать менее угару.
Класс
Regas ты на чем масло коптиш?? Поделись.
А свежая вязкость это как??? В чем она измеряется?? И как ее измерить?? Вискозиметром или свежометром??
---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее написано было в 11:17 ----------
честно говоря экономия на замене масляного фильтра весьма странная, я меняю масло раз в 7 тыс примерно (пробег в основном трасса) и оно на просвет еще коричневое, а вот воздушный меняю через замену масла
Я меняю масло раз в 15ткм, в европе уже есть регламент на 30ткм.
Если есть возможность можно фильтр менять и через 5ткм(как и масло) кто запрещает(а смысл?). просто за 7.5 ткм )да и за 15ткм)фильтр не засоряется так сильно. что его пропускная способность начинает влиять на открытие перепускного клапана.
Старый 16.05.2024, 11:37   #187
ДядяСережа
Мало того, читал где-то. Наш маленький фильтр практически постоянно фильтрует только часть потока масла которая успевает пройти через фильтрующую гармошку, остальное мимо через клапан. Далее смешивается с нефильтрованым и на следующем круге опять отфильтровывает часть общего потока. При этом качество (не объем) фильтрации у нового фильтра совсем не лучше чем у не свежего.
Старый 16.05.2024, 11:53   #188
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
когда то читал статью: один автолюбитель сделал датчик на открытие перепускного клапана и мониторил по пробегу и температуре окружающей среды, так вот выводы были неутешительные, насколько помню к 2-3 тысячам пробега клапан был уже полностью открыт на всех режимах
машина была жигули
Duster 2.0->Prado 4.0
Старый 16.05.2024, 12:02   #189
илдар73
Аватар для илдар73
Запись на драйве 2-х летней записи , это был последний ,который ставил, покупал тогда в Автодоке. Сейчас то Big поставлю ,то Mann. Покупаю так же в Автодоке.
Старый 16.05.2024, 12:04   #190
ДядяСережа
машина была жигули
Ну да согласен. Но часть масла всёравно фильтруется пока фильтрующий элемент окончательно не забьётся грязью, общий объем очищается можно сказать качественней, но медленней и количество грязи в общем объёме, циркулирующем мимо фильтра нарастает
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 16.05.2024 в 12:16.
Старый 16.05.2024, 12:43   #191
это был последний ,который ставил.
Забавно, поиск этого LS923 На Озоне выкинул мне такое совместимое дешевое чудо с неплохими оценками
https://www.ozon.ru/product/filtr-ma...01-1239836489/
Старый 16.05.2024, 12:52   #192
илдар73
Аватар для илдар73
Я тока на Емекс сейчас нашел и тож подозрительно недорогое. Но не на столько как в Озоне конечно ,но по ссылке это какое то китайское нонейм
Последний раз редактировалось илдар73; 16.05.2024 в 14:26.
Старый 16.05.2024, 14:09   #193
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:17
, так как не на всех двигателях есть возможность откачать всё масло через трубку масляного щупа, из-за внутренней пластиковой защиты внутри двс и изгиба, конструкции блока двс, максимум откачаете только по длине щупа, а это примерно литр или пол литра, так же зависит от конструкции!
То есть откачивают через трубу щупа до окончания трубки или длине щупа, поэтому максимум 2 литра старого масла откачают.
Не пишите ерунды.Откачивается не трубкой щупа, и не по длине щупа, а трубкой насоса, которая просовывается через трубку щупа и достает до низа поддона .Так что все масло откачивается без вопросов .
Старый 16.05.2024, 15:09   #194
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон на форуме
У меня на дизеле не все, после насоса , через пробку еще грамм 200-500 сливается. Трубка отсоса жесткая, машину домкратом не наклоняю. Хотя некоторые якобы умудряются высосать через щуп полностью.
Старый 16.05.2024, 15:55   #195
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Я покупал последний раз в автодоке с направления дистрибьютер- пришел оригинал (530р). Сколько не смотрел его на озоне(кстатит там их не так много у продавцов)- все левые до единого- укладка не елочкой (фото довольных купивших выкладывали в отзывах). Сьемник-чашка от ориг. Реношного фильтра, подходит и на этот (еще бы он и есть оригинал). Покупал по зиме 2024г.
У моего насоса для откачки масла в комплекте 2 трубки на всас- медная и пластмассовая.Лезет и та и другая, но медная видимо упирается в ребро на поддоне, а пластиковая нормально...хотя 200 гр которые не сливает медная это ниочем
Старый 16.05.2024, 17:23   #196
PRIMP
Аватар для PRIMP
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
У меня тоже дизель,насосом выкачиваю все ,из пробки ничего не выливалось. Два раза менял уже сам насосом ,и оба раза пробку для контроля отворачивал.Трубка длинная ,тоже жесткая, ей нужно пошевелить хорошенько чтобы со дна все достала, но не нажимать сильно и не загибать .В конце масло идет с пузырями ,нужно пару минут еще качать.
Старый 17.05.2024, 01:28   #197
На ЕХИСТе он вообще 205руб. стоит....
Старый 17.05.2024, 06:21   #198
rich
Аватар для rich
Онлайн: rich вне форума
Был(а): 23 июн 2025 07:56
После слива отработанного масла,не закручивая пробку в картере, лью около одного стакана или чуть больше свежего масла, оно вытесняет остатки старого и не мучаюсь муками как бы выгнать побольше отработанного.
Старый 17.05.2024, 08:10   #199
ДядяСережа
Сообщение от rich Посмотреть сообщение
В чем проблемма если останется 100г старого масла?
Старый 17.05.2024, 08:56   #200
илдар73
Аватар для илдар73
Это видимо для успокоения с практической точки зрения чисто перевод добро ...на отходы
Воздушный фильтр dci, как часто менять? DEAMON 1,5 dCi (K9K) 2011- 25 09.03.2021 19:05
Подходит ли масло ZIC x7 и можно использовать промывочное масло? ДастерБердск Моторные масла 5 26.03.2020 17:35
В сервисе сказали менять тормозные колодки и амортизаторы. Правда или развод? navi_cg Техническое обслуживание 40 16.01.2018 15:22
Тииду на дастера. Менять? toivo.13. DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 07.12.2013 12:43
Если дилер отказывается менять деталь по гарантии BOND РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 15 26.06.2013 12:51
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
