16.08.2024, 19:01
#941
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 9 сек.
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Sane
Будем искать аналог с мелкой медью, и пробовать.
Вопрос с медью решил через Авито. Купил колодки б\у, фрикционная смесь имеет не мелкую, а крупную медь. Колодки позиционировались как стоковый оригинал б\у, с минимальным износом, от авто 21 года.(фото) Толщина фрикционной накладки у активных колодок верхней части 4.6 и 4.8 мм. у новых колодок толщина накладки 5мм. не ржавые, производитель не Bosch, а CB int. Вопрос о замене стока на другие колодки снят. Цена вопроса с доставкой. 2.360р.
16.08.2024, 19:40
#942
Был(а): 21 июн 2025 19:19
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Sane
Я на авито смотрел, ничего не нашел. Только оригинал за 12 000 руб.
16.08.2024, 19:52
#943
Re: Задние тормоза.
Сообщение от .CJ.
Там за 15к. за шт. есть комплект 440200422R новый, полностью в сборе со щитком. (дороговато) А так, надо мониторить, я два дня искал, забил в поисковике "Задние колодки Дастер разбор" и мне их выдало.
Последний раз редактировалось Sane; 16.08.2024 в 20:04.
08.09.2024, 19:51
#944
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:50
Re: Задние тормоза.
Всем привет. Ближе темы не нашел, поэтому пишу тут. В этом году сделал ревизию тормозам и перед и зад, диски, барабаны, колодки. Вобщем почти все новое, естественно не оригинал. Еду по дороге попадаются следы торможения. Дай думаю проверю. И ничего... , замедление вроде норм. Аварийка включается при торможении, при чем если прям сильно топнуть то частота моргания в два раза выше примерно. Но до срабатывания АБС отторомозиться не получилось! Вот и задался вопросом на чистом асфальте до срабатывания АБС машина должна тормозить?
08.09.2024, 20:56
#945
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Евгений Кузнецов
Должна....но и АБС при нормальном нажатии на асфальте должен срабатывать. Попробуй просто встать на педаль всем весом, если АБС не сработал. то проблема в колодках или в самих тормозах.
08.09.2024, 22:17
#946
Re: Задние тормоза.
Выходит комбинация колодок и дисков, барабанов сильно неудачная...
Тормозухе меньше 2ух лет, ее ОД еще менял, врятли там воздух. Подтеканий нет,врятли что-то сломалось, машине 5 лет только...
08.09.2024, 22:31
#947
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 4 ч. 26 мин. 5 сек.
Re: Задние тормоза.
После покупки машины я больше года думал, что мне АБС недодали, не мог добиться её работы, и только при резком торможении на песчаной грунтовке, понял, что не обманули
09.09.2024, 08:08
#948
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 59 мин. 13 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:39
Re: Задние тормоза.
У меня также кстати, тормозит резко с блокировкой колес, но супер резко и совсем до конца нажать педаль не пробовал, груз не закреплён. Потом проверю.
09.09.2024, 08:10
#949
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Reno777
На чистом асфальте?
09.09.2024, 11:44
#950
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Re: Задние тормоза.
У меня так не тормозит, чтоб абс срабатывала на сухом чистом асфальте. Я проверял, когда передние колодки с тормозными дисками поменял. Причем колодки тогда уже притерлись и "запеклись" как надо. Просто машина почти сразу останавливалась, без юза (я на 100-120км/ч проверял, с сидушки аж слетаешь). Я решил, что это колеса дают очень хорошее сцепление с дорогой (как раз новые стояли), и на этом успокоился.
09.09.2024, 11:49
#951
Re: Задние тормоза.
Сообщение от -=Df=-
А ЕСП есть у вас? Я тоже пробовал со 120+ в пол тормозить, аварийно конечно не получается... Но замедление хорошее. Может ЕСП поддерживать давление на грани срыва в скольжение из-за большой скорости?
09.09.2024, 12:31
#952
Re: Задние тормоза.
У меня ЕСП нет, просто АБС. Но на сколько я понимаю, при торможении ЕСП только в заносе работает, тут она не должна влиять
09.09.2024, 16:50
#953
Re: Задние тормоза.
На чистом асфальте?
Да на асфальте, пока на скольких поверхностях не проверял.
на 120+ кмч пару раз резко тормозил , не сильно, но колеса блокирует, с сиденья стаскивает, но ремни держат.
АБС трещать вроде должен, зимой проверю.
09.09.2024, 19:49
#954
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 56 мин. 49 сек.
Re: Задние тормоза.
Не дай проблем конечно всем, но если кто-то помеху справа не соблюдеть, тогда и абс и остальное прочуется легко, а так смысл упираться.
Еще есть стенд на техосмотре
09.09.2024, 19:59
#955
Re: Задние тормоза.
Чтото я не понимаю чего вы написали... 120+ резко тормозили, колеса блокирует... И тут же АБС трещать должен, т.е. вы его не слышите? Зимой поверите? Зимой то понятно, с тормозом нежно надо, чуть пережал абс тут как тут.
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее написано было в 19:56 ----------
В тему своего первого сообщения...
Сегодня после работы ещё потестил, итог такой.
Колеса начинают блокироваться со скоростей меньше 110 км/час, и педаль бьет и резина свистит и чувствуется торможение рывками. Все что выше блокировки не происходит.
09.09.2024, 20:09
#956
Re: Задние тормоза.
Чтото я не понимаю чего вы написали... 120+ резко тормозили, колеса блокирует... И тут же АБС трещать должен, т.е. вы его не слышите? Зимой поверите? .
Да резко, да блокирует колеса, тормозит как следует. А АБС не включался, может надо ещё резче и сильнее жать тормоз. Пока не было необходимости.
на предыдущих моих авто при сработке АБС был характерный треск.
Зимой проверю на сколькой дороге, думаю сработает.
Но тормозит кстати неплохо так, в ремень вдавливает, с новыми дисками явно будет лучше.
Если Педаль бьёт и звук трещотки значит АБС работает.
09.09.2024, 22:52
#957
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Re: Задние тормоза.
Никогда не ловил работу абс на сухом асфальте. Ничего не визжало, никаких блокировок при экстренном торможении. Просто все повисают на ремнях...
01.10.2024, 12:44
#958
Время онлайн: 15 ч. 53 мин. 45 сек.
Был(а): 19 ноя 2024 13:46
Автомобиль: Duster 2.0 4WD Expression
Re: Задние тормоза.
Добрый день. Может кто знает, подходят ли данные барабаны на Дастер 4х4 2,0 2015г? (432004517R LADA Барабан тормозной Рено Duster(4X4)(2012-) 229.5мм (1шт.) (ВАЗ) /8200835832) В Автодоке он в разделе "Неофициальные замены", но менеджер говорит что по вину не пробивается.
01.10.2024, 13:07
#959
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Prokll
Да, на днях установил на свой авто, в кол-ве 2шт.
01.10.2024, 13:57
#960
Re: Задние тормоза.
Сообщение от Prokll
Подходят. Это оригинальные реновские распродают. Себе уже поставил.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
