Старый 08.04.2014, 21:42   #1
Грач
Аватар для Грач
Онлайн: Грач вне форума
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
По умолчанию 15-ти дюймовые диски на Дастер (Диски R15 Duster)
Озаботился вопросом покупки грязевого комплекта колес, возникла мысль о целесообразности применения 15-х дисков. По скудной и разрозненной информации, 15-е диски встают как на 1.6, так и на 2-х литровый Дастер. Отдельное спасибо коллегам atom1982 за проведенный эксперимент http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=729 и strusto за внимательность http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4248
Хотелось бы ознакомиться с опытом граждан, поставивших себе 15-е диски, а самое главное - узнать параметры вылета этих дисков и их производителей
atom1982:
Диски R15, установленные и проверенные на Renault Duster
K&K Мулен Руж Венге 6.5x15/5x114.3 D66.1 ET40
Неизвестен производитель - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4248
KFZ 7305 6.5x15/5x114.3 D66 ET43
Езжу на Дастерах с 2012 года
Последний раз редактировалось atom1982; 21.02.2015 в 21:00.
Старый 23.09.2019, 17:56   #81
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
По умолчанию Re: 15-ти дюймовые диски на Дастер (Диски R15 Duster)
Сообщение от Водонос Посмотреть сообщение
Убей не пойму зачем уменьшать радиус?! Все наоборот стараются увеличить колесо чтобы легче проходить ямки. Ну теоретически понимаю - чтобы был больше зазор для грязи, но ямки то проходить сложнее с малым радиусом! И чем меньше диаметр колеса, тем тоньше на него резина - легче проткнуть.
По мне, так наоборот лифт и 17-й диаметр, ИМХО.
Посчитайте на шинном калькуляторе! Внешний размер резины будет больше штатного: 713 мм против 686мм штатного.
Старый 23.09.2019, 18:13   #82
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
У меня диск 15 ,резина 235/75
Где Вы взяли информацию,что толщина зависит от диаметра ?
Диаметр 735 мм
Старый 23.09.2019, 19:44   #83
want_to_be_jeep
Симексы 195/85 R15 мужичок один продаёт дешевле чем за пол цены. Почти новые.
Ну так под этих "злыдней" ковку ВСМПО в самый раз, поищите на Авито, да и правильный вылет для ваших колес уже будет 47 а не 50. вот например https://www.avito.ru/velikiy_novgoro...ce=soc_sharing
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 23.09.2019 в 23:59.
Старый 09.01.2020, 16:40   #84
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Господа, как думаете диски R15 Replay Renault (RN48) 6.5x15 ET43 за 2-х литровые суппорта цеплять не будут?
https://www.brandwheels.ru/discs/cat...39923775300002
Старый 09.01.2020, 23:30   #85
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По идее нет, а зачем тебе 15ти? что бы резину на 80-85 поставить?
Старый 10.01.2020, 08:18   #86
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
На машине надо примерять, так не понять
Старый 19.01.2020, 20:28   #87
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от atom1982
Подошли в притирку, причем не по диаметру (там, между суппортом и диском палец пролезает), а по вылету. Спицы диска очень близко от скобы суппорта. Колодки почти новые, с износом расстояние увеличиться...
Старый 19.01.2020, 20:59   #88
want_to_be_jeep
Так именно по вылету проблемы и могут быть.
Старый 05.12.2020, 16:35   #89
МихАнЧ
Аватар для МихАнЧ
Онлайн: МихАнЧ вне форума
Был(а): 03 ноя 2021 07:18
Автомобиль: Ниссан Террано
Здравствуйте, искал в интернет, нашел здесь на форуме, спасибо. Делюсь своим опытом. В наследство от шнивы остались почти новые шины Yokohama ice guard 215/70/15, поэтому озадачился поиском дисков к ним. Купил скад селена с вылетом 43, других с диаметром 66,1, ближе к ET50 нет. Подошли идеально, есть ещё приличный запас по зазору к суппорту передних колёс. На фото видно.
