Старый 25.07.2024, 06:29   #3441
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:57
Сообщение от ДядяСережа
на неисправность полного привода думаю может сослаться
Скорее диагностирует как перегрев муфты. Только зачем без кардана 4вд включать?
Старый 25.07.2024, 06:38   #3442
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 22 июн 2025 05:07
Да тут разговор зашел что без разници в каком режиме ездить если кардан снят на ремонт.
Старый 25.07.2024, 07:02   #3443
Равка
Аватар для Равка
Онлайн: Равка вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:40
Какой город?
г.Уральск, Казахстан
Старый 25.07.2024, 07:17   #3444
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 04:51
Мда. На другом конце.
Старый 25.07.2024, 07:36   #3445
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Сообщение от A1ex
Ошибок не кидает на 4wd без кардана?
Пила может загореться, но это нестрашно
Старый 25.07.2024, 10:25   #3446
Равка
Аватар для Равка
в магазине есть карданы и оригинал и переделанный с вазовского , но ценник около 200 тыс
Старый 04.08.2024, 13:41   #3447
Онлайн: Сергей159 на форуме
По кардану СиМ выяснилось следующее: При изготовлении вилок и фланцев были просраны все канавки под стопорные кольца, из-за этого второе кольцо невозможно вставить без танцев с бубном. Второе кольцо вставляется только через силу (пресс, тиски), с деформацией чашек и с зажатием крестовины. Из-за этого крестовины на новом кардане не отходили и 15 тыс.км.
Возможно поможет подбор стопорных колец толщиной менее 1.4 мм, но таких скорее всего не существует. Минимальная толщина кольца по каталогу автоваза 1.45 мм.
Скорее всего в утиль. Либо попробовать на расточной станок отнести, канавки разбить немного.
Последний раз редактировалось Сергей159; 04.08.2024 в 14:22.
Старый 04.08.2024, 14:39   #3448
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 21 июн 2025 16:47
Проще стопорные кольца подточить по толщине аккуратно на наждаке/УШМ и т.д.
Старый 04.08.2024, 15:33   #3449
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 03:43
Кольца по толщине меньшего размера есть. Я уже подстраховался, и купил их.
1.3мм.-БЕЛЗАН- 21050-2202043-008.
1.1мм. Покупал в рознице, маг. типа " Крепеж"
Тип файла: jpg DSCN1745 - копия.JPG (412.2 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN1748 - копия.JPG (424.4 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN1750.JPG (466.5 Кб, 129 просмотров)
Старый 04.08.2024, 15:44   #3450
Они по каталогам идут 1.45 мм. Я их уже покупал на Озоне 10 шт, не лезут.
Вот такие заказал сегодня. Может подойдут.
На Драйв2 недавно человек перебирал СиМовский кардан. Он написал, что у него всё идеально собралось и проблем с кольцами не было. Крестовины и кольца он поставил от компании Триалли. Я такую крестовину покупал недавно, результат опять тот же самый.
Последний раз редактировалось Сергей159; 04.08.2024 в 16:10.
Старый 04.08.2024, 16:57   #3451
Сергей159, Вспомни, была ли у тебя вибрация на кузов от СиМ при скорости 110-120км. У меня есть легкая вибрация, грешу на кардан, а < или > вибрации нет.
Старый 04.08.2024, 16:57   #3452
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
На кардане от Нивы стопорные кольца часто не вставали в канавки. Я их подтачивал по толщине болгаркой по месту. Только старался два уменьшать, чтоб крестовина более ровно стояла. Да и одно сильно тонкое бы получалось, если только его точить.
Старый 04.08.2024, 17:34   #3453
Вибраций не было вообще, или может просто не замечал. Был звон от разбитых крестовин при трогании. Заметная вибрация появилась только сейчас после замены крестовин.
Старый 06.08.2024, 06:57   #3454
Купил стопорные кольца толщиной 1.1мм. Во фланцевую часть второе кольцо снова не лезет, не хватает совсем чуть чуть. А для основной части кардана кольца оказались слишком тонкими, крестовины люфтят. Похоже канавки нарезали просто на глаз.
Еще смущает то, что чашки новых крестовин свободно вставляются почти от руки, без какого либо преднатяга.
Последний раз редактировалось Сергей159; 06.08.2024 в 07:09.
Старый 06.08.2024, 08:06   #3455
Это не есть хорошо. Осаживали посадочный диаметр наложением сварочного шва (полуавтоматом) по наружней поверхности вилки. Шов в принципе никакой нагрузки не несёт кроме как при отстывании стягивает метал
Старый 06.08.2024, 08:10   #3456
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Онлайн: Юрий Яр вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:16
Автомобиль: Renault M3
Sane, Вибрация появилась сразу после установки нового кардана?
Старый 06.08.2024, 08:16   #3457
Если более толстые кольца не лезут по ширине канавки то можно подложить пятаки по диаметру подшипника
Старый 06.08.2024, 08:27   #3458
В общем надоело возиться с этим хламом. Отвезу в мастерскую, пусть ставят свои крестовины и подтачивают кольца, либо дорабатывают канавки.
Еще возможно погнуты все уши, но это маловероятно.
Старый 06.08.2024, 08:46   #3459
Я тоже такого мнения. Два удачных ремонта в специализированной мастерской. Я доволен.
Старый 06.08.2024, 10:28   #3460
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 21 июн 2025 23:31
Да, похоже с дастером дружит только родной кардан.
Мысли в голове появились,рассудите.
Чем неоригинальные карданы отличаются от оригинала? Массой!!! В моем случае, неоригинальный тяжелее почти в 1.5 раза.
Когда я был в мастерской по ремонту карданов, интересовался работой стенда по балансировке.
Вобщем, там перед балансировкой вводят цифры для кардана рено Дастер эти цифры равны 200, для грузовиков доходит до 1000. Я так понимаю это величина дисбаланса в каких-то там попугаях пускай, но не уверен. Так вот 200 это для массы кардана 10кг. М.б в этом и есть вся проблема? Для более тяжёлых карданов, сайлент блоки жеще, опора подвесного наверное тоже крепче. А мы уложились в норму 200, которая для 10кг, а по факту масса кардана выше а резинки у нас мягче, вот его и колбасит....
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 982 22.06.2025 04:51
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
