26.07.2024, 18:34
#341
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 2 мин. 37 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:23
Re: Уплотнитель под капот
Сообщение от bubba
А ещё мовиль течёт от температуры... под капотом ему делать нечего имхо...
ПС ржа под резинкой мне вообще кажется каким-то мифом, хотя читал на эту тему... Это как про любую ржу дастера, у единиц где-то она вылезает, а у 99.99% даже на облупленных от краски участках её нет... И это походит на "проблему в прокладке")))
Вообще не миф, Дастер почти как Логан, а у моего нашлась труха под резинкой моторного щита, выгнил участочек 5см*0,5-1см, чуть выкрошил, обработал года полтора назад, пока рыжая не течёт.
Последний раз редактировалось Reno777; 26.07.2024 в 19:35.
05.11.2024, 14:12
#342
Надуло снега целую горку, прямо на блок предохранителей и на стакан, туда где листья на фотке, но фото старое, уже стаканы чистые и пыль протёр) Резинка там неправильно согнута, между капотом и моторным щитом. Еще поставил резинку от восьмёры или с газели, спереди уплотнил крышку капота, чтобы грязь внутрь не летела. Для Логана еше покупал эту резинку. Делал с ней вкруг полностью герметичную крышку капота, но потом с боков уплотнитель снял из-за перегрева в жару. А сейчас вспомнил, и вернул боковые уплотнители. Уплотнитель не помню от газели или восьмёры, но профиль высокий, по форме такой: uOo плотно прилегает к крышке капота, пыль не пройдёт.
Последний раз редактировалось Reno777; 05.11.2024 в 14:36.
05.11.2024, 21:52
#343
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 22 ч. 25 мин. 28 сек.
Был(а): 22 июн 2025 14:36
Сообщение от Reno777
Всё равно закидывало снизу. Подкапотное, конечно, чище становится.
Ставил от двери 2108.
05.11.2024, 23:25
#344
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 30 мин. 22 сек.
Зимой данное уплотнение при определенных условиях примерзает и часто не дает закрыть капот. Поэтому то ставлю его, то снимаю, в зависимости...
06.11.2024, 05:21
#345
Сообщение от Дмитрий Сталь
Да дверной восьмерки хорош , хотя бы знатных грязей нет)
---------- Добавлено в 07:21 ---------- Предыдущее написано было в 07:17 ----------
Сообщение от Липтон
Есть немного. Моё круглый год стоит, не примерзает. Летом прилипает иногда. И от бокового уплотнителя кондёр в жару пинался отключаясь каждые 5 сек, перегрев от него в логане. А в Дастере к зиме поставил бока, в самый раз утеплиться.
Последний раз редактировалось Reno777; 06.11.2024 в 11:10.
06.11.2024, 17:38
#346
Был(а): 21 июн 2025 18:59
У меня уплотнитель на закрытие капота не влияет. А влияет замерзание резинки в замке. Я её сначала вообще убрал. Но без неё капот иногда мерзко вибрирует. Потом отрезал от кислородного синего шланга ф6,3мм кусочек, и вместо этой резинки одел на замок. Так стало нормально.
06.11.2024, 19:32
#347
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 54 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2025 18:45
Перегрев ,от забитых пухом и грязью радиаторов , а не от уплотнителя
06.11.2024, 19:44
#348
Сообщение от -=Df=-
Я из за нее на Дастере видел вмятый капот
06.11.2024, 20:00
#349
Сообщение от Немец 75
Да. И в моём случае было от полностью герметичной крышки. Сам движок то не перегревался. Началось когда поставил уплотнитель, в самую жару кондер отрубался каждые 5 сек, из-за него мощность прыгала, тачку качало. Там вроде есть датчик давления фреона или чего-то там, он вырубает кондиционер, я так понял в жару там давление выше максимума, сразу отрезал боковины и проблема исчезла. Через бока вверх жар выдувает. С того момента пару лет езжу никакая жара не парит даже с ташкентским термостатом.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
Сообщение от -=Df=-
Квадратная то резинка в замке капота актуально в Дастере? значит в мороз капот не открывать)
06.11.2024, 20:04
#350
Вы считаете ,что через боковые зазоры капота воздуху легче выходить ,чем через нижнюю часть моторного отсека ?
