Старый 11.02.2023, 17:12   #161
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Ролик натяжителя ремня навесного оборудования 2.0 С кондером!
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
Как аккуратно снять пластиковый уплотнитель подшипника? кто знает?
Это какой, если двойной полимерный сепаратор, такие стоят в паразитном ролике ГРМ-фото. Цепляю канцелярским ножиком со стороны наружной обоймы подшипника, добавочно помогаю подцепит сепаратор хомутной-цыганской иглой, он расцепляется и выходит. Если это просто пыльник, то одним канцелярским ножиком, от наружной обоймы, кончик острия завожу за пыльник и за один ход достаю пыльник полностью. При работе с канцелярским ножиком, нужно зафиксировать спичкой ползунок у лезвия, чтобы лезвие не уходило во внутрь ручки, кончик полотна выдвигать на один два "слома" лезвия, и усё.
Название: DSCN9484 - копия.JPG
Старый 11.02.2023, 18:01   #162
Аватар для Sane
Вообщем всё ж я решил переложить смазку, т.к. второй ряд похоже совсем без смазки. Буду её запихивать со стороны закрытого сепаратора через иглу шприца. Откусил часть иглы, попробовал продавить смазку, туговато, но смазка через иглу идёт, торопица некуда, смажем не спеша.
Последний раз редактировалось Sane; 11.02.2023 в 19:36.
Старый 08.10.2023, 22:19   #163
wintos
Аватар для wintos
Онлайн: wintos вне форума
Был(а): 11 авг 2024 13:41
Очень удобно Г-образным пинцетом
Тип файла: jpeg IMG_3869.jpeg (16.5 Кб, 487 просмотров)
Старый 11.04.2024, 14:14   #164
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Ребята, вопрос в тему, а на 2.0 можно снять ремень навесного без вывешивания двигателя, снятия его опоры и т.д.?
Звучок есть не очень приятный, хочу запустить без ремня навесного и послушать.
Пасиб
Старый 11.04.2024, 14:58   #165
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Пасиб
Можно. Правое колесо снять только, и кожух пластиковый. Самое сложное его обратно одеть на генератор, главное, чтобы руки были не огромные (и то пообдерешь немного).
Старый 11.09.2024, 16:22   #166
SergeAnt87
Аватар для SergeAnt87
Онлайн: SergeAnt87 вне форума
Был(а): 11 сен 2024 17:43
Автомобиль: Duster 1 gen
Приветствую. Хочу пойти дальше и найти ремонтопригодные ролики.
Вот находил статью, но нет артикула https://www.drive2.ru/l/495688155299577864
Самое близкое на натяжитель нашел https://qpilenga.com/catalog/detaly_..._sportage_iii/
но он не пойдет, расположение подшипника не симметричное, получится дальше от кронштейна, а ремень у нас почти в кронштейн трется. Это с другой стороны обычно мм 4 не рабочих.
Еще что попалось 366-00 (Caffaro), но разные картинки и не нашел размеры.
А на обводной тоже нашел не совсем подходящий Ролик 500153 (Caffaro)
ширина мала 25 мм.
Может есть кто уже нашел подходящие замены и меняет только подшипники?
Старый 11.09.2024, 17:27   #167
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Онлайн: SEREЙ вне форума
Был(а): 23 июн 2025 22:44
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
ширина мала 25 мм.
Если фирму Caffaro то, железный Caffaro 302-00 и пластиковый Caffaro 15-00,а так куча всяких разных есть фирм заменителей.
Старый 11.09.2024, 17:31   #168
SergeAnt87
Сообщение от SEREЙ Посмотреть сообщение
ширина мала 25 мм.
Да эти и стоят сейчас, но они неремонтопригодные. Речь о том, что ролик стоит в 2-3 раза дороже подшипника. Пластик тем более снашивается. поэтому хотелось найти ролики, в которых можно перепрессовать подшипник. Вот я Caffaro поставил 25 тысяч назад, 2 года прошло, сразу после установки мне не понравился звук, каждую осень начинают на холодную шуметь. Но 2 года назад вопрос был в 1000 рублей, сейчас за них же надо отдать уже почти 2500. Будь они разборные 2 подшипника можно купить за 600-700 skf или koyo
Старый 11.09.2024, 17:34   #169
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
У меня сейчас стоят, железный ABA YS209140 и пластиковый ABA YP201404, они недорогие. Можно вскрыть и смазку поменять.
