Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
По умолчанию Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 01.08.2024, 20:06   #901
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 25 дек 2024 20:23
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
Аналогично, ни разу за 45 лет не мазал ни одного колесного болта, и ни один болт не открутился
А у меня один болт растянулся в форму песочных часов. Что чревато ввёртышами и прочими делами) Чудом выкрутил шаманскими методами, вытянул его колесом и домкратом.) И закисшие были, так что долго прыгал по монтажке) теперь смазываю.
Старый 01.08.2024, 20:29   #902
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 07 мая 2025 12:39
Значит мазать, или не мазать это вопрос религии 🙂
Старый 02.08.2024, 13:28   #903
alexmed83
Аватар для alexmed83
Онлайн: alexmed83 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 07:29
https://ozon.ru/t/Qwqapdl
Дешево и сердито
Можно еще их облить алюминиевой смазкой, которой ступицу мажут, тоже нормально выглядит.
Я кстати купил и поставил! Смотрится ОГОНЬ и держатся крепко!
Старый 02.08.2024, 15:38   #904
Сообщение от alexmed83
Да, я на таких с весны езжу. На литье 17 хорошо выглядят.
Старый 02.08.2024, 23:08   #905
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Там в комплекте пинцет идет, да и надо их снимать/ставить 2 раза в год.
Вот именно, 2 раза в год, процесс самостоятельной замены колёс увеличивается в 1.5 раза. А пинцет - это та хрень, которая хз зачем? Я заемучился ещё до того, как узнал, что это ПИНЦЕТ, но глядя на него, мне в голову не пришло, как ЭТИМ можно их снять.
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:58 ----------
А у меня один болт растянулся в форму песочных часов... теперь смазываю.
Растянулся - значит болт говно, скорее всего кетайская подделка из сыромятины, такие покупают, когда родные утрачены. Так вот, как раз растягиваются ,потому что смазывают, смазанные резьбы крутятся без усилий, и закручивают от руки моментами, эквивалентными в разы бОльшим, чем 100-110. Имхо
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:03 ----------
У Вас почти новые, а мои ржавейшие, такие же как и задние барабаны. Внешне не важно, просто не хочется сразу заржавить новые барабаны )
1. Барабаны не ржавеют от болтов)))
2. У меня ржавейшие барабаны, выглядят, что вот-вот осыпятся, а болты просто с налётом, патиной...
Старый 03.08.2024, 07:54   #906
Reno777
Аватар для Reno777
Болт то был заводской. Устал тогда и перестарался. Да, я тогда уже смазывал болты медью... После того раза, теперь закручиваю легонько не все массой тела, а слегка силой предплечья, момент примерно чувствую, ключа нет.
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:49 ----------
На логане тоже болты как новые, а на Дастере, видимо закоцали их поверхность вот и ржавеют сильно на уровне как барабаны. Может зачистили и испортили цинк или заменили на дешманские. Всё равно ржавый болт контактирует с резьбой барабана и диском, вобщем не приятно)
Старый 03.08.2024, 10:33   #907
Сообщение от bubba
Я меняю колеса минимум минут за 40, обычно дольше, неужели 20 колпачком надо снимать 20 минут??? ~30 сек на колесо снять их, и 20сек поставить обратно, это если с перекурами заниматься этими колпачками.
Сообщение от bubba
По ссылке на озон, пинцет совсем другой, надевается на колпачок и за 2 грани его стаскивает, но правда пластиковый, хз сколько проживет, мой пока 2 раза справился, еще живой.
Старый 04.08.2024, 08:58   #908
vik-klen
Аватар для vik-klen
Онлайн: vik-klen вне форума
Был(а): 06 мая 2025 19:55
Автомобиль: Рено Дастер Люкс Привиледж. Серая платина.4Х4. АКПП,2.0. Ф 2
Попробовал эти колпачки. Идея хорошая и смотрятся красиво. Одел на снятый болт-встаёт очень плотно. Смазал головку маслом, но всё равно снять пинцетом из комплекта не получилось.Он срывается и это в тёплую погоду. А на холоде да в глубине диска это вообще будет проблема. Поэтому ставить не стал.
Старый 04.08.2024, 10:20   #909
Alexandre
Аватар для Alexandre
Онлайн: Alexandre вне форума
Был(а): 06 мая 2025 14:13
Автомобиль: Duster2 diesel
Как-то эти колпачки колхоз слегка,имхо,у меня за 3 года болты выглядят как новые,да и секретки стоят,от них хоть польза есть,теоретическая,если нашляпить колпачки,некрасиво будет,несемметрично.Когда кручу их,объязательно ВДшкой пшикаю или маслом смазываю,ещё отец приучил.
Старый 04.08.2024, 10:51   #910
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Поставил такие и катаюсь. Один болт на каждом колесе McGard, так что пришлось приложить руки, чтобы колпачки болтов все были одинаковые. Перед установкой все смазал графиткой, так что никакой ржавчины на болтах не наблюдается.
Тип файла: jpg 20240428_111407.jpg (955.5 Кб, 177 просмотров)
Старый 04.08.2024, 12:19   #911
Reno777
Аватар для Reno777
Вот такие колпачки из нержи мне нравятся, проверил, лет 5 скоро,
Рублей бы за 500, комплект таких колпачков я бы купил, но так не бывает.
Тип файла: jpg images.jpg (8.5 Кб, 329 просмотров)
Старый 11.03.2025, 17:30   #912
Бог Войны
Аватар для Бог Войны
Онлайн: Бог Войны вне форума
Был(а): 09 апр 2025 10:06
Момент затяжки болтов у нас 110 Nm, инфа из оф. документации производителя.
Пробовал я затянуть таким моментом как-то раз. В итоге решил протянуть от руки. Считаю, что это слишком мало.
В прошлом сезоне что-то сдуру решил затянуть колеса динамометрическим ключом, хотя никогда так не делал за 30 лет стажа. Тянул на 10 кгс. Проблем никаких не было, ничего не открутилось, но при сезонной смене болты стронулись непривычно легко. Из чего сделал вывод - просто от руки я всегда тянул заметно сильнее...
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 446 21.04.2025 16:04
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
