Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 08.11.2024, 13:57   #17721
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 15:14
Сообщение от -=Df=-
Scorp 3, Ростеко делает эти резинки отдельно, но они дубеют через год. Наконечники их тоже долго не ходят.
Ага, вот в чем дело. Ростеко не брать. На Озоне есть и другой производитель.
Старый 08.11.2024, 18:49   #17722
Arcadav
Аватар для Arcadav
Онлайн: Arcadav вне форума
Был(а): 22 апр 2025 07:53
Сообщение от quq
Надо лечить способ крепления клапана фазорегулятора + хорошую воронку при заливке масла.
Так я не понял, как лечить запотевание вокруг клапана фазорегулятора (рядом с левой катушкой зажигания). А то манжета поменял, фум-ленту намотал на корпус клапана в месте, где проходит через манжету. И все равно маслянисто на резинке вокруг клапана фазика.
Старый 11.11.2024, 17:47   #17723
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 09 мая 2025 20:26
Сделал так, и свечи на шпильках.
Старый 12.11.2024, 07:30   #17724
Arcadav
Аватар для Arcadav
Сообщение от quq
Да, прочитал. Спасибо. Интересное решение. Но ведь это решение лечение последствий, а не причины. :-)
Старый 13.11.2024, 07:05   #17725
quq
Аватар для quq
Причиной изменения крепления клапана являлось именно "запотевание вокруг клапана фазорегулятора". И многочисленные отзывы на форумах, что замена пыльника/сальника не всегда помогает.
Имхо: При штатном креплении, появление запотевания вокруг клапана фазорегулятора через некоторое время эксплуатации, является следствием подвижки клапана при извлечении соседней катушки свечи.
Абразива (дорожной пыли)в этом месте достаточно, и удалить его там не просто. Может еще при работе фазорегулятора образуются локальные перепады давления, с которыми одноманжетный сальник не справляется.
Или качество поверхностей под сальник (корпус клапана - штамповка без дополнительной обработки, да и отверстие вряд-ли шлифованное).
PS после переделки до сих пор (4 года) не потеет; с сальником за 77,0р.
Старый 13.11.2024, 07:23   #17726
Arcadav
Аватар для Arcadav
Сообщение от quq
Ясно. Спасибо. Придется попробовать купить и поставить такой же сальник.
Старый 17.11.2024, 07:59   #17727
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Не стал короб снимать пока (кстати он сложно снимается?). Что-то опять в Воронеж приехал и времени мало. Попробовал внешние резинки расправить без снятия. Справой стороны расправил, а слева, где новый провод установщики кресел пустили, нет. Или они проткнули резинку и её и не расправишь вообще без членовредительства или она просто застряла как-то и когда сниму короб смогу её расправить. Пока оставлю на потом. Но стало ещё тише. По-моему лучше чем было до установки кресел. И думаю, что вопрос с пылью тоже почти решён.
В общем там действительно три резинки. Вот проблема в средней.
По фото:
1. Фото сверху - как должно быть
2. Как у меня было после установки и до моих манипуляций.
3. Как стало после моих манипуляций (внешняя резинка проявилась прошлый раз, когда изнутри салона жгут выдвинул внутрь капота, сегодня потянул за нижнюю (которая вокруг жгута) резинку со стороны капота и нащупал среднюю, расправил её, но получилось только расправить сверху, снизу и справа, а слева там где провод провели-не получилось) вид правой и верхней части. Если присмотреться как раз видно все три резинки. Постарались реношники, и от пыли оградить и от звука (напомню, что ещё две резинки изгутри салона).
4.более детальнее левая часть заворота средней резинки
5. Ещё более детальное фото этого же.
В сравнении с тем, что было сказка. Но хочется вернуть всё как было.
Может кому пригодиться. Хотя если сам будешь делать все шаги сфоткаешь, а это блин и так за кресла и установку отдашь кучу денег, потом ещё и ребусы (пазлы) решаешь как что было.
В общем дошёл ход до рас правления резинки в месте прохода жгута проводки в салон. Делал ТО попросил посмотреть. Оказалось, что повреждений нет, просто загнули одну из резинок. Те кто тянул проводку сделали по колхозному - пустили провод рядом, а должны были в общем жгуте пустить (снять хомут на центральной резинки, ну и т.д.
Может кому пригодится такой опыт.
Тип файла: jpg IMG20241116092042.jpg (286.1 Кб, 216 просмотров)
Старый 17.11.2024, 08:42   #17728
Сообщение от quq
Если заказать аналог - Сальник коленвала Renault 7700106385 то наверное придет без пружинки?
Старый 17.11.2024, 12:07   #17729
Был(а): 10 мая 2025 16:18
Ну так он изначально без пружинки...
Тип файла: jpg Скриншот-17-11-2024 09_05_33.jpg (18.9 Кб, 206 просмотров)
Старый 17.11.2024, 12:25   #17730
Родной да, но хотелось бы с пружиной. И на драйве прочитал, что под артикулом AUTO-GUR RSS00457 прячется китайский сальник NQK.SF.
Старый 17.11.2024, 13:55   #17731
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 08 мая 2025 20:24
Я год назад поставил Corteco 01031617B, пока не потеет. Пластиковое белое кольцо нужно сразу снять. Ну и заходил клапан в первый раз туго. Я сначала поставил с пружинкой, а через полгода ее снял, разницы не заметил.
Старый 17.11.2024, 14:59   #17732
вот хороший фторкаучук...
https://www.ozon.ru/product/manzheta...D1%8538%D1%857
Старый 17.11.2024, 15:40   #17733
Есть смысл покупать в шесть раз дороже?
Старый 17.11.2024, 17:22   #17734
Ну не знаю, за 50р я их у нормальных продаванов не нашел.
Тип файла: jpg Скриншот-17-11-2024 14_19_12.jpg (113.1 Кб, 209 просмотров)
Старый 17.11.2024, 17:53   #17735
Я первое, где глянул - EMEX 61 рубль. Рейтиг 5,0 а кто за этим рейтингом не видно.
Тип файла: jpg RSS00457.JPG (138.9 Кб, 60 просмотров)
Старый 20.11.2024, 07:45   #17736
Arcadav
Аватар для Arcadav
Есть ли какой-то способ прямой или опосредственный (например, с помощью параметров приложения для ELM), чтобы понять, в какой момент поездки включился вентилятор системы охлаждения?
К сожалению, я не слышу шум вентилятора.
Старый 20.11.2024, 08:31   #17737
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 07 мая 2025 10:22
Arcadav, У меня Мультитроникс стоит. Судя по нему вентилятор включается на 100 - 101 градус, выключается при 95. Через ELM и приложение можно посмотреть. Типа КарСканера.
Старый 20.11.2024, 09:09   #17738
Arcadav
Аватар для Arcadav
Сообщение от Skunk
Как по мультитрониксу можно увидеть, что вентилятор включился и затем отключился? Мне надо не то, что ЭБУ ДОЛЖЕН включить вентилятор на такой-то тем-ре, а реальное включение и затем я в этом момент замечаю какая тем-ра ОЖ.
Если на парковке, то у меня включается где-то примерно на 93.8 град.
Старый 20.11.2024, 09:37   #17739
Онлайн: Strusto на форуме
12 лет все собираюсь лампочку подцепить параллельно вентилятору
Старый 20.11.2024, 09:59   #17740
Arcadav
Аватар для Arcadav
Т.е. ваш ответ никак. Тока лампочка. :-) Жаль!
Я единственное, что заметил, что когда вентилятор запускается, то снижается незначительно напряжение и немного повышается мощность генератора. Но вроде не сразу, а как-то плавно.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
