28.05.2022, 16:54
#81
Время онлайн: 2 нед. 17 ч. 9 мин. 35 сек.
Был(а): 02 сен 2022 11:46
Автомобиль: Duster 1.5
Re: Сцепление Дизельный Дастер.
ну обороты увеличаваются и он перестает болтатся, в лучшем случае это может быть выжимной...у него тоже такие звуки (бряканье) бывают.
Ну это не совсем брякание,звук не железный,как будто тихонько кузнечик стрекочет! Прижимаю шток рукой,и замолкает…Не понимаю,почему он то есть то нет,и уже больше 20ткм без изменений,от чего это зависит?!
02.06.2022, 10:24
#82
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Скорее всего обратная пульсация от выжимного, тут же гидропривод. Причем тут прижатие штока и маховик, не идут же дикие вибрации, которые этот шток шевелят. Возможно корзина покосилась, а на оборотах незаметно, так как частота возростает. Но это лишь предположение. Если что то серьезное, то вылезит. А так, если не напрягает, то ездить
02.06.2022, 12:02
#83
Сообщение от Draiver24
Я тоже об этом думал. В принципе ничего критичного,но вот когда едешь в полной тишине,раздражает не много!
30.03.2024, 21:34
#84
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 10 мая 2025 08:19
Вопрос к тем кто менял сцепление на дорестайле K9K 884, не осталось ли случайно у вас центрирующей оправки для диска сцепления?
30.03.2024, 22:39
#85
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 10 ч. 8 мин. 44 сек.
Был(а): 10 мая 2025 16:18
сейчас обычно в комплекте идет..
30.03.2024, 22:46
#86
Я думаю собрать на будущее комплект с одномассовым маховиком и диском от пежо бокстер.
01.04.2024, 13:09
#87
Пежо БоксТер не нашел, есть Боксер и Бокстер Порше.(может плохо искал)
Посмотрел на Боксерах , там тоже двумассовое сцепление. А ставить диск от двумассового (без демпферных пружин) на одномассовы маховик низзя...
Для нас есть готовый комплект
Tatsumi Япония
TDH1027
01.04.2024, 13:54
#88
LUK 323041010
01.04.2024, 18:23
#89
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 3 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мая 2025 14:54
Tatsumi Япония
TDH1027
А кто-либо уже имеет опыт успешной установки данного комплекта, а то двухмассовый уже достал в пробках по лету дёргаться , я бы превентивно сменил не дожидаясь его кончины .
01.04.2024, 18:47
#90
LUK 323041010
а какой с нему маховик идет и корзина??.
02.04.2024, 21:29
#91
Этот диск LUK для лёгкой коммерческой дизельной техники PSA. На одномассовый маховик. По диаметру отверстия под первичный вал и числу зубьев он совпадает с нашей дастеровской кпп TL8.
Данный диск чуть больше по диаметру чем диск в комлекте сцепы не дорестайлинговый 90-сильный дастер
На Дастерах (и не только) двухмассовый маховик меняют на одномассовый с дорестайла. Разумеется только б/у с авторазбора. Ну и корзину надо еще найти б/у от дорестайла и к ней докупить диск LUK от PSA. Либо брать сразу комплект сцепы с дорестайла, но диаметр диска будет меньше чем в двухмассовом варианте.
Барыги чухнули это и одномассовый маховик с дорестайла дешевле 10 т.р. теперь не купишь. Недавно на авито человек продавал за 10 т.р. маховик в идеальном состоянии с новыми болтами. Пока репу чесал уже забрал кто-то.
17.10.2024, 12:58
#92
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 34 мин. 19 сек.
Я так понял гоняться за Люк нет смысла. Заказал для родственника (по совместительству любителя подержать ногу на педали сцепления) корзину+диск Сакс и выжимной валео.
Подскажите, что ещё нужно поменять при замене сцепы? Там сальники или ещё что-то...
17.10.2024, 19:15
#93
Маховик смотреть и сальники коленвала и первичного вала КПП. Заодно сальники приводов и пыльники.
17.10.2024, 19:59
#94
Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
