Старый 01.09.2024, 20:06   #121
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 21 июн 2025 14:49
По умолчанию Re: Хруст на МКПП
Чуть лучше стало. Уже не знаю из-за смазки или что-то продолжает притираться, так как с моим режимом (трасса) очень редко переключаюсь, но скрип рычага КПП от аэрозольной смазки точно исчез. Даже появились щелчки (когда в нейтраль возвращается) как у новой машины.
В общем буду считать эту проблему устраненной.
Опять рычаг КПП стал периодически туго возвращаться в нейтраль. Залез посмотреть на нанесенную в основание рычага смазку, а она стала как варенный белок в яйце. Соскреб ее, нанес вновь. Уж не знаю, что стало причиной таких изменений: взаимодействие со старой смазкой; взаимодействие с остатками аэрозольной смазки, которой ОД поливали; температура; смазка хрень. При этом банка с этой смазкой хранилась в багажнике и уж от нагрева на солнце нагревались одинаково, а в банке со смазкой все норм, пластичность сохранена. Может от езды, конечно на основании рычага температуры выше, чем на солнце в машине (бывает, что градусник сигналки показывает 44 градуса), что смазка варится как белок в кипятке. Не знаю, сомневаюсь, да и производитель заявляет - температурный диапазон от -50°С до +230°С. В общем, нанес новую, посмотрю как себя проявит. Если повторится, то еще на раз хватит, а потом все же нужно будет раскошелиться на буржуйский продукт.
Старый 02.09.2024, 03:50   #122
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 21 июн 2025 17:15
Сообщение от Madi
Белеет смазка обычно от влаги. А может промыть всё очистителем карбюратора и оставить сухим, не лучшель будет?
Старый 02.09.2024, 08:25   #123
Madi
Аватар для Madi
Как смазку всю изведу, попробую. Пластику от очистителя карбюратора плохо не станет?
Старый 02.09.2024, 08:32   #124
ДядяСережа
Сообщение от Madi
Думаю нет. Сколько пользовался, а пользовался часто в бытность карбюраторной техники и прочих нуждах очистки-промывки всяких финтифлюшек, не замечал воздействия на пластики. Бывает не эмалевые краски отмывает.
Старый 02.09.2024, 09:46   #125
Как вариант, попробуйте сухую PTFE смазку. Из недорогого есть у AXIOM.
Старый 02.09.2024, 10:11   #126
Madi
Аватар для Madi
Спасибо. Если я правильно понял, то нужна сухая? https://axiompro.ru/products/smazki/ptfe-smazka-suhaya/
, так как защитная и литиевая для смазывания металлических элементов (их всего три вида на сайте: защитная, литиевая, сухая).
---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее написано было в 10:10 ----------
ДядяСережа, спасибо
Старый 02.09.2024, 11:10   #127
ДядяСережа, спасибо
Да, она самая
Старый 02.09.2024, 22:14   #128
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Простите за офтоп, но темы в поиске подходящей не выпало, а раз тут про смазки, задам тут, отправьте в нужную, если знаете: есть кетайский ножной насос попсовый, фирмы алка, пользуется в домашних условиях для накачки великов и мячиков, ему уже лет 10, но он пользовался не в хвост и гриву, а так, пару раз в год. Вот завизжал он, прям просится смазка штока, а чем именно правильно смазать?
ПС Был свидетелем, как прям такой же насос, пользованный более активно и на даче, где и хранился, без обслуживания, приобрёл надиры на штоке шопипец, визжал также...
Старый 03.09.2024, 08:31   #129
Чем правильно мазать не знаю, но на ножном мазал шток первой попавшейся МС1000 - помогло. Думаю, даже че-нить более жидкое можно использовать, типа моторного масла
Старый 21.09.2024, 12:32   #130
Madi
Аватар для Madi
Да, она самая
В общем заказал эту смазку. Ранее опробованная сворачивается как яичный белок при варке. Буду выковыривать и пробовать новую.
Тип файла: jpg IMG_20240921_123033_192.jpg (120.8 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240921_123033_209.jpg (97.4 Кб, 71 просмотров)
Старый 21.09.2024, 12:36   #131
Madi
Аватар для Madi
Причём пока новая смазка всё работает как часы. Ну, вообще и сейчас рычаг возвращается в нейтраль, но не совсем идеально быстро и в какие-то моменты то быстро, то нет.
Старый 21.09.2024, 18:33   #132
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Madi, может по старинке, в аптеке вазелин купить и им намазать?
Это видимо такая смазка по составу, плохая, что она со временем полимеризуется. Я такую же покупал, и наконечники катушек намазал. Надо их глянуть, а то может присохли на этой смазке к свечам.
Старый 21.09.2024, 18:39   #133
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от -=Df=-
Может ещё одну попробую и вернусь к этому вопросу.
