03.07.2024, 09:45
#3361
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 19 сек.
А производителя крестовин можно определить, who is who?
Производитель крестовин завод Серп и Молот. Без тавотниц, но внутри была забита синяя смазка. Может как раз из-за неё не получалось кольца вставить.
Когда устанавливали чашки на крестовину, случаем не завалили игольчатый ролик под чашку крестовины, ролик падает на дно чашки
Нет. Если бы ролик упал, то чашку до канавки стопорного кольца невозможно было бы даже забить.
С этими хвалёными отечественными карданами оказывается всё нет так просто. В каталогах запчастей на жигуль СЕМЬ стопорных колец разной толщины. В идеале при замене нужно делать замеры и подбирать нужные кольца т.к. одинаковых запчастей не бывает.
03.07.2024, 10:14
#3362
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Вопрос: что стало с балансировкой после замены крестовин? Перед разбором делались метки.
Если крестовины на свои места поставили, как предыдущие стояли - то ничего
03.07.2024, 10:45
#3363
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 13 мин. 12 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:44
Да, у этих крестовин диаметр игольчатого ролика более 2мм. Версия об упавшем ролике в чашку не подходит.
03.07.2024, 10:46
#3364
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 21 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Сообщение от Bizet
Напиши пожалуйста отзыв.
Напишу, как поставит и откатает на нем хотя бы год, на Озоне китайцем народ доволен, говорят встает как родной, шумов нет, я сам подергал чашки, покрутил, создается приятное впечатление, но время покажет. По крайней мере цена 19 000, сейчас он 21 000 за НОВЫЙ кардан очень "вкусная".
Заодно напишу отзыв о чешских крестовинах UJ-058 FLO Auto Mechanics Крестовина карданного вала 19*55,5, мнения в интернетах противоположные.
03.07.2024, 14:58
#3365
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 51 мин. 15 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:20
Сообщение от Дастик
Вот и у меня Сызрань как родной встал, а потом понеслась... Завтра еду к спецам, узнаем чего там накосячили. Очень надеюсь отделаться балансировкой.
03.07.2024, 20:30
#3366
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Сообщение от Дастик
И новый и креставины заменяемые. Может и обслуживаемые?
03.07.2024, 22:04
#3367
Сообщение от Bizet
Не, ну это уже фантастика, лично я тавотницы не увидел, но спрошу.
07.07.2024, 21:54
#3368
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 32 мин. 2 сек.
Сообщение от PRIMP
Поменял сегодня крестовины,как и планировал прихватил сваркой,шайбы точить не пришлось-идеально подошли увеличенные шайбы 6мм-по две штуки с каждой стороны подкладывал,потом срубциной сжимал и выравнивал крестовину в вилке.После прихватил в нескольких точках,зачистил шлифмашинкой и все.Варится отлично.Все же , скажу честно, все эти замены крестовин на 19мм не надолго.Когда выпрессовываешь крестовину старую, то посадочное место в любом случае немного разбивается, и новая уже садится почти свободно.может и крестовины у меня говенные, асам купил.Металл там очень говенный на вилках, все одноразовое.Лучше конечно развернуть на 20мм под большие крестовины,но это нужно уже оборудование, чтобы канавки под кольца сделать.Пока поезжу,понаблюдаю.Если нужно будет,то за часик еще раз поменяю, все там на коленке делается.Попробовал разогнать 140,больше негде было просто ,вибрации нет никакой .
Как и ожидал,крестовин Асам хватило ненадолго, около 18000 и появился люфт в обоих,ну и подвесной уже начал шуметь немного.Разобрал все,поменял крестовины на Сисит,фиксировал снова на прихватку сваркой ,но шайбы выточил на этот раз,диаметр 19мм. ,высота 3мм.Старую сварку прихватки сточил шлифмашинкой и слегка дремелем углубил-и все выбилось на ура.Ничего нигде в ушах не отломалось, снова разверткой прошел и крестовины новые поставил.Сисит зашли с натягом в отличие от прежних, все плотно.Подвесной тоже без проблем поменял, старый просто шлифмашинкой срезал- все равно резинка уже вся потрескалась ,да и новый в сборе купил.,какой-то польский. Буду наблюдать дальше...
