31.08.2016, 14:54
#21
Время онлайн: 6 ч. 5 мин. 56 сек.
Был(а): 01 июн 2019 16:00
Re: Проблемы с ЭГУРом (предположительно).
На рестайле бензин 114лс такой же писк ЭГУР. По началу тоже думал брак
12.10.2019, 21:21
#22
Время онлайн: 7 ч. 52 мин. 47 сек.
Был(а): 24 Янв 2025 21:58
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci
Ребята, туго крутится руль, насос жужжит, туго постоянно, жидкость б бачке есть по уровню, пузырьков нету, нигде подтеков не видно, пыльники рейки целые, машина дизель усилитель эгур, что может быть, машину взял неделю назад с пробегом 130 тыков, пробег реальный, 2013г.в.
13.10.2019, 00:55
#23
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от маленький МУК
Мож рейку до усраки затянули?!
13.10.2019, 08:18
#24
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 59 мин. 19 сек.
Был(а): 25 июн 2025 18:46
да уж, проблемы вторых-третьих хозяев уже в тренде)) шот не слыхивал о таких заморочках с эгур
21.10.2019, 10:05
#25
Парни, извиняйте всё нормально, сравнивал с лачетти , у соседа по гаражу, новый дастер тоже дизель одинаково, значиттак спроектировали
18.12.2020, 10:26
#26
Время онлайн: 22 ч. 58 мин. 22 сек.
Был(а): 11 мая 2024 16:26
Автомобиль: Duster 1.6 2x4
Завис датчик уровня топлива в max, решил сбросить клемму аккумулятора, думал поможет, но в итоге выскочила ошибки на приборной руля и esc. А на бортовой компьютере пишет проверьте систему esc и гидроусилитель руля. Что теперь делать, как убрать ошибки?
14.11.2024, 07:03
#27
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 4 д. 2 ч. 10 мин. 54 сек.
Был(а): 25 июн 2025 21:36
После продолжительной стоянки стала загораться красная спираль при включении зажигания и не работает ЭГУР на запущенном двигателе. Спустя опредеденное время спираль гаснет и усилитель руля начинает работать. Бывает, что через 2 километра всё проходит, а бывает и сразу как начал движение. По диагностике через PyRen блок насоса отображается, но никаких ошибок в нём нет. Если по протоколу OBD2 искать ошибки, то в памяти постоянно есть неудаляемая ошибка U0001(87). Что может быть?
Последний раз редактировалось Сергей159; 14.11.2024 в 07:41.
14.11.2024, 08:35
#28
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Она активная или нет? Это неисправность CAN шины.
U0001(87)
Raw code: C00187
ECU: Dashboard/Instrument cluster[Архив (Неактивный)]
Статус: Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
OBDII: Controller area network (CAN) data bus, high speed bus
14.11.2024, 13:11
#29
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 16 мин. 57 сек.
проверять все разьемы, контакты массы, массу на ЭБУ.
15.11.2024, 07:14
#30
Второй день проблемы нет. А началось это после того как в начале недели заехал в подземку ТЦ где 100% влажности.
Периодически всякие глюки по электрике возникают как раз от влажности, но с эгуром проблем еще не было. Нужно купить набор для чистки и обработки контактов от KONTAKT CHEMIE, обработать всё фишки капотом в том числе контакты ЭБУ, но жаба душит от давать 1500р за 1 баллончик 200 мл, а их надо три штуки.
Последний раз редактировалось Сергей159; 15.11.2024 в 07:33.
15.11.2024, 18:58
#31
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Здравствуйте ,, скажите, ДВС 1, 6 ,, 114 лс , у нвас ЭГУР ИЛИ ГУР , а то с товаришем разговаривали ( у него 2 литра) говорит гур , кто прав .,???
15.11.2024, 20:15
#32
Сообщение от Platon343
Если насос стоит на моторе-ГУР, если слева под крылом -ЭГУР. Ну а если его нет то ЭУР.
16.11.2024, 07:02
#33
Слева под крылом
16.11.2024, 23:50
#34
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
ЭГУР только на дизелях. У зажигалок, ГУР.
17.11.2024, 00:14
#35
Сообщение от Aargh68
На бензиновом 1.6 H4M 2015-2021 тоже ЭГУР
28.01.2025, 07:21
#36
На прошлой неделе усилитель руля окончательно сдох. Ездить без усилителя нельзя, так как на рулевое колесо, вал и рейку приходится дичайшая нагрузка. Вчера отдал машину спецу по рено. Он сказал, что скорее всего сгнила проводка.
На драйве писали, что проблема еще может быть в поврежденной от влаги плате внутри самого насоса. Так же эту плату еще бывает деформирует и вращающаяся часть электромотора начинает задевать плату и стачивать элементы на ней.
28.01.2025, 09:25
#37
А ошибки то есть, или одна U0001(87)? У меня тоже такая есть, и ещё какая то.
28.01.2025, 09:33
#38
Сообщение от curbat
Только U0001(87), других нет.
28.01.2025, 11:11
#39
28.01.2025, 11:27
#40
Сгнил провод в итоге. Заменили и всё заработало. Ошибки U0001(87) теперь нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
