23.07.2024, 04:23
#41
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 5 д. 8 ч. 38 мин. 32 сек.
Был(а): 07 мая 2025 16:41
Re: Подвеска - что нужно заменить?
Сообщение от strannick
Как понять что пружинам тоже срок пришел?
Замерь расстояние от центра колеса до кромки крыла на новом и на своём, ну и делай выводы (1см можно не учитывать). Частый пробой до отбойников при нормальной езде тоже к замене, но тут ещё и некоторый фактор амортов есть. Раскачка, особенно выброс, это естественно аморты. Менять парами пружины или аморты желательно левые с правыми. Перед с задом совсем не критично. Пружину вместе с амортом (1 стойку в сборе) с одной стороны даже вредно (опасно).
24.07.2024, 07:27
#42
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 07 мая 2025 17:56
Автомобиль: Renault Duster '18 Privilege 4x4 1.5 dci МКП6 Орех
Сообщение от ДядяСережа
Замерь расстояние от центра колеса до кромки крыла на новом и на своём, ну и делай выводы (1см можно не учитывать). Частый пробой до отбойников при нормальной езде тоже к замене, но тут ещё и некоторый фактор амортов есть. Раскачка, особенно выброс, это естественно аморты. ...
вперед назад раскачки почти нет. переваливается с бока на бок. при небольших неровностях. на скорости до 50. на более высокой скорости проходит жестко. со стуком до пробоя иногда.
от центра колеса до кромки арки 44 впереди, 43 сзади. новых к сожалению в окрестностях не наблюдается. сравнить не с чем.
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее написано было в 09:24 ----------
решил: сменю стойки + пружины по кругу. искать на замену в перспективе стабилизатор. от дорейстала к рейсталу точно подойдет?
опорные подшипники и подушки как ревизировать? руку держать на пружине и крутить руль? бряканий/дерганий пока нет.
24.07.2024, 07:46
#43
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 11 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:47
45-46см
Стабилизатор подходит
Опоры проседают, когда сверху зазор 6-7мм их менять. Опорные подшипники лучше сразу купи, они уже через 40тыс.км грязью забиваются, и начинают подхрустывать.
24.07.2024, 13:14
#44
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 22 ч. 35 мин. 2 сек.
Стабилизатор вечный, поменяй втулки и все. Старые среж, место покрась, а по бокам втулок просто поставь винтовые хомуты и будет тебе счастье.
можно еще разрезать такую втулку и закрепить ее по бокам втулки стаба теми же хомутами.
25.07.2024, 07:22
#45
Сообщение от -=Df=-
уже 170к пробег. посторонних звуков нет.
нарекания на рулевое в одном: ощущение некоторой расслабленности, кажется что раньше руль крутился не в пример тяжелее. нонче любая кочка или колейка и машина реагирует. езжу вцепившись в руль.
помнится на '99 руль расслабился, обратился в сервис и там просто подтянули какую то гайку, рулевое вернулось в состояние чуть не нового авто
---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее написано было в 09:21 ----------
по тормозным дискам (на дизель) и колодкам отдельную тему надо искать?
25.07.2024, 07:56
#46
strannick, я на 40тыс.км туда лазил. Подхрустывания на снятом чувствуются, руками. ЖНа машине это не заметно. Я их промыл и пересмазал, там было много грязи.
По передним тормозам отдельная тема. Тебе надо диски на 280мм, тормозная ATE, они на 2л и дизель одинаковые
25.07.2024, 18:50
#47
Сообщение от -=Df=-
Спасибо!
03.08.2024, 07:57
#48
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 15 ч. 44 мин. 21 сек.
Был(а): 06 мая 2025 17:24
Автомобиль: Дастер 1.5dci Люкс Привиледж зеленый
А не поможете советом. Сколько сайлентблоков в подвеске ф2 дизель? И номера, если кто знает ...
03.08.2024, 14:14
#49
впереди точно 4, а сзади 12. По номерам к сожалению не подскажу. У меня рестайл 2018
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