08.07.2024, 10:37
#3369
Сообщение от Евгений Кузнецов
Съездил я к "спецам" так и не понял почему их так называют. Сняли кардан, передняя крестовина люфтит. Люфт маленький, прокатись без него. Поехал, все тихо и спокойно. Звоню говорю, меняйте проверяйте балансировку. Кардан поставили. Поехал и ... вобщем вибрация появилась теперь на 110-120. Приезжаю назад, начались пререкания, мы все сделали, карадан стоял на стенде, крестовина новая там все хорошо. Едь мол в сервис и ищи косяк в редукторе в муфте и т.д. и т.п. Плюнул поехал в другой сервис, как оказалось они не одни в Твери.
Там кардан сняли, итог:
Крестовина новая люфтит, те "спецы" так усердно забивали чашки крестовины что деформировали один стопор, расстояние между ними увеличилось, как итог ось вращения самого вала и фланца получили взаимное перемещение. Разобрали, кольца поменяли, люфт пропал.
Но это еще не все, новая крестовина имеет тавотницу для смазки, которая мешала установке!
Что сделали "спецы"? Взяли болгарку и, не сказав мне ни слова, доработали мне вилку на кардане, прилично так ее ослабив.
Новая балансировка выявила что старая балансировка никуда не годится, все грузы сняли и повесили новые.
Позвонил им пообщался на эту тему, адекватного ответа не услышал, деньги по итогу вернули...
08.07.2024, 11:11
#3370
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
Подскажи пожалуйста, куда не надо обращаться. На всяк случай.
08.07.2024, 11:22
#3371
Сообщение от серж 03
"Кардан69". Не знаю, можно было сослаться на то что мне не повезло... Человеческий фактор так сказать! Но доработка болгаркой узла с машины клиента, чтоб поставить свою деталь которая не подходит, еще и не согласовав с клиентом... Думаю говорит о многом.
08.07.2024, 12:54
#3372
Евгений Кузнецов, То есть при замене крестовин балансировка обязательна?
08.07.2024, 13:05
#3373
Не могу сказать... Я приехал с проблемой вибрации, без кардана вибрации нет. Т.е. по хорошему я приехал на балансировку, но попутно был обнаружен люфт крестовины.
08.07.2024, 13:35
#3374
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 9 ч. 1 мин. 11 сек.
Был(а): 19 июн 2025 13:26
Балансировка будет не нужна,если вы поставите все как было. Надо заметить положение кардана и снимаемого фланца.
08.07.2024, 15:33
#3375
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 10 ч. 36 мин. 57 сек.
Может ли кто подсказать каталожный номер кардана для дастера 22 года двиг 2.0
08.07.2024, 16:28
#3376
Сообщение от superserg-38
А если при выбивании старых крестовин чуть покоцал посадочные под стаканчики с внутренней части ушей и пришлось немного допиливать напильником перед установкой новых крестовин? От этого балансировка не нарушится? Собирал я по меткам. Кардан еще не устанавливал.
08.07.2024, 18:11
#3377
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:10
пара грамм на таком диаметре??? нееее...
08.07.2024, 18:38
#3378
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:38
Да если забоины подчистил там и пары грамм не будет
08.07.2024, 23:16
#3379
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 50 мин. 13 сек.
Автомобиль: Renault M3
У нас в передних триподах есть какие-то пружинки где-то читал что если они выпадают или ломаются будет вибрация, как она проявляется
В таком случае перед машины начинает телепать из одной стороны в другую. По скорости по разному бывает. У приятеля было от 60 до 80км/ч. Прокатился я с ним, там болтанка серьёзная такая. При дальнейшем наборе скорости болтанка пропадала.
11.07.2024, 22:16
#3380
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 59 мин. 39 сек.
Был(а): 13 июл 2024 03:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКПП
Загудел подвесной. Может кто подскажет контору в Питере надежную?
Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
