06.05.2024, 09:18
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Странное поведение авто/двигателя
Суть проблемы - иногда, чаще всего в момент переезда лежачих, реже при повороте, падают обороты двигателя, на педаль газа не реагирует, при этом слышны звуки как постукивания(вроде это насос esp так работает - такие же после трогания в процессе разгона однократно появляются), мерцает лампа esp на панели. Эффект длится около 1-2 сек. Фаза 1,2.0, 4х4, мкпп. Что это может быть? Кривая работа esp?
06.05.2024, 10:18
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 37 сек.
Re: Странное поведение авто/двигателя
Сообщение от A1ex
колесо вывешивается и проворачивается, ЕСП понимает это как пробуксовку и убирает газ. У меня так постоянно когда куда то спешу...
06.05.2024, 11:04
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:53
Ещё может быть такое если колёса по размеру разные. ЕСП также воспринимает разницу вращения колёс на повороте + нестандартное вращение одного колеса и совмещая с положением руля и датчиком бокового ускорения. Датчик на кочках тоже срабатывает, но замечено на большой скорости
06.05.2024, 13:14
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от A1ex
Для ЕСП эт норма, если под газом проезжать и будет пробуксовка в воздухе, антибукс срабатывает. На трамплинах тоже может срабатывать, но там уже, как понимаю, по датчику бокового ускорения
---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее написано было в 13:13 ----------
Сообщение от ДядяСережа
На разных колесах около 100км/ч по идее, вообще должно ЕСП и АБС вырубать и в ошибку падать. А, ну и полный привод ещё.
06.05.2024, 20:18
Одинаковые
Попробую без esp поездить. Последний раз не смог быстро выехать на главную из-за такого поведения...
06.05.2024, 22:54
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 20 ч. 25 мин. 30 сек.
Был(а): 23 июн 2025 05:43
Прошу не кидать тухлыми помидорами, но посмотри состояние кислородного датчика на глушаке. Как бы это дико не звучало, но у меня тупление при троганье, загорание ошибки и т.д. было после того, как я прорывался по бездорожью и оборвал кислородник.
07.05.2024, 00:21
я проверял...ничего не срабатывает Можно валить по полной...
07.05.2024, 03:56
Красиво
На Терранчике при скорости 150 наезжаю на "коряво-бугорную" запласку в асфальте, или приличную выщерблену в бетонке, выброс-клевок без отрыва колёс от дороги и ЕСП на секунду отрубает тягу движка, неоднократно было так у меня
07.05.2024, 09:13
Возможно газ отпущен был, вот и не сработало.
У меня есть один знакомый пригорочек с хорошим асфальтом, на нем уж сколь лет ЕСП стабильно отрабатывает
07.05.2024, 11:54
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от A1ex
вероятная причина - износ кабеля к датчику какого то колеса (сама изоляция визуально чаще всего цела а вот внутри хлорвиниловых "трубочек" медные жилы измочалились в труху и в каком то положении подвески относительно кузова идёт прерывание сигнала).
Из-за того что в статике при запуске двигателя неисправность не проявляется - система самодиагностики не распознаёт неисправности, а на ходу кратковременное прерывание меандра блок расценивает как следствие блокировки колеса и принимает меры.
Как проверить? Во первых в памяти есп абс могут быть спорадические ошибки по датчику одного из колёс. Во вторых можно тестером подключиться к разъёму датчика на кузове авто в режиме измерения сопротивления датчика и покачать автомобиль или потеребить провод в месте свободного перехода с кузова на подвеску. В третьих можно обратиться к специалистам ... правда у меня знакомый недавно обратился к специалистам а диагноз в итоге я по телефону ставил... но раз на раз не приходится и там тойота камри была.
инь янь хрень
07.05.2024, 14:42
Неее.... на трамплине газ сбрасывать низяяяя. Иначе мордой клюнешь. Фото внизу...
Трамплин это когда 4 колеса отрываются от земли, а *пригорочек* или *"коряво-бугорная" заплатка* вызывают отрыв пары или вообще одного колеса, что приводит при нажатом газе к пробуксовке этого колеса, вот ЕСП и срабатывет.
Уже давно заметил, если в момент проезда лежачего полицецейского нажать на газ, то однозначно сработает ЕСП, да еще стойки стукнут на отбойниках если побыстрее проезжать. Так же при резком повороте (особенно на мокрой дороге) ЕСП срабатывает, особенно если 2 вд, включен. На мокрой дороге такое еще бывает при резком старте на перекрестке если одно из колес попадет на нарисованную линию перехода.
07.05.2024, 15:22
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 57 мин. 44 сек.
Был(а): 23 июн 2025 10:00
Сообщение от A1ex
У меня тоже такое наблюдается. Если ехать спокойно тормозим перед лежаком, перед самым лежаком отпускаем тормоз, машина раскачивается передняя ось разгружается лежак проходится почти незамеченным... и только после переезда задней оси жмем газ то все ок!
А вот если спешим, скорость проезда лежачего +5-7 км/ч, пытаюсь повторить все тоже самое для раскачки авто, мы же спешим, и не дожидаясь проезда задней оси газ в пол, когда задняя ось только поднимается на лежаке, начинает моргать ESP раза 4-5, газ в полу а машина не едет, задушена.
Наверное мастерства не хватает при проезде лежаков на более высоких скоростях, именно проезде, а не пролетании как будто его там и нет.
В общем считаю это нормой!
08.05.2024, 09:23
Ну, раз такое не только у меня наблюдается, значит так задумал изготовитель.
Пробовал поездить с отключенной есп - она собака включается сама после 60 км/ч.
Сообщение от ТЮБМАО
Он отключен прошивкой
Сообщение от Евгений Кузнецов
Я на ровном газе как правило проезжаю, но иногда точно такое же поведение машины.
08.05.2024, 10:18
Сообщение от A1ex
Ну м.б. еще из-за того что меняются отношения диаметров качения колес передней и задней оси, как не крути на лежачем машина раскачивается, вот есп и видит якобы пробуксовку.
08.05.2024, 12:29
Сообщение от A1ex
Правильно, когда колесо спрыгивает , оно разгружается и происходит пробуксовка (до кучи еще и стук от амортизаторов)...
09.05.2024, 01:47
#16
Сообщение от A1ex
Если газ перед лежачим отпускать, ЕСП срабатывать не будет.
Вообще, если прям перед препятствием даже легко, но резко тормознуть, чтоб морда слегка клюнула, то кочки практически незаметно преодолеваются. Но надо маленько приловчиться, чтобы в момент прохождения того же лежака амморты уже на отбой работать начинали. Прием особенно помогает, когда перед какой-то впечатляющей сранью оттормозиться уже не успеваешь. Можно даже открытый канализационный люк пройти, но там немного по другому: рулём работать надоть, хотя смысл примерно тот же.
09.05.2024, 17:51
#17
Сообщение от A1ex
Какие тут могут быть варианты? По моему мнению - левая прошивка!
10.05.2024, 10:56
#18
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 48 мин. 22 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:40
Имхо, подключаться к ЭБУ и с диагностом поездить для возникновения этих симптомов и смотреть затем параметры , м.б.лучше с тем самым прошивальщиком, который переводил авто в евро 0 ..
28.08.2024, 20:08
#19
Постоянно работает на малой скорости вентилятор охлаждения . Дважды меняли датчик температуры ОЖ двигателя.
29.08.2024, 00:19
#20
Сообщение от ТЮБМАО
может проблема с реле??
Часовой пояс GMT +3, время: 17:13.
