Вода в салоне ( не кондей)
Результаты опроса
: А у Вас есть, вода в обозначеных местах?
Да
11
52.38%
Нет
10
47.62%
Голосовавшие:
21
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 2 из 3
1
2
3
02.08.2017, 09:17
21
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Re: Вода в салоне ( не кондей)
Не, не под панелью. В ногах. Под педалями и бардачком.возможно, ещё что-то в пороги набилось, попробуйте дренажные отверстия прочистить, их легко забивает овном. Заодно, я б и в дверях дренажи проверил
02.08.2017, 13:48
22
чук
7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Да уж, это не машина а решето, текет где только можно. Кондер ссыт, антенна текет, двери текут, рейлинги текут, петли задней двери текут. Может весь пол дырками на сверлить и ездить? А может название пыльник неспроста?
чук
Отправить личное сообщение для чук
Найти ещё сообщения от чук
02.08.2017, 13:53
23
Не знаю, ниче не течёт. Конденсат только зимой нехило под коврами намерзает.
02.08.2017, 15:41
24
чук
Я тоже думал, что ничего не течёт. Конденсат думал под коврами, кондер вроде на улицу писал. И коврик сухой. А как поднял коврики,так и охренел. Кондер ссал и на улицу и в салон. И вода на ковриках была от испарения . А сейчас и двери потекли.
чук
02.08.2017, 15:53
25
Иванофф
14 ч. 57 мин. 44 сек.
Был(а): 19 окт 2017 08:52
Автомобиль: Дастер
Я когда первый раз увидел сзади лужу чуть не упал от удивления. Из динамика подтекало. Вроде снял решетку, проклеил там - нормально. ПОтом смотрю - опять сыро, да екарный бабай, что такое. Теперь уже оказывается через обшивку натекло.
Иванофф
Отправить личное сообщение для Иванофф
Найти ещё сообщения от Иванофф
23.09.2017, 18:42
26
morlab
6 д. 5 ч. 59 мин. 38 сек.
Был(а): 14 окт 2019 23:28
Автомобиль: Expression 1.6 4*2
Тоже столкнулся с морем в ногах переднего пассажира.Да такое море,что перетекало назад.Только водительское место было сухое.Начитался тутошных советов и по весне принялся по порядку.Кондёр в норме.Двери поливал со всех сторон,не то.Отправился к ОД.Они поливали авто из шланга минут 20.Проехали мне по ушам,что натекает из салонного фильтра,у него типа защёлка сломана.Я говорю,проверял.Не оттуда течёт.Ну Вы фильтр поменяйте,а там посмотрим,говорят.Ну ладно,поменял.Через неделю опять воды по колено.Пригнал опять к офицалам,отогнул правые ковралины ,показал новый фильтр салона,отдал ключи и пожелал удачи в поисках.Мне повезло с погодой.День и ночь хлестал дождь,ну и видать натекло за один раз так,как обычно за месяц и они нашли.
Ну вообщем, оказалось лобовое стекло протекало.Нашли течь только с помощью сжатого воздуха.Сказали что стекло переклеили,но я что то сомневаюсь.По моему жгут вхерачили,а может и правда переклеили.Главное теперь сухо,хотя металл пола малость поржавел , раскисла шумка и пенопластовые санки покрошили.
Теперь мне осталось с трещинами герметика на крыше, и пузырями на крышке багажника разобраться.Больше пока косяков не попадалось.
Не трогай технику,она не подведёт.
morlab
Отправить личное сообщение для morlab
Найти ещё сообщения от morlab
13.08.2019, 23:47
27
Bryn666
4 д. 11 ч. 29 мин. 3 сек.
Был(а): 25 сен 2020 17:25
vir-smu15
у меня уже пару раз протекало через антенну, льет точно в углубление в пластике между ручником и ручкой коробки, глянь там есть вода? Причем льет не всегда, а когда гружу чего-нибудь и антенну ставлю вертикально.
Как исправили?Тоже уже два раза замечал воду в углублении под ручником.Вроде все сухо на крыше.