06.11.2024, 20:39
#351
Не легче, просто самый сильный жар держится вверху под герметичной крышкой капота и датчик давления фреона как раз там. В целом подкапотка охлаждается сильнее и через низ, и через верх одновременно, там же нормальная такая вентиляция 1см с завода без всяких уплотнителей. И кондёр у меня как раз затроил аварийными отключениями после установки уплотнителя, прошло само сразу когда бока открыл, отрезал лишний кусок) Выкидывать кусочек не стал, как знал что пригодится) А вчера как раз офигел, не сфоткал, но такая гора снега была на блоке реле и на стакане)
06.11.2024, 20:53
#352
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Весь жар от мотора у нас уходит под днище машины, там максимальное разряжение а на капотном пространстве наоборот давление, туда воздух не уходит. А в самую жару кондер и должен отрубатся(включатся)
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее написано было в 20:50 ----------
Сообщение от Scorp 3
Вмятый капот обычно от того, что додавливают руками если сразу капот не закрылся....
06.11.2024, 21:08
#353
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 15:20
Емнип, то на штатном уплотнителе по верху моторного щита не видел следов от контакта с капотом, т.е. и там есть щель для выхода горячего воздуха в сторону лобового стекла.
Кстати, как-то ездил в начале лета с куском пенофола на двигателе для защиты свечного колодца от протекающей форсунки, снять забыл, так перегрева не наблюдал.
06.11.2024, 21:08
#354
Ну смысл в том что с уплотнённой вкруг подкапоткой было сильно жарче, чем без уплотнителя, и в жару 30+ из-за него кондёр аварийно вырубается.
06.11.2024, 21:30
#355
На наших спорткарах компрессор кондиционера не работает постоянно . Муфта с определенной частотой делает вкл. и выкл.
06.11.2024, 21:43
#356
Нормальную работу кондёра то знаю. Ну там еще момент, датчик давления фреона. Предполагаю, если давление фреона выше нормы, то он отрубает кондёр. Не только при низком давлении отрубает) А ситуация про которую я говорю в другом, едешь и тачка дергается как будто новичок скорость переключает, а это кондёр включенный, сам отрубается, сам включается каждые 5-10 метров. Как я понял, из-за температуры и давление фреона стало видимо чутка выше допустимого, по физике вроде так. Просто убрал боковинки уплотнителя и всё ок, даже 40 градусная жара не проблема.) Ну или какая-там была, в крайние 2года)
06.11.2024, 22:30
#357
Температура мотора 80-90*С . рабочая температура кондея 50-60 градусов , как температура воздуза в 40*С может влиять на его работу, если учесть что температура подкапотного пространства при движении равна температуре окружвющего воздуха..+5-10*С
06.11.2024, 23:16
#358
Тогда на улице было даже не 40, а так слегка 35. Просто в капоте с закрытым уплотнением, чуть-чуть, но горячее чем без него,) и этого хватает. И кондёр включенный начинает каждые 5 сек вырубаться, и сразу включаться, в этот момент тачка дергается и не тянет. Там температура фреона влияет на давление фреона, и аварийно отрубается кондёр, ну я так думаю, если по физике не ошибаюсь. Началось думаю после остановки, фреон перегрелся и всё в системе кондёра нагрелось, потом 10 км ехал, пробывал врубать кондёр, бесполезно. Короче этот уплотнитель для лета нужен только спереди, от грязи и пыли, а зимой еще бока нормально им полностью закрывать для сохранения тепла.
06.11.2024, 23:59
#359
Это что то новое, как тогда машины в тропиках работают где температура за 40?? У меня все по кругу уплотнено и нечего все летом прекрасно работает..
07.11.2024, 04:52
#360
Суть одна - не морозе не смог закрыть капот. Он у машины тусовался, а я не мог в тот момент спокойно пройти мимо любого Дастера. Только свой купил.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
