01.09.2024, 20:06
#121
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 21 ч. 57 мин. 22 сек.
Re: Хруст на МКПП
Сообщение от Madi
Чуть лучше стало. Уже не знаю из-за смазки или что-то продолжает притираться, так как с моим режимом (трасса) очень редко переключаюсь, но скрип рычага КПП от аэрозольной смазки точно исчез. Даже появились щелчки (когда в нейтраль возвращается) как у новой машины.
В общем буду считать эту проблему устраненной.
Опять рычаг КПП стал периодически туго возвращаться в нейтраль. Залез посмотреть на нанесенную в основание рычага смазку, а она стала как варенный белок в яйце. Соскреб ее, нанес вновь. Уж не знаю, что стало причиной таких изменений: взаимодействие со старой смазкой; взаимодействие с остатками аэрозольной смазки, которой ОД поливали; температура; смазка хрень. При этом банка с этой смазкой хранилась в багажнике и уж от нагрева на солнце нагревались одинаково, а в банке со смазкой все норм, пластичность сохранена. Может от езды, конечно на основании рычага температуры выше, чем на солнце в машине (бывает, что градусник сигналки показывает 44 градуса), что смазка варится как белок в кипятке. Не знаю, сомневаюсь, да и производитель заявляет - температурный диапазон от -50°С до +230°С. В общем, нанес новую, посмотрю как себя проявит. Если повторится, то еще на раз хватит, а потом все же нужно будет раскошелиться на буржуйский продукт.
02.09.2024, 03:50
#122
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:38
Re: Хруст на МКПП
Сообщение от Madi
Белеет смазка обычно от влаги. А может промыть всё очистителем карбюратора и оставить сухим, не лучшель будет?
02.09.2024, 08:25
#123
Re: Хруст на МКПП
Сообщение от ДядяСережа
Как смазку всю изведу, попробую. Пластику от очистителя карбюратора плохо не станет?
02.09.2024, 08:32
#124
Re: Хруст на МКПП
Сообщение от Madi
Думаю нет. Сколько пользовался, а пользовался часто в бытность карбюраторной техники и прочих нуждах очистки-промывки всяких финтифлюшек, не замечал воздействия на пластики. Бывает не эмалевые краски отмывает.
02.09.2024, 09:46
#125
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Re: Хруст на МКПП
Сообщение от Madi
Как вариант, попробуйте сухую PTFE смазку. Из недорогого есть у AXIOM.
02.09.2024, 10:11
#126
Re: Хруст на МКПП
Спасибо. Если я правильно понял, то нужна сухая? https://axiompro.ru/products/smazki/ptfe-smazka-suhaya/
, так как защитная и литиевая для смазывания металлических элементов (их всего три вида на сайте: защитная, литиевая, сухая).
---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее написано было в 10:10 ----------
ДядяСережа, спасибо
02.09.2024, 11:10
#127
Re: Хруст на МКПП
Сообщение от Madi
ДядяСережа, спасибо
Да, она самая
02.09.2024, 22:14
#128
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Хруст на МКПП
Простите за офтоп, но темы в поиске подходящей не выпало, а раз тут про смазки, задам тут, отправьте в нужную, если знаете: есть кетайский ножной насос попсовый, фирмы алка, пользуется в домашних условиях для накачки великов и мячиков, ему уже лет 10, но он пользовался не в хвост и гриву, а так, пару раз в год. Вот завизжал он, прям просится смазка штока, а чем именно правильно смазать?
ПС Был свидетелем, как прям такой же насос, пользованный более активно и на даче, где и хранился, без обслуживания, приобрёл надиры на штоке шопипец, визжал также...
03.09.2024, 08:31
#129
Re: Хруст на МКПП
Чем правильно мазать не знаю, но на ножном мазал шток первой попавшейся МС1000 - помогло. Думаю, даже че-нить более жидкое можно использовать, типа моторного масла
21.09.2024, 12:32
#130
Re: Хруст на МКПП
Да, она самая
В общем заказал эту смазку. Ранее опробованная сворачивается как яичный белок при варке. Буду выковыривать и пробовать новую.
21.09.2024, 12:36
#131
Re: Хруст на МКПП
Причём пока новая смазка всё работает как часы. Ну, вообще и сейчас рычаг возвращается в нейтраль, но не совсем идеально быстро и в какие-то моменты то быстро, то нет.
21.09.2024, 18:33
#132
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 48 мин. 36 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:56
Re: Хруст на МКПП
Madi, может по старинке, в аптеке вазелин купить и им намазать?
Это видимо такая смазка по составу, плохая, что она со временем полимеризуется. Я такую же покупал, и наконечники катушек намазал. Надо их глянуть, а то может присохли на этой смазке к свечам.
21.09.2024, 18:39
#133
Re: Хруст на МКПП
Сообщение от -=Df=-
Может  ещё одну попробую и вернусь к этому вопросу.