Bryn666
Отправить личное сообщение для Bryn666
Найти ещё сообщения от Bryn666
19.02.2022, 19:52
28
Firerus
1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
Вот и у меня правая задняя дверь в салон вытекать начала.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
Firerus
Отправить личное сообщение для Firerus
Найти ещё сообщения от Firerus
19.02.2022, 21:36
29
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Firerus
Небось машина стояла правой стороной выше левой ?
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
20.02.2022, 12:38
30
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Bryn666
Этим летом только под водительским сиденьем полная чаша воды после продолжительного 2км брода в 40-60 см по краю озера старой подводной части военной дороги образовалась..., уровень воды был выше обычного 30-40 см в тот раз.
Причина, - я делал ранее проставки изменения угла сидухи, и через них из двойного дна попала вода, с пассажирской сухо, т.к там все штатно, буду летом переделывать либо в сток, либо через доп прокладки.
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
25.02.2022, 20:58
31
Firerus
Борян
Неа. У нас ровный двор. Ставлю за домом жопой к забору, кокраз всегда с права и дует. После автомойки тоже появляется вода. Летом буду разбирать дверь да смотреть откуда. Течет то из под карты, но как внутрь попадает, пока не разбереш дверь -не узнаеш. Грешу на ручку двери.
Firerus
25.02.2022, 23:35
32
Евгений Кузнецов
2 мес. 2 нед. 3 д. 13 ч. 23 мин. 37 сек.
Был(а): 04 мая 2025 19:44
Firerus
Не надо никуда грешить! Сделайте как было в легендарной девяточке, повесьте в полость двери клеёнку! Уплотнитель стекла не герметичен! Вода протекает в полость двери и далее по стеклу стекает вниз! Если уклона нет все течет как положено! Ели уклон в лево протекает правая дверь уклон вправо левая дверь! Вода со стекла капает на дверную карту! Далее либо через негерметичность герметика в салон, либо через решетку динамика!
Повесил клеёнку, все сухо уже почти 2 года!
З.Ы. Щас как только потеплеет, буду на герметик антену сажать! И на Степвее было и на Дастере теперь, после сильного ночного дождя, машина зараркована, вода утром на поворотах вылетает из корпуса плафона!
Евгений Кузнецов
Отправить личное сообщение для Евгений Кузнецов
Найти ещё сообщения от Евгений Кузнецов
22.09.2024, 10:33
33
Reno777
2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 51 мин. 56 сек.
Был(а): 25 дек 2024 20:23
Здравствуйте. У заднего-левого пассажирского места вода, вода в резиновом коврике и под ним сырой ковролин. Следов течи нигде нет, неужели течь испод пластиковой обшивки двери или еще где ?
Авто стоит горизонтально.
3 дня назад керхером пороги мыл, низ дверей, арки задние. Может задуло.
Но вообще 2 дня было сухо после мойки, а вчера-позавчера дожди были.
Последний раз редактировалось Reno777; 22.09.2024 в
10:54
Reno777
Отправить личное сообщение для Reno777
Посетить домашнюю страницу Reno777
Найти ещё сообщения от Reno777
22.09.2024, 11:03
34
alexmed83
1 нед. 4 д. 2 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 04 мая 2025 19:12
То же самое!
Именно задняя левая дверь!
После сильного ливня открыл дверь и там пол утонул весь.
Присмотрелся видно было капли из под обшивки двери.
Видел в интернете мусорный пакет прокладывают внутри двери.)))
Но так руки и не дошли
alexmed83
Отправить личное сообщение для alexmed83
Найти ещё сообщения от alexmed83
22.09.2024, 11:30
35
Reno777
alexmed83
То же самое!
Спасибо гляну, пора клеить пакет со стороны салона, как водосток, временно, пусть будет. У меня руки дойдут, без разбора двери, минутка времени, пакет приклеить как шторку.)
А то не дело сезон дождей начинается.
Герметик обновлять не время.
И вообще лишние коврики уберу на зиму чтобы пол дышал.
