30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
23.08.2024, 09:30
#2441
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Re: Масло в коробке
Сообщение от Юрий Яр
Vit161, Уровень масла в МКПП проверяли? Бывает недолив с завода.
Доливал примерно 150 мл. Изменений особых не почувствовал, может чуть-чуть получше. Третья не всегда сразу включается, особенно, когда быстрое переключение нужно.
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее написано было в 09:26 ----------
Сообщение от ДядяСережа
Именно так я избавился от плохого переключения летом на разогретой коробке
Сообщение от Scorp 3
В МКПП лучше лить рекомендованную вязкость = 75W80. В раздатку и мост можно экспериментировать.
Два противоположных мнения.☹️
23.08.2024, 09:35
#2442
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 4 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:19
Re: Масло в коробке
Я сотню тысяч на 80/90 проехал в довольно тяжёлых условиях,коробка прекрасно себя чувствовала и не вызывала нареканий. На 75/80 при сильном разогреве были недоразумения с переключениями.
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее написано было в 13:32 ----------
Сообщение от Vit161
Именно так было на 75/80
23.08.2024, 09:36
#2443
Re: Масло в коробке
Буду полагаться на твой опыт.
23.08.2024, 09:36
#2444
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 25 мин. 9 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:51
Автомобиль: Renault M3
Re: Масло в коробке
Vit161, в новые дастеры на конвейере в МКПП заливалось масло NFX. Вот результаты лабораторных исследований масла NFJ и NFX. У NFX вязкость при 40° и 100° меньше чем у NFJ. Это возможно и влияет на то что в тёплое время года переключение передач хуже
23.08.2024, 09:37
#2445
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 16 июн 2025 20:42
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
При вязкостях больше 75W80, про быстрые переключения вообще можно забыть, а переходить к практике двойного выжима
23.08.2024, 09:45
#2446
Re: Масло в коробке
Юрий, спасибо, но для меня эти цифры похожи на китайскую грамоту.
---------- Добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее написано было в 09:40 ----------
Сообщение от .CJ.
.CJ., что тебя в твоём сообщении так развеселило? Мы ж, вроде, мнениями по техническим вопросам обмениваемся, а не анекдоты травим.
23.08.2024, 09:46
#2447
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
Решение принимать тебе, я рекомендую 80/90
23.08.2024, 09:50
#2448
Re: Масло в коробке
Само собой. Учитывая, что мой опыт езды на Дастере около 22300 км. твой опыт гораздо ценнее. Кстати, не было проблем с быстрым переключением, учитывая сообщение другого форумчанина?
23.08.2024, 09:52
#2449
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
Простыми словами. Я бы попробовал залить масло, которое близко по характеристикам к ELF NFJ (ранее рекомендованный для наших мкпп), например тот же valvoline gear oil 75w-80. Заводское (elf nfx 75w) при этом слить в чистую тару. Если на новом масле будет хуже, то вернуть слитое заводское. Ну или новое nfx взять
Пока не попробуете сами, всё останется на уровне разговоров, мыслей.
23.08.2024, 09:55
#2450
Re: Масло в коробке
Сообщение от .CJ.
А вот и не так. Именно на 75/80 при сильном разогреве возникали утыки и рычания при переключениях агрессивней чем обычно, приходилось использовать двойной выжим и перегазовки. На 80/90 этого нестало, не говоря уже о спокойном переключении. Кстати и зимой на 80/90 дополнительных трудностей не возникло, если ты про то что густое масло.
23.08.2024, 10:00
#2451
Re: Масло в коробке
Да это понятно, не в землю же его сливать. Просто экспериментировать особого желания нет, потому к опыту других обращаюсь.
23.08.2024, 10:04
#2452
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
Я зимой гоняю по ледовым трекам и иногда участвую в зимних любительских соревнованиях по колцевым гонкам на мотодроме в классе легковых 4х4 без специальной подготовки. Коробочкой приходится работать очень активно. В тёплое время года охота, рыбалка, автотуризм по Горному Алтаю по плохим "дорогам" и приличному асфальту. Проблем и нареканий небыло на 80/90, в отличии от 75/80
23.08.2024, 10:10
#2453
Re: Масло в коробке
Интересная у тебя жизнь, 👍 завидую белой завистью.
---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее написано было в 10:07 ----------
Кстати, Я глянул, у тебя 1,3 на вариаторе. Это ты про Террано пишешь?
23.08.2024, 10:19
#2454
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
Интересная у тебя жизнь, �� завидую белой завистью.
Приезжай, покатаемся
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее написано было в 14:15 ----------
Сообщение от Vit161
Да, про терранчика - "Захарку". Сейчас на вариаторе агресивности маленько поубавил, но в места где волки срать боятся по прежнему езжу
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 23.08.2024 в 10:29.
23.08.2024, 10:31
#2455
Re: Масло в коробке
Спасибо за приглашение, только я северное направление не очень люблю. Вернее, совсем не люблю. Зиму плохо переношу, а летом погодные условия у вас нестабильные. В 21-м в конце июня убежал домой из пансионата в Бердске. +12 днём и +8 ночью было. Это ж по температуре март!
23.08.2024, 10:39
#2456
Re: Масло в коробке
Сообщение от Vit161
Тем более. На югах само то будет масло более стойкое к высоким температурам.
23.08.2024, 13:34
#2457
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 38 мин. 36 сек.
Был(а): 19 июн 2025 22:42
Re: Масло в коробке
Поддерживаю. Сколько тут дебатов по поводу zic gft 75w-85 gl 4 поднималось, кому-то норм (мне в том числе), кому-то нет. Уж не знаю в чем причина, может условий применения, может тем что путают с gff.
Но сам через 9 тыс км. Залью валволайн, сравню с зиком. Nfx попробовал, не понравилось. Но на заводе было залито, на мой взгляд, что-то другое. Менял на 15 тыс пробега после полугода с момента покупки. И ощущались переключения по другому. Лучше чем были.
23.08.2024, 13:54
#2458
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Re: Масло в коробке
Сообщение от Madi
Залью валволайн
Не увидел никакой разницы с тем, что было залито на заводе.
50т.км уже на нем проехал, масло как масло.
Хочу попробовать Полимерум.
23.08.2024, 15:25
#2459
Re: Масло в коробке
На ойлклубе пишут про какой-то элитный Redline идеально подходящий для TL8, а валволайн плохо... пишут
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...omment=2832853
28.08.2024, 20:47
#2460
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 19 июн 2025 07:53
Re: Масло в коробке
Сообщение от quq
мне тоже
Очень понравилось Valvoline gear oil 75w80.
Пишу из Ош - почти три недели в средней азии, в т.ч. Памирский тракт по югу (где основные передачи 2-4). С переключением на третью лучше чем с родным.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