Старый 19.07.2024, 14:16   #90
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:22
Сообщение от ЮргенНК Посмотреть сообщение
На этих выходных примерял 7305 TREBL R15х6 5х114.3 ЕТ43 СВ66.1. Встали как миленькие. В палец зазор еще до суппорта.
Также подойдут Next NX-050 и Евродиск 64J43Y. Это все для Мегана 3 или же для Флуанса.
Ну значит и мне должны подойти такие по 3000 руб.
TREBL 7305 Renault 6x15 5*114.3 ET43 Dia66.1
Требл ровные, не первый комплект покупаю.
---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее написано было в 16:15 ----------
Зависит от высоты профиля, можно и не потерять. Но лучше предварительно проверить диски на предмет соударения с суппортом впереди.
Спасибо, я так понял 15-е колёса идее не сомнительная. Не получится ли у меня сделать глупость ...
Шины 15-е почти новые есть, они похоже не подходят, ширина всего 185 вместо 215мм.
Не подходят вроде: Pirelli Winter Ice Zero 185/65 R15 92T
Выше Юргену подошёл диск TREBL 7305 Renault 6x15 5*114.3 ET43 Dia66.1
ET43 подойдёт ли...
И зимние шины 15е, какие на эти диски поставить, подскажите плз.
Есть мои почти как новые Pirelli Ice Zero 185/65R15 92T XL и в магазине есть чуть больше - Pirelli Ice Zero 195/65R15 95T XL
И чуть больше, шире на 1 см... По клиренсу всего на 2 мм отличаться будет,
а по весу 92Т это нагрузка 630 кг на шину, 95Т - 690кг т.е. 2520 кг и 2760 кг т.е. с запасом и разница ни о чем.
98T - 750кг ну сильно больше, 3000 кг на 4 колеса...
102T - 850 кг, на 4 кг 3400 кг , ну это уже сильно больше чем мои.
Уверен кто-нибудь, что эти Требл-диски ET43 и без примерки 100% подходят ?
Может тормозные диски замерить, если 269мм, а не 280 мм тогда эти 15-е штампы и мне тоже точно подойдут. Должны, но не факт )
Размеры заводских шин 215/65R16 и дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Последний раз редактировалось Reno777; 19.07.2024 в 17:26.
Старый 19.07.2024, 17:26   #91
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:38
У меня МТшные колеса 215/75R15. Прелесть! Шиннй калькулятор вам в помощь.
Лично мне не нравится изменение вылета и ширины диска, ненавижу низкопрофильные колеса.
Старый 19.07.2024, 17:28   #92
Reno777
Аватар для Reno777
У меня МТшная резина 215/75R15. Прелесть! Шиннй калькулятор вам в помощь.
Ну большая, зимних шипованных таких нету просто, я бы на 15-ку взял.
Да глянул кальк, по ширине обода на 13 мм отличается , по ширине шины на 20мм
И клиренс всего на 2.5 - 3.2см ниже будет с моими 15-ми 185*65*r15 и 195*65*r15, против заводских 16-х... всего ))
Старый 19.07.2024, 17:38   #93
ДядяСережа
Сообщение от Reno777 Посмотреть сообщение
На зиму штатный размер 215/65/16, на лето 215/70/16, на весну и осень по грязи 215/75/15
---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее написано было в 21:33 ----------
Наружний диаметр колеса должен быть близок к штатному. Потому на 15 диски хороша высокопрофильная МТшная резина применяемая по назначению в соответствующих условиях
Колесные диски для Дастер (Duster) JoB Диски 5669 25.03.2025 12:18
Куплю Диски на Дастер a007kp Шины, диски 14 10.02.2015 19:51
Продам Диски для Renault Duster (Рено Дастер) aiy54 Шины, диски 4 16.02.2014 09:56
Куплю Диски на Дастер SergeyEsenin Запчасти, расходники 8 21.03.2013 17:54
Стилизованные диски продам. Диски находяся в Туле. snakes ШАССИ 5 02.11.2012 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