Reno777
22.09.2024, 13:11
36
Немец 75
4 мес. 5 д. 2 ч. 11 мин. 48 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:24
Убрать коврик не поможет , нужно поднимать ковролин хотя бы частично и просушивать, иначе будет вонь . Разобрать и собрать дверь уйдет пол часа времени ,поэтому манипуляции с пакетом в салоне неэффективны .
Немец 75
Отправить личное сообщение для Немец 75
Найти ещё сообщения от Немец 75
22.09.2024, 13:46
37
Reno777
Немец 75
Да пожалуй схожу просушу печкой, воды там было мало, так, слегка мокрый ковролин, не потоп.
Холодно просто уже, разбирал уже в прошлом авто, переделывать 2 раза, пистоны, клипсы ломать седня не хотел бы, потом еще вдруг с центрального замка дверь снова перестанет блокироваться, а зиму близко.
Наверно герметик нужен дополнительный, или менять старый, посмотреть надо
вариант временный, такая шторка
но пока даже не понятно откуда протечка.
Не знает кто, поможет ли герметизация стыка черного пластика дверной карты и двери? Просто силиконовый герметик шпритцем залить аккуратно под пластик. Попробую без снятия карты без пакетов. Можно, но тогда вода будет под картой, если стекать не будет, тогда много накопится. тоже плохо.
Хотя нет, по идее там должны быть отверстия для стока воды внутрь двери. Тогда все ок будет, обезжирить + герметик, 3 минуты дело выполнимое)
16:44
Reno777
23.09.2024, 09:02
38
Dimades
4 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 25 мин. 37 сек.
Был(а): 05 мая 2025 13:11
Заклеивал обе задние двери... Плотной пленки не нашел, зато нашел занавеску для ванной))) Из неё и сделал... Лет пять прошло - всё норм!
После такой процедуры и карту герметизировать не надо.
Dimades
Отправить личное сообщение для Dimades
Посетить домашнюю страницу Dimades
Найти ещё сообщения от Dimades
23.09.2024, 19:54
39
Слесарь NV
1 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 17 мин. 23 сек.
Был(а): 05 мая 2025 18:05
Автомобиль: 2,0 4х4
Reno777
Это довольно таки распространенная проблема. Когда у меня такое же случилось, то полез по гуглу и оказывается такое есть и у фордов и бмв и...
Решается просто: снимаем карту, наклеиваем пленку-шторку (тут на форуме где то уже писали про это) и проблема решается.
P.S. протечка идет от уплотнителей стекол и ручки. Если снять карту и поливать снаружи дверь водой, то хорошо видно, как она бежит через эти щели. Походу это нормально, поэтому ещё стоит проверить отверстия слива воды в дверях, что снизу.
P.P.S. заметил, что подобная проблема случается в основном у тех, кто когда то эту карту снимал уже.
Слесарь NV
Отправить личное сообщение для Слесарь NV
Найти ещё сообщения от Слесарь NV
24.09.2024, 11:14
40
Reno777
Слесарь NV
Да вчера глянул, кто-то снимал карту, нижняя часть вообще не закреплена, карта на 1 см отходит от двери, вот и течёт, пока на силиконовый герметик её вклеил. Потом нормально разберу, клипс прикуплю, герметик обновлю.
Апд. Всё равно течет, аккуратно, в коврике лёд, и немного под ковром обнаружен конденсат и морозные снежинки. Придётся временно на двери клеить из плёнки водосток малярным скотчем. Лет надо бы под ковролин заглянуть, вдруг там ужасы.
Последний раз редактировалось Reno777; 12.11.2024 в
12:34
Reno777
Страница 2 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Вода под водительским ковриком
Олега74
20.09.2016
10:19
Домашний кондей заплакал
13.08.2015
22:05
Продам
Серебристый Expression 2.0 4wd, кондей, ГБО,19500 пробег
LeTyH
10.08.2014
16:17
Вода в багажнике
SpokIK
30.05.2013
11:34
Вода в зеркалах .
Volodi
25.02.2013
15:06