Старый 11.09.2024, 19:22   #170
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Пасиб
Лучше всеж снять опору двигателя!
Там нужно то подставить брусок 7см под двигатель с стороны правого колеса и двигатель нормально ляжет на подрамник.
Нужны шарнирные ключи, Автодело 30026.
Труба с наружным диаметром 16мм и 40 см длинной. Она вставляется в ключ 17, а 16 оттягивает ролик, фиксируем трубу спереди. В одного этим способом, со снятием опоры несложно. У меня правда ролик нижний прикипел, пришлось его разбить, а потом подшипник монтажками отодвигать, места там мало. Новый поставил на морскую смазку)) менял только ролики, натяжной механизм норм, ремень гетс 7PK1173, он на 1мм длиннее реношного, эластичнее, шумы пропали после замены. Ролики каффаро 30200 на натяжной и 1500 обводной. Смазки там нормально.
Последний раз редактировалось hiker51; 11.09.2024 в 19:38. Причина: Добавка
Старый 12.09.2024, 09:03   #171
Опору я снимал при контроле ремня на 5-м, 6-м, 7-м годах и 9-м при замене ГРМ, но, все равно, спасибо.
Да, записал работу движка, шумновато, на мой взгляд
Холодный двигатель сразу после пуска
Горячий двигатель
Ролики навесного ремня стоят родные 12 лет
Последний раз редактировалось Strusto; 12.09.2024 в 10:19.
Старый 12.09.2024, 09:41   #172
hiker51
Аватар для hiker51
https://rutube.ru/video/f7cb93dc5d1b...de1cde7cc34b9/
Горячий двигатель
https://rutube.ru/video/1a41487aadf6...469eb7b6085e7/
Звука ремня-роликов тут нет, общий шум от под уставших агрегатов имеется, без ремня возможно звук будет тише, навесное можно дефектовать стетоскопом, 300₽ на Валберис Стетоскоп автомобильный для обнаружения дефектов в механике Recam Group
https://wildberries.ru/catalog/28923675/detail.aspx
Себе тут брал, ролики-подшипники слышно хорошо, главное - осторожно, - опасно! (с)
Помним про мужика и двёрки!!!
Старый 12.09.2024, 09:47   #173
Звука ремня-роликов тут нет...
Спасибо, успокоил, не полезу до следующего года, а то мучался. лезть-не лезть. Да, первое видео еще шумнее, т.к. машина в гараже стоит.
Старый 12.09.2024, 10:03   #174
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 09:40
---------- Добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее написано было в 10:02 ----------
[/COLOR]
Горячий двигатель
На прогретом без проблем. Даже ремня генератора не слышу , на холодном похоже он. Силиконовый тест в помощь, если звук уйдет это он и ничего страшного.
На этом форуме можно заливать в сообщение с рутуба
Старый 12.09.2024, 10:14   #175
Пасиб, понял, первый опыт с рутубом
Старый 20.01.2025, 19:48   #176
Аватар для Sane
Дастер 20г. пробег 55ткм. Появился легкий шум, сняли у навесного ремня паразитный обводной ролик, вскрыл пыльник, смазка высохла и закристаллизировалась.
Тип файла: jpg DSCN2363 - копия.JPG (387.7 Кб, 252 просмотров)
Последний раз редактировалось Sane; 21.01.2025 в 09:24.
Старый 20.01.2025, 23:46   #177
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Дастер 20г. пробег 55ткм. Появился легкий шум, сняли у навесного ремня паразитный обводной ролик, вскрыл пыльник, смазка высохла и закристаллизовалась.
Больше похоже на масло с загустителем из полимочевины.
Ролик Диман82 Отдам даром 1 31.01.2016 14:14
Куплю ролик Диман82 Запчасти, расходники 0 01.01.2016 20:11
Бьет шкив ремня доп оборудования. igor759 Подкапотные агрегаты 27 10.08.2015 21:08
Куплю 4*4 с кондером ryka2222 Автомобили 4 07.11.2013 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