А может лучшее враг хорошему (см видео)?
28.09.2024, 16:00
#134
Re: Хруст на МКПП
Да, она самая
Сегодня вычистил старую смазку. Очистители не использовал, сначала бумажными салфетками, потом тканью без ворсовой. Вот только зря я сухую смазку купил на 210 мл. Нужно было 140мл брать. Отверстие для доступа небольшое и балончик из-за его размера вниз головой приходиться держать, а он аэрозольный. В общем чуть брыснул, поднял, потрёс, потом снова чуть брызнул. Но ни че. Побрызгал. Поработал рычагом. Еще побрызгал. Так три раза. Оценить эффект смогу только на следующих выходных. Но что-то подсказывает, что все же нужно что-то более текучее, чем сухая, но не такая текучая как обычная аэрозольная силиконовая. Если бы предыдущая не сворачивалась бы, то была бы идеальной, вроде и жидкая, но не течет, хотя она до сворачиваемости звук трения пластик о пластик не убирала. В общем посмотрю как пойдет. Отпишусь.
28.09.2024, 17:52
#135
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 15 ч. 36 мин. 48 сек.
Re: Хруст на МКПП
Madi, а тефлоновую смазку не пробовал?
28.09.2024, 18:17
#136
Re: Хруст на МКПП
Сообщение от Дмитрий Сталь
ОД пробовал обычную силиконовую аэрозольную. Потом я попробовал вот такую, о ней и писал выше. И сегодня опробовал вот такую и она и есть тефлоновая смазка
04.10.2024, 18:43
#137
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: Хруст на МКПП
Сообщение от Madi
Ну фторопласт сомнительно, но точно сказать не могу. Втулки разные на заводе из фторопласта делали, хорошо в целом ходили, больше для замены бронза, латунь на не очень большие нагрузки, даже в компрессорах в замен колец, для сохранения цилиндров, но тут не прижилось.
А ВД-ушка, она должна хорошо отмывать, для замены. А в яичный белок превращается возможно в связи со смешиванием разных смазок, не "дружащих" между собой, основа состава не совместимы?
04.10.2024, 21:11
#138
Re: Хруст на МКПП
Сообщение от n_dum
Сначала тоже так думал, но после второго применения всё-же думаю, что смазка такая сама по себе.
Сейчас в дороге, в общем сухая смазка, которую мне порекомендовали выше работает. В общем всё - у меня рычаг в нейтраль легко возвращается. Втыкаются передачи хорошо.
Главное, чтобы эта смазка со временем не изменила свои свойства.
05.10.2024, 18:20
#139
Re: Хруст на МКПП
Сообщение от Madi
Тоже не очень хорошо работает, особенно по сравнению с предыдущим но не критично. Вообще даже тросики купил отдельно, но на СТО сказали что только в сборе им надо, эти не подходят.
Я думаю что тут следующая причина.
1. "раз...то таджиков
2. в процессе установки на заводе для удобства перегибают кто сильнее, кто поменьше, кто аккуратно.
1. https://www.drive2.ru/l/629661448120843227/
2. https://ya.ru/video/preview/2449155294586587998
На первом похоже что снял и "подрехтовал", выпрямил., на втором заменил на другой.
Смазка эта, которая сухая, предполагаю что надо её ставить с феном и саму разогревать, тогда получше затечёт и поглубже.
Смазывал ей цепь на пиле аккумуляторной, хорошо, понравилось и на полотне чувствуется, что плёнка оч. хорошая! Раньше не пользовался, буду пробовать на замках и особо хорошо должна пойти на уплотнители дверные зимой, в замен силикона, чтобы не примерзали после мойки!!!
05.10.2024, 19:16
#140
Re: Хруст на МКПП
n_dum, ну тоже не идеально, но уже идеальность можно достичь только заменой кулисы, есть заминка когда ведешь, к примеру, с 5ой вниз, поставишь посередине между 5ой и 6ой, а она не идёт в нейтраль. Чуть её сдвинешь и она срывается в нейтраль, а до замены троссов и появления нормальной смазки в основании рычага КПП, рычаг медленно "шёл".
Но сейчас это уже придирки. Нормально все.
Главное теперь я знаю на своём опыте что за что отвечает. За что смазка, за что кулиса, за что троссы. И главное, что я перестал промахиваться при втыкании передач.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Мкпп 6ст
Ba$ |
МКПП |
6 |
26.07.2020 19:13 |
МКПП vs АКПП
МАКС31RUS |
БЕСЕДКА |
368 |
29.11.2018 14:29 |
Продам МКПП 2,0л
Andrey30 |
Запчасти, расходники |
5 |
23.04.2016 20:13 |
Тюнинг МКПП TL-8 4x4
Regas |
ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ |
0 |
19.10.2015 12:58 |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
