18.06.2015, 21:16
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
27.09.2024, 22:12
#3201
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 52 мин. 33 сек.
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Ну как были без замковые так и остались....
Надо ездить на хорошем масле и ничего не будет тысячь 300...
При плохом масле возникает питтинг и уменьшается площаль вкладыша, дальше проминание и проворачивание....
28.09.2024, 09:33
#3202
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2025 09:57
на Дастере вкладыши беззамковые, при частой езде с детонациец вкладыш проминается и проварачивается....
а дизельный мотор разве не за счет детонации работает?
28.09.2024, 11:31
#3203
Дизельный двигатель работает за счёт самовоспламенения воздушно-топливной смеси, которая подаётся в камеры сжигания под давлением.
при детонации топливо не сгорает, а взрывается. Вот про детонацию на дизеле.. https://perevozka24.ru/pages/detonac...nie-i-prichiny
06.10.2024, 09:13
#3204
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 9 мин. 59 сек.
Был(а): 09 апр 2025 20:24
Автомобиль: 2021 dci
Вопрос. За неделю уже второй раз происходит следующее. При разгоне раздаётся треск, вроде со стороны двигателя, и выхлоп начинает очень сильно дымить, просто очень много дыма. Сбрасываю газ, треск и дым прекращаются. Повторить специально не получается.
https://disk.yandex.ru/i/3rbDerJ6UIQhpg
06.10.2024, 11:42
#3205
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от DmitryRZN
Регенерация сажевого фильтра скорее всего происходит, сажа сгорает. У меня такая же хрень была на трассе, правда без треска. До этого пару раз солярку другую заливал, не ту, что обычно.
06.10.2024, 12:20
#3206
Сообщение от Vit161
При сбросе газа дым прекращался?
06.10.2024, 17:05
#3207
Ну, мне газ сбрасывать не получилось бы. Ехал по трассе в левом ряду. Справа вместо обочины отбойники. Сам забеспокоился. Пока думал где остановиться, дым прошел и все стало как обычно.
07.10.2024, 13:26
#3208
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Посмотрите какой нибудь доступной программой в ECU 11108 PR415 "время с момента последней регенерации". Сможете немного отфильтровать проблему, если прожиг то не так страшно
11.10.2024, 14:59
#3209
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 24 июн 2025 08:24
К вопросу о неоднозначности установки защиты сажевого фильтра на 109 л.с. дизель.
Год назад на яме обнаружил большие залежи сосновых иголок между защитой и фильтром после катания по лесам в деревне. Возможно накопилось за 4 года и ранее не обращал на это внимание. Механически длинной палкой прочистил как мог, но ситуация несколько напрягла. В этом году еще не смотрел, надо глянуть.
У кого-нибудь было подобное? Все же при прожиге сажевый должен серьезно нагреватся, что чревато...
11.10.2024, 20:45
#3210
Сообщение от Липтон
Внутри 700+ градусов бывает
15.10.2024, 15:44
#3211
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 13 ч. 6 мин. 57 сек.
Был(а): 22 июн 2025 18:55
Меня отговорили ставить защиту на сервисе.
23.10.2024, 02:57
#3212
Сообщение от Липтон
На яму пока заехать не удалось, но при смене резины на зимнюю обратил внимание на залежи тех же сосновых иголок в районе родной защиты картера, а также между задним редуктором и его защитой. Очевидно, что в других подобных местах ситуация скорее всего аналогична, надо делать выводы.
23.10.2024, 04:29
#3213
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 8 ч. 55 мин. 17 сек.
Сообщение от Липтон
Не в тему, НО, горела у меня Нива 21214 от залежей на защите. Заметил вовремя и вода с собой была, залил из под капота. Снял эту защиту.
23.10.2024, 09:12
#3214
Сообщение от ДядяСережа
Очень даже в тему. в сети есть и другие подобные преценденты.
23.10.2024, 09:45
#3215
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 ч. 49 мин. 8 сек.
Липтон, я после покупки долго искал защиту противосажевого фильтра. Думал, что чаще буду ездить по лесам и полям. Помню нашёл канал на ютубе, где какой-то производитель демонстрировал защиту. Списался с магазином и они мне сообщили, что отказались от производства как раз из-за угрозы возгорания. Вот уже не помню в ходе испытаний загорелось у них там трава или нет, уже не помню. Искал переделки от бензинов и чтобы с дырками большими были. Но не нашёл. На том этот вопрос и закрыл.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
