Старый 18.06.2015, 21:16   #1
Был(а): 22 июн 2025 20:30
По умолчанию Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 27.09.2024, 22:12   #3201
Онлайн: ViBer на форуме
По умолчанию Re: Новый dCi о 109 коняках!
Ну как были без замковые так и остались....
Надо ездить на хорошем масле и ничего не будет тысячь 300...
При плохом масле возникает питтинг и уменьшается площаль вкладыша, дальше проминание и проворачивание....
Старый 28.09.2024, 09:33   #3202
Онлайн: Сергей159 на форуме
на Дастере вкладыши беззамковые, при частой езде с детонациец вкладыш проминается и проварачивается....
а дизельный мотор разве не за счет детонации работает?
Старый 28.09.2024, 11:31   #3203
Дизельный двигатель работает за счёт самовоспламенения воздушно-топливной смеси, которая подаётся в камеры сжигания под давлением.
при детонации топливо не сгорает, а взрывается. Вот про детонацию на дизеле..https://perevozka24.ru/pages/detonac...nie-i-prichiny
Старый 06.10.2024, 09:13   #3204
DmitryRZN
Аватар для DmitryRZN
Онлайн: DmitryRZN вне форума
Был(а): 09 апр 2025 20:24
Автомобиль: 2021 dci
Вопрос. За неделю уже второй раз происходит следующее. При разгоне раздаётся треск, вроде со стороны двигателя, и выхлоп начинает очень сильно дымить, просто очень много дыма. Сбрасываю газ, треск и дым прекращаются. Повторить специально не получается.
https://disk.yandex.ru/i/3rbDerJ6UIQhpg
Старый 06.10.2024, 11:42   #3205
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от DmitryRZN
Регенерация сажевого фильтра скорее всего происходит, сажа сгорает. У меня такая же хрень была на трассе, правда без треска. До этого пару раз солярку другую заливал, не ту, что обычно.
Старый 06.10.2024, 12:20   #3206
DmitryRZN
При сбросе газа дым прекращался?
Старый 06.10.2024, 17:05   #3207
Vit161
Аватар для Vit161
Ну, мне газ сбрасывать не получилось бы. Ехал по трассе в левом ряду. Справа вместо обочины отбойники. Сам забеспокоился. Пока думал где остановиться, дым прошел и все стало как обычно.
Старый 07.10.2024, 13:26   #3208
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Посмотрите какой нибудь доступной программой в ECU 11108 PR415 "время с момента последней регенерации". Сможете немного отфильтровать проблему, если прожиг то не так страшно
Старый 11.10.2024, 14:59   #3209
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:17
К вопросу о неоднозначности установки защиты сажевого фильтра на 109 л.с. дизель.
Год назад на яме обнаружил большие залежи сосновых иголок между защитой и фильтром после катания по лесам в деревне. Возможно накопилось за 4 года и ранее не обращал на это внимание. Механически длинной палкой прочистил как мог, но ситуация несколько напрягла. В этом году еще не смотрел, надо глянуть.
У кого-нибудь было подобное? Все же при прожиге сажевый должен серьезно нагреватся, что чревато...
Старый 11.10.2024, 20:45   #3210
Сообщение от Липтон
Внутри 700+ градусов бывает
Старый 15.10.2024, 15:44   #3211
водитель1
Аватар для водитель1
Онлайн: водитель1 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:55
Меня отговорили ставить защиту на сервисе.
Старый 23.10.2024, 02:57   #3212
Липтон
Аватар для Липтон
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
На яму пока заехать не удалось, но при смене резины на зимнюю обратил внимание на залежи тех же сосновых иголок в районе родной защиты картера, а также между задним редуктором и его защитой. Очевидно, что в других подобных местах ситуация скорее всего аналогична, надо делать выводы.
Старый 23.10.2024, 04:29   #3213
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Сообщение от Липтон
Не в тему, НО, горела у меня Нива 21214 от залежей на защите. Заметил вовремя и вода с собой была, залил из под капота. Снял эту защиту.
Старый 23.10.2024, 09:12   #3214
Липтон
Аватар для Липтон
Очень даже в тему. в сети есть и другие подобные преценденты.
Старый 23.10.2024, 09:45   #3215
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:38
Липтон, я после покупки долго искал защиту противосажевого фильтра. Думал, что чаще буду ездить по лесам и полям. Помню нашёл канал на ютубе, где какой-то производитель демонстрировал защиту. Списался с магазином и они мне сообщили, что отказались от производства как раз из-за угрозы возгорания. Вот уже не помню в ходе испытаний загорелось у них там трава или нет, уже не помню. Искал переделки от бензинов и чтобы с дырками большими были. Но не нашёл. На том этот вопрос и закрыл.
В Новый год на дастере Panzerschreck ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 46 01.12.2023 10:33
Кто Куда на Новый Год? Fedostas ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 74 08.01.2016 15:16
новый фронт+усь. 1410 Мультимедиа 16 08.11.2014 22:52
Продам Новый Дастер серёёжа Автомобили 29 23.08.2012 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
