30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
26.05.2024, 14:16
#2401
Время онлайн: 4 нед. 4 ч. 30 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мая 2025 19:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Privilege 2017
Re: Масло в коробке
Сообщение от nurgush
А что по Маннолу, хорошее масло?
На ойл-клубе мнение о нём негативное.
27.05.2024, 13:41
#2402
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 2 ч. 25 мин. 3 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:16
Re: Масло в коробке
Сообщение от hiker51
Пока на раве МТ2, и думаю лучше не найти для моего применения.
hiker51, у вас какие условия применения?
04.06.2024, 03:36
#2403
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 7 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:00
Re: Масло в коробке
Здравствуйте скажите, пожалуйста, кто какое масло льёт? И сколько литров? Я читал где-то. 2,8 литра. Коробка механик шестиступенчатая. И какое масло и сколько литров льёте в раздатку?
04.06.2024, 09:59
#2404
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Re: Масло в коробке
Re: Масло в коробке
"Шапку" темы посмотрите .
04.06.2024, 10:07
#2405
Re: Масло в коробке
Сообщение от postpank
Re: Масло в коробке
Читал я шапку и что пишут ниже просто кто-то говорит что масло до конца службы коробки кто-то нет и видео какое масло хотелбы узнать другое масло не подходит для этой коробки вы сами меняли масло что лили ?
04.06.2024, 10:33
#2406
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 14 ч. 47 мин. 8 сек.
Был(а): 20 июн 2025 09:50
Re: Масло в коробке
Rus18, хотите, чтобы Вам кратко пересказали содержание 120 страниц, сделали новые выводы и дали абсолютно точные рекомендации.
А про раздатку вообще тема другая.
Duster 2017 Silver Prince
04.06.2024, 11:15
#2407
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rus18
В раздатку и редуктор лью Лукойл GL5 уже вторую замену. Где то здесь вычитал, что нужно менять через каждую вторую замену моторного масла.
04.06.2024, 11:19
#2408
Re: Масло в коробке
Сообщение от BuD63
Не плохо было бы🤣✌️
---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее написано было в 12:18 ----------
Сообщение от curbat
А в коробке меняли или можно не менять
04.06.2024, 11:23
#2409
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:38
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rus18
Я в эту сказку не верю. В трансмиссии меняю каждые 40 000. Сейчас и в вариаторной коробке меняю через 40, хотя производитель говорит что залил на весь срок службы
04.06.2024, 11:26
#2410
Re: Масло в коробке
Сообщение от ДядяСережа
Ясно спасибо
04.06.2024, 11:40
#2411
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rus18
Без показаний к замене не меняю масло в коробке 11 с лишним лет, только уровень, чистоту, прозрачность мониторю.
04.06.2024, 11:44
#2412
Re: Масло в коробке
Как, не сливая? На пальце вроде чистое, а когда слил, не очень, грязненькое. В этом году поменял, было родное из старых запасов, так и скорости стали мягче включаться.
04.06.2024, 11:52
#2413
Re: Масло в коробке
Сообщение от curbat
Да, менял и при меньшем пробеге, когда на высоких температурах (при больших нагрузках) начинали порыкивать передачи при переключении. Замена на более вязкое, стойкое к повышенным температурам избавило от неприятностей с переключениями
04.06.2024, 11:53
#2414
Re: Масло в коробке
Сообщение от curbat
Сколько литров нужно в раздатку и редуктор ? Лить
04.06.2024, 12:21
#2415
Re: Масло в коробке
Сообщение от curbat
Да у меня нет пока претензий к переключению, поэтому и не меняю, хотя Кастрол для коробки стоит в запасе с прежних времен.
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее написано было в 12:20 ----------
Сообщение от Rus18
1 литра достаточно для углового и заднего диффа.
04.06.2024, 15:09
#2416
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rus18
Нажми кнопку HOME на клаве и прочитай первый пост 0,25 и 0,65 литра  )
10.06.2024, 19:38
#2417
Re: Масло в коробке
Сообщение от curbat
Скажите Лукойл GL5 зимой как показал себя где-то на просторе ютуба видел при -30 он стает как сметана . густое
Я зашёл узнать в какую цену масла для моей машины мне подобрали Rowel я спросил про лукоел мне сказали нет ровел лучше
11.06.2024, 03:05
#2418
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 48 мин. 36 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:56
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rus18
Да, Лукойл ТМ-5 значительно густеет в мороз, накат плохой, пока оно не прогреется около 10 километров. Оно было и в заднем, и в угловом редукторах. После него заливал Петроканаду полусинтетику, тоже до -40°. Менял зимой и сразу прям огромная разница, оно уже почти не густело. Лукойл с Нивы оставался, больше его покупать желания нет.
11.06.2024, 03:22
#2419
Re: Масло в коробке
Сообщение от -=Df=-
Я лукоел арматек только в движку лил по сравнению с другими маслами он у меня зарекаменловался нормально единственное масло которое не ждет двигатель . вот и думал залить себе в трансмиссию а тут говорят что оно плохое .
11.06.2024, 04:19
#2420
Re: Масло в коробке
Сообщение от Rus18
У трансмиссионного Лукойла беда, что они нормальное масло только бочками продают (по описанию нормальные, я в живую с ним не сталкивался), а в рознице оно так себе. Не то что плохое, оно с морозами не дружит. В двигателе у меня сейчас тоже Армортек залит.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
