Старый 30.05.2024, 15:11   #24941
Driver R19
Аватар для Driver R19
Онлайн: Driver R19 вне форума
Был(а): 31 мая 2025 17:12
Автомобиль: Duster 1.5dci
Сообщение от superserg-38 Посмотреть сообщение
Это какой то брак,у людей по 200 000 км ходят. Что по цене вышло?
32 000 оригинал
Старый 30.05.2024, 15:15   #24942
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 25 июн 2025 02:22
У меня на предыдущем басики 360ткм потом продал...
Старый 30.05.2024, 15:55   #24943
Driver R19
видимо, мне не повезло
Старый 30.05.2024, 16:41   #24944
Онлайн: Сергей159 на форуме
Сообщение от Driver R19 Посмотреть сообщение
Позвонил сейчас бывшему дилеру, Петровский, они говорят ничего не надо...
У меня каждая форсунка прописана в нужном порядке
Тип файла: jpg inj.jpg (255.7 Кб, 917 просмотров)
Тип файла: jpg qpyren.jpg (41.1 Кб, 847 просмотров)
Старый 01.06.2024, 13:06   #24945
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Был уровень на 2 мм ниже максимальной риски. Отобрал 220 мл на анализ отработки (проехал 7500км, после прошлого анализа думаю 15 тыс катать, но проверить). Стал такой уровень. Чуть большие размера одной "пимпочки" на уровне. Думал, что уровень на больше упадет. Думаю долить свежего или так оставить.
Тип файла: jpg IMG_20240601_125910_195.jpg (221.2 Кб, 1569 просмотров)
Старый 01.06.2024, 13:42   #24946
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Зачем?! У себя всегда около 5мм ниже максимума делаю, иначе все равно эти 5мм на первых же тыщщах куда-то исчезают и так со времён "гарантии". А потом стоит уровень нормально.
Старый 01.06.2024, 14:34   #24947
Madi
Аватар для Madi
У меня не исчезают. Исчезают только когда около часа едешь под 150 км/ч. Либо когда после промывки хрен определишь уровень (прозрачное масло на этом щупе хрен усмотришь), спереди щупа вроде +- макс, сбоку вроде даже больше, но это не точно.
Возможно это из-за того, что у меня прожигов мало. При прожигах ДТ попадает в картер лишнее масло выбрасывается, сгорает (нужное подчеркнуть), потом на трассе ДТ испаряется. Ну это так, что первое в голову пришло почему такое происходит.
Старый 01.06.2024, 15:24   #24948
Madi, сколько стоит анализ масла?
Вожу в багажнике уже месяц отработку, тоже хочу проанализировать.
Старый 01.06.2024, 15:55   #24949
Madi
Аватар для Madi
Я делаю кит 5 , стоит 5600р. Пишут, что для кита 4 -5 нужно 160 мл.
https://oiltest.ru/services/#openedSubKit_33
Можно выбрать кит 4, там будет все тоже самое только без pH-кислотность. Ниже опускаться думаю уже не зачем. Так как в кит 3 нет исследования кислотного числа. Сколько стоит кит 4 не знаю. Звоните им.
Раньше им отправлял через Яндекс такси по 300-600 руб. в зависимости от срочности. Вчера глянул доставку из центра Москвы - 2 тыс. зарядили. Жаба задушила и время было, сам отвёз на м.Сходненскую.
На ойлклубе писали, что при отправке через СДЭК могут быть проблемы, не примут, точнее как повезет.
Старый 02.06.2024, 01:14   #24950
Проехал 59000, через 1ткм замена масла . Масло не доливал с замены(45ткм).
Мотор не мыл с покупки 3.5г. Хоть и проклеил везде уплотнителем, но все равно немного попадает пыли. Вокруг вентиляции легкое потение. Топливный тоже еще не менял.
Тип файла: jpg 20240601_183038.jpg (74.9 Кб, 1526 просмотров)
Тип файла: jpg 20240601_183019.jpg (65.7 Кб, 1533 просмотров)
Старый 02.06.2024, 12:10   #24951
Madi
Аватар для Madi
Заливали под какую отметку ?
И почему "тоже ещё не менял"? Что ещё не меняли ?
Старый 02.06.2024, 14:09   #24952
Заливаю обычно по верхней метке(ну может чуть ниже) за 3-4 ткм опускается на деление через еще 3-4ткм еще на одно потом так и держится. 150и выше не езжу, погонять люблю. Не менял масла в трансмиссии. Из того что делал с момента покупки.;.положил коврики, наклеил накладки на пороги, вставил сетку перед радиаторами, установил Вебасту, сделал защиту крестовин., установил фаркоп сьемный, пару раз долил антифриз. Ничего не гремит, передачи прекрасно включаются, машина стала чуть валкая (ну это амортизаторы начали потихоньку умирать) но не критично. Таскал 5метровую резиновую лодку с 50сильным мотором в Череповецк, расход был 8л. при средней 68км/ч (суббота были пробки). особо даже не почувствовал. В общем езжу и получаю удовольствие.
Из неприятного только поменять лобовое стекло, поймал зимой камешек , поехал менять, тут же поймал еще один, намек понял ...в общем так целый год и проездил....наверное теперь можно.
Старый 02.06.2024, 14:22   #24953
superserg-38
Аватар для superserg-38
Онлайн: superserg-38 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 21:55
Два вопроса к вам,что за защита крестовин и какой пробег?
Старый 02.06.2024, 16:06   #24954
59000км
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=20662
спереди стоит просто экран из нержавейки, чтоб выхлоп не нагревал крестовину.
Старый 03.06.2024, 13:27   #24955
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Отказ электрической части , не работает пьезоэлемент.
А какие были симптомы?
Старый 04.06.2024, 18:52   #24956
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Здравствуйте всем, просветите что лить в двигатель (какое масло) а то запасы эльфа в гараже закончились, Газпром и лук оил я так понимаю для дизеля с сажевым ничего не выпускают вот теперь и не знаю что лить(
Старый 04.06.2024, 22:12   #24957
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Все есть только трудно найти или под заказ..ОЕМ №1664427
Тип файла: jpg масло лукойл.jpg (89.6 Кб, 1353 просмотров)
Тип файла: jpg Скриншот-04-06-2024 19 11 18.jpg (69.7 Кб, 1381 просмотров)
Старый 05.06.2024, 16:49   #24958
curbat
Аватар для curbat
Вот тут много советов. Я два сезона уже лью такое на заправке Татнефть беру. Компьютер показывает сажи 0, после прожигов конечно.
Старый 01.07.2024, 12:53   #24959
curbat
Аватар для curbat
Наконец поменял фильтр на 37750 км. Внутри слюды и грязи не было.
Тип файла: jpg ТФ.jpg (257.1 Кб, 786 просмотров)
Старый 25.07.2024, 05:16   #24960
rruss
Аватар для rruss
Онлайн: rruss вне форума
Был(а): 25 июн 2025 03:35
Автомобиль: Дастер дизель
Всем привет! Форум в основном читаю, дабы ума набраться. Вот возникла необходимость в помощи знающих людей! Не могу найти каталожный номер пластиковой гофрированной трубки, для охлаждения топлива, на обратке дизеля, что крепиться под днищем перед баком. Может кто подскажет??
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
