07.01.2024, 16:12
#121
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: Глухой стук спереди справа
Сообщение от belik
у меня втулки стабилизатора давали подобный стук, после замены прошло
Втулки стабилизатора, и не только, они как раз монтажкой первое и проверяются на вывешенном авто, что делали, как я понимаю.
07.01.2024, 19:46
#122
А кажется догадался что может быть. Смотри трубки кондюка, там даже как бы под генератором есть хомуты, сверху и не видно, крепления трубок, чтобы не болтались и прямо на крыле, короче просмотри от радиатора весь путь, удобнее со снятой защитой. И проверь заодно работу кондюка. Было подобное, скорее дребезжание было, в пластмаске износилось крепления трубок к крылу.
Успехов.
08.08.2024, 20:15
#123
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 37 мин. 1 сек.
Был(а): 08 авг 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster TCe 1,3 мкпп - 2021
Поменял я наконец-то подушку двигателя.. см. предыдущую страницу о стуке. Таки она, собака, оказалась. Удалось все же купить недорого (2900 на автодоке - полный оригинал оказалась, поставщик - "дилер", хотя работник автодока говорил что это скорее всего пересорт или вообще не пойми что). Предложения по этому артикулу были от 2900 до 15 тыс., в среднем 6500.. К слову о наглости нонешних барыг..
Стучало, потому что сломалась та часть, которая на корпус крепится. Они пластиковая и вот она треснула. Соответственно, подушка (резиновая лягушка) входит плотно в ету пластмассовую обойму. Т.к. оная хренотень лопнула, подушка оказалась не закреплена и там туда-сюда двигалась, при этом стуча. Заодно колодки поменял. После этого сгонял в Крымнаш на 2 недели с семьей. Полет нормальный - ничего не стучит!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
