Старый 06.07.2024, 12:03   #21
Juzz
Аватар для Juzz
Онлайн: Juzz вне форума
Был(а): 09 июл 2024 13:44
Автомобиль: Дастер G1 K9K 884
По умолчанию Re: Рено Дастер к9к 884 затрудненный пуск на промежуточных температурах 30-50гр
Кто ни будь разобрался в проблеме? симптомы 1 в 1.
дестер 13 года, топливная делфи, пробег 35 т.км. купил осенью прошлого года, автомобиль долгое время простаивал, начал эксплуатировать всё было ок, спустя +- неделю/две прошел ТО, заменили топливный фильтр, масляный фильтр, воздушный фильтр, масло и начались проблемы. зимой в - 30 на холодную заведется с пол оборота, на горячую тоже заводится хорошо, но если прогреть до рабочей температуры и дать постоять 1-2 часа, приходится долго крутить стартер, при этом мотор пытается схаватиться, но не запускается, длительность "прокрутки" тоже отличается, бывает относительно быстро запустится, а в другой раз сколько ни крути ни в какую. так же если сутки не ездил, но на улице относительно тепло (больше 20 градусов), тоже плохо заводится. на педаль газа реагирует нормально, подкачка грушей не помогает, после зимы прошёл ещё одно ТО, ничего не поменялось.
а следующее уже надумки или шиза, но "кажется" после подобных, проблемных запусках на холостых мотор слегка подтаривает, где то 1-2 минуты, потом ровно работает. бывает в горку на 5 передачи на скорости 70-80 км/ч ощущается небольшая вибрация, при этом обороты держатся 2200-2300, а ощущаются как 1600-1800.
автомобиль в наших краях можно сказать уникальный и наверное единственный, сколько ни возил разным мастерам, СТО, диагностировать проблему и устранить не получилось.
Старый 07.07.2024, 13:08   #22
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 15 июн 2025 02:40
До замены топливного все было норм?
Старый 09.07.2024, 13:44   #23
Juzz
Аватар для Juzz
да, до замены всё было нормально, фильтр вроде бы тоже хороший, ставил Bosch F 026 402 075, покупал на экзисте
Старый 09.07.2024, 14:22   #24
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 00:04
Сообщение от Juzz
Я в экзисте впервые в жизни пару месяцев назад взял по халяве 2 оригинальных воздушных фильтра и нижнюю опору. Всегда считалось, что там одна подделка и брать там ничего нельзя, тем более такие ответственные детали, как топливный фильтр на коммон рейл.
Старый 09.07.2024, 20:18   #25
Захарыч
Аватар для Захарыч
Может собрали не так, там надо трубку не забыть вставить в катридж, я тут как раз менял, чуть не проэпал случайно, хорошо старая на глаза попалась и сейчас стал саляру заливать перед установкой.
Но может еще трубки вход выход перепутали, помечаю обычно.
Старый 09.07.2024, 21:41   #26
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 14:43
Сообщение от Захарыч
А разве груши подкачки нет перед фильтром?
Старый 10.07.2024, 02:49   #27
Онлайн: ViBer на форуме
Делфи это когда на фильтре 3 трубки, вход, выход и обратка. На Боксерах с такой системой обычно помогает переход на фильтр с двумя трубками(вход, выход) и обратка прямо в бак. Но тут скорее всего нужно(потребуется) поставить фильтр с подогревом или сделать обогрев(из за расположения фильтра)
Старый 10.07.2024, 11:01   #28
Захарыч
Аватар для Захарыч
Охото трахаться с грушей- в добрый путь, мне проще залить литр и все.
На моем фильтре две трубки, баксер, шмаксер моя твоя не понимай.
Старый 10.07.2024, 11:07   #29
илдар73
Аватар для илдар73
То есть я так понимаю груши подкачки топлива в Дастер нет... Печально. Просто по опыту предыдущего Кашкая с К9К , груша была по умолчанию несколько нажатий и насос после замены фильтра на сухую не работал и воздуха в фильтре не оставалось.
Старый 10.07.2024, 11:10   #30
Захарыч
Аватар для Захарыч
К стати, в этот раз забыл, что не менял фильтр 35 т.км. И три года, все работало нормально, он конечно был ну очень засрат, после ничего фактически не изменилось….
Даже кондей работать не начал)
---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее написано было в 11:08 ----------
Есть груша, но в прошлый раз я заипался ей качать , не помогло, крутил стартером.
Старый 10.07.2024, 11:47   #31
илдар73
Аватар для илдар73
А-а понятно.Обычное дело ,шарик ,обратного клапана подклинивает. Тада понятно. Вроде копеечные были заменители этих груш более качественные.
Старый 10.07.2024, 13:15   #32
В любом магазине где лодочные причиндалы продаются..https://alligator-boat.ru/internet-m...hlangi-khomuty
Тип файла: jpg груши.jpg (502.0 Кб, 247 просмотров)
Старый 10.07.2024, 14:25   #33
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Есть и накачивает вполне быстро и эффективно.
Старый 10.07.2024, 15:07   #34
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 13 июн 2025 16:49
Сообщение от Захарыч Посмотреть сообщение
На насосе есть клапан для выпуска воздуха-нажимаете на его любым подходящим предметом ,хотя бы отверткой и качаете грушей ,при этом воздух стравливается .Тряпку можно подложить чтобы солярой на залить мотор .Пять-шесть качков-и все заполнено.Просто как трусы из сатина...
Пуск мотора в сильный мороз, почему нет? Lew Двигатель - общее 12 29.12.2020 09:25
Рено Дастер & Toyota CH-R Владимир Д DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 33 04.06.2019 18:42
Непонятный гул при движении при температурах ниже -10 numberone Проблемы и поломки 36 28.01.2017 23:49
Продам Рено Дастер Eugin Автомобили 25 23.11.2012 17:25
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
