21.10.2024, 05:54
#41
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 59 мин. 19 сек.
Re: Силовая защита бамперов
Сообщение от илдар73
снежок и скрытые препятствия под ним на дороге вполне
вряд ли. Как раз мои защиты защищали решетку радиатора и с ними смело можно было штурмовать глубокий рыхлый снег, но почему-то производители так не делают. Кроме того, были неодкратные случаи в межсезонье, когда у людей дастер въезжал в глубокую замерзшую лужу и если бы не защита радиатора - ему бы хана пришла от острых осколков льда
21.10.2024, 20:44
#42
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 50 мин. 59 сек.
Сообщение от Hudozhnik
Сейчас не делаете такие ,чтоб на Террано подошли?
21.10.2024, 23:28
#43
Был(а): 19 июн 2025 17:05
Ну вот на подъёме стащило на камень. Скорость конечно была не высокая, но довольно неприятно утыкаться в здоровенный бумажник  Защита от патриота сдюжила, но слегка погнулась
https://vk.com/video6525827_456239109
22.10.2024, 06:35
#44
По видео мало что понятно ,кроме того что дорога действительно плохая и с высокой долей вероятности можно предположить что не установлены передние щитки /диффузоры , у меня так же лобовое стекло без них было в комочках грязи, как установил стало лучше да и фары меньше стали загаживаться в дождь.
22.10.2024, 09:48
#45
после первой генерации у дастера пропали крепежные болтики накладки бампера, да и сам бампер получил выступающую губу - сделать все можно, но как крепить
22.10.2024, 12:44
#46
илдар73, я там заползал в гору глиняную, и постоянно стаскивало влево на камень, как раз защитой. На видео не видно, жругого нет, но вот где встаю - это хороший такой ТЮК в камень. Потом назад, и опять на него стаскивает.
22.10.2024, 14:02
#47
выступающую губу
Вот её и ломает даже о незначительные препятствия, видимо поэтому защиты сейчас популярны как Патриот.
На Террано вроде н/накладки бампера еще съемные
Последний раз редактировалось илдар73; 22.10.2024 в 17:26.
23.10.2024, 03:26
#48
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 46 мин. 23 сек.
Не про силовую защиту, но тем не менее... Выше обсуждалась защита переднего бампера. Установил в свое время Патриотовскую алюминиевую (не целиковую вкупе с картером, а отдельно для бампера). Мало того, что чтобы установить ее ответную часть внутри бампера, надо быть эквилибристом и обладать пальчиками как у проф. игроков в карты("катал"), так нарисовалась еще одна проблема. На зиму ставлю в нижнюю часть решетки радиатора заглушку из линолиума, подтыкая ее снизу под эту самую защиту. С течением времени, пять лет, передние болты защиты (под ключ на 17) перестали откручиватся, несмотря на то, что заменил родные Патриотовские на нержу. По сути, грязь и песок настолько забили резьбу, что теперь врядли все это дело открутишь без проблем, скорее УШМ придется задействовать. И это еще не все. Не сняв данную защиту, не снимешь и заводскую защиту картера, а это бывает нужно делать. Так что с одной стороны вещь полезная, а с другой явно прибавляет головной боли.
23.10.2024, 07:20
#49
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от Липтон
Я все открытые участки резьбы на болтах, какие есть по низу, и до которых мог добраться, замазал обычным детским пластилином. С заходом на гайку. Если придется раскрутить - как вчера с завода, а ещё есть автопластилин с ингибиторами коррозии.
23.10.2024, 09:23
#50
Сообщение от Vit161
Ключевое слово "открытые участки". В моем примере соединение болт-вваренная в ответную часть защиты гайка глазу не видно, замазать невозможно. Болт изначально смазывал, но скорее всего это только ухудшило ситуацию.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