А может лучшее враг хорошему (см видео)?
Тип файла: zip Camera.zip (3.61 Мб, 91 просмотров)
Старый 28.09.2024, 16:00   #134
Madi
Аватар для Madi
Да, она самая
Сегодня вычистил старую смазку. Очистители не использовал, сначала бумажными салфетками, потом тканью без ворсовой. Вот только зря я сухую смазку купил на 210 мл. Нужно было 140мл брать. Отверстие для доступа небольшое и балончик из-за его размера вниз головой приходиться держать, а он аэрозольный. В общем чуть брыснул, поднял, потрёс, потом снова чуть брызнул. Но ни че. Побрызгал. Поработал рычагом. Еще побрызгал. Так три раза. Оценить эффект смогу только на следующих выходных. Но что-то подсказывает, что все же нужно что-то более текучее, чем сухая, но не такая текучая как обычная аэрозольная силиконовая. Если бы предыдущая не сворачивалась бы, то была бы идеальной, вроде и жидкая, но не течет, хотя она до сворачиваемости звук трения пластик о пластик не убирала. В общем посмотрю как пойдет. Отпишусь.
Старый 28.09.2024, 17:52   #135
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Онлайн: Дмитрий Сталь на форуме
Madi, а тефлоновую смазку не пробовал?
Старый 28.09.2024, 18:17   #136
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от Дмитрий Сталь Посмотреть сообщение
ОД пробовал обычную силиконовую аэрозольную. Потом я попробовал вот такую, о ней и писал выше. И сегодня опробовал вот такую и она и есть тефлоновая смазка
Старый 04.10.2024, 18:43   #137
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum на форуме
Ну фторопласт сомнительно, но точно сказать не могу. Втулки разные на заводе из фторопласта делали, хорошо в целом ходили, больше для замены бронза, латунь на не очень большие нагрузки, даже в компрессорах в замен колец, для сохранения цилиндров, но тут не прижилось.
А ВД-ушка, она должна хорошо отмывать, для замены. А в яичный белок превращается возможно в связи со смешиванием разных смазок, не "дружащих" между собой, основа состава не совместимы?
Старый 04.10.2024, 21:11   #138
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от n_dum
Сначала тоже так думал, но после второго применения всё-же думаю, что смазка такая сама по себе.
Сейчас в дороге, в общем сухая смазка, которую мне порекомендовали выше работает. В общем всё - у меня рычаг в нейтраль легко возвращается. Втыкаются передачи хорошо.
Главное, чтобы эта смазка со временем не изменила свои свойства.
Старый 05.10.2024, 18:20   #139
n_dum
Аватар для n_dum
Тоже не очень хорошо работает, особенно по сравнению с предыдущим но не критично. Вообще даже тросики купил отдельно, но на СТО сказали что только в сборе им надо, эти не подходят.
Я думаю что тут следующая причина.
1. "раз...то таджиков
2. в процессе установки на заводе для удобства перегибают кто сильнее, кто поменьше, кто аккуратно.
1. https://www.drive2.ru/l/629661448120843227/
2. https://ya.ru/video/preview/2449155294586587998
На первом похоже что снял и "подрехтовал", выпрямил., на втором заменил на другой.
Смазка эта, которая сухая, предполагаю что надо её ставить с феном и саму разогревать, тогда получше затечёт и поглубже.
Смазывал ей цепь на пиле аккумуляторной, хорошо, понравилось и на полотне чувствуется, что плёнка оч. хорошая! Раньше не пользовался, буду пробовать на замках и особо хорошо должна пойти на уплотнители дверные зимой, в замен силикона, чтобы не примерзали после мойки!!!
Старый 05.10.2024, 19:16   #140
Madi
Аватар для Madi
n_dum, ну тоже не идеально, но уже идеальность можно достичь только заменой кулисы, есть заминка когда ведешь, к примеру, с 5ой вниз, поставишь посередине между 5ой и 6ой, а она не идёт в нейтраль. Чуть её сдвинешь и она срывается в нейтраль, а до замены троссов и появления нормальной смазки в основании рычага КПП, рычаг медленно "шёл".
Но сейчас это уже придирки. Нормально все.
Главное теперь я знаю на своём опыте что за что отвечает. За что смазка, за что кулиса, за что троссы. И главное, что я перестал промахиваться при втыкании передач.
Мкпп 6ст Ba$ МКПП 6 26.07.2020 19:13
МКПП vs АКПП МАКС31RUS БЕСЕДКА 368 29.11.2018 14:29
Продам МКПП 2,0л Andrey30 Запчасти, расходники 5 23.04.2016 20:13
Тюнинг МКПП TL-8 4x4 Regas ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 0 19.10.2015 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
