30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
20.11.2024, 15:04
#2501
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 24 мин. 41 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:10
Re: Масло в коробке
Сообщение от Madi
Я что-то у кого не спрашивал, все крутят пальцем у виска, что это типа норма и всегда так было. Не владельцы Дастера, а вообще. Я тут не могу сказать, так как не обращал никогда на это внимания. Сменил, да сменил, поехал дальше. И механик ничего критического не отметил, кроме того, что именно для этого и меняют масло.
Но хотелось бы тоже чей-то опыт услышать, типа масло прозрачное сменил через ХХ км, взвеси не было.
Думаю всё хорошо и это просто осадок выпал, в теории возможна же реакция нового масла с остатками прошлого масла.
20.11.2024, 17:46
#2502
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 55 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:56
Re: Масло в коробке
Сообщение от Madi
Я первую машину-ЗАЗ-купил в 1986 году. с тех пор их поменял уже наверное с пару десятков, все всегда обслуживал сам и менял масла везде тоже сам -покрутите пальцем у виска тем "механикам", которые утверждают что "всегда" из КПП сливается масло с взвесью стружки.В очередной раз пишу-если в масле появилась металлическая взвесь, ну естественно после обкатки уже- во время обкатки новой коробки стружка появляется почти всегда, то в коробке пошел интенсивный износ чего-то-готовьтесь к "капуту"
20.11.2024, 17:55
#2503
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 21 ч. 57 мин.
Был(а): 21 июн 2025 00:04
Re: Масло в коробке
Сообщение от PRIMP
взвесью стружки
Эх. Надо было застнять видео. Или вообще с собой взять, чтобы на анализ отдать.
У меня нет такого опыта, запорожец у отца был, но тогда мне было без разницы, что там в КПП
Но на мой взгляд стружка этот-то, что видно невооружённым взглядом и без перемешивания.
В общем не знаю, может Вы и правы, но следы износа и стружка на той взгляд разное. Следующий раз возьму на анализ. Вроде продавать не собираюсь, поезжу 40 тыс км на валаолайне (если не допекут закусывания при переключении) и сдам на анализ, потом Зик залью. Могу и меньше покатать. Вот тогда будет объективно.
Но все же хотелось ещё мнений услышать.
20.11.2024, 18:00
#2504
Re: Масло в коробке
Сообщение от Madi
Не надо никаких видео и анализов.Все просто,как трусы из сатина -пальцы макнуть в слитое перемешанное масло и растереть-если на пальцах останутся частички металла или стружка-тогда беда, если нет-то все нормально...
20.11.2024, 18:18
#2505
Re: Масло в коробке
Сообщение от PRIMP
Тоже не делал. И уже поздно.
21.11.2024, 01:49
#2506
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 8 ч. 17 мин. 14 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от Madi
Чего я только в отработанном масле не видел(и желтую субстанцию, и серебристую) но!!........вся проблема начнется когда гул услышешб.
21.11.2024, 13:40
#2507
Re: Масло в коробке
Подскажите пожалуйста, смогу проверить уровень масла в коробке, при переобувке колёс без снятие защиты локеров и тп ?
Думаю слегка приоткрыть пробочку, не полностью, чтобы много масла не вытекло.
---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее написано было в 15:34 ----------
Сообщение от Madi
Я уже дважды менял. Первый раз 2.2л, второй 2.3л. вошло.
Снова подумал по поводу возможного недолива масла в коробку. Всё таки по накладной сервис продал 2литра, а эти 200 грамм не учтены, может бонусом льют. Но надо бы проверить.
21.11.2024, 13:46
#2508
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 48 мин. 36 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:56
Re: Масло в коробке
Reno777, без снятия колеса можно, если руки длинные, у меня получается. Колесо вывернуть и тянуться сбоку к пробке (одев что-то грязное). А если снять колесо, то ещё проще.
У меня 2,3л вошло, специально замерил
21.11.2024, 13:50
#2509
Re: Масло в коробке
Сообщение от -=Df=-
Спасибо, ладно со снятым попробую, или с ямы. Там надо еще масло ветошью убрать если вытечет при проверке. Мне как раз надо эстакаду посетить, тормозной трос треснул, думаю временно подлечить, смазать и изолентой замотать, а то вдруг заржавеет заклинит.
21.11.2024, 13:53
#2510
Re: Масло в коробке
Сообщение от Reno777
Подскажите пожалуйста, смогу проверить уровень масла в коробке, при переобувке колёс...
Без колеса, вообще, легко добраться. Иногда бывает трудно рукой открутить, не испачкавшись, особенно, с места пробку стронуть. Удобно найти трубу подходящего диаметра и пропилить в торце пазы под уши пробки, тогда рукой глубоко не нужно будет лезть. Эта приспособа и для углового редуктора пригодится.
21.11.2024, 13:58
#2511
Re: Масло в коробке
Спасибо, ладно, спец инструмент применю если сама не открутится.
21.11.2024, 14:50
#2512
Re: Масло в коробке
Чтоб колесо снять, нужно машину домкратить. И тогда она может не ровно стоять, и уровень будет не правильно показывать. Учти этот момент.
Чтоб пробку открутить легче, я беру подходящий комбинированный ключ, где с одной стороны рожковый, а с другой - накидной (например на 17, это не принципиально). Торцом рожек в пробку, а в накидную часть можно отвертку вставить, как вороток.
Под пробку подсунь тряпку, сильно не утечет.
Сегодня, кстати, посмотрел своё слитое масло Кастрол, за 63тыс.км нет там никаких опилок. В тонком слое оно вообще презентабельно выглядит, без включений и не сильно темное (я его менять по этому не планировал раньше), а в бутылке - черное - пречерное.
21.11.2024, 15:11
#2513
Re: Масло в коробке
Сообщение от -=Df=-
Тогда точно на яме завтра гляну. Да откроется, аккуратно небольшим газовым ключом срываю хомуты и тугие патрубки.
Масло при замене на 90-100тыс пробега всегда было как новое, третья Реношка. Черного или темно янтарного не было, при сливе всегда было светлое прозрачное, в бутылке не проверял.
21.11.2024, 16:28
#2514
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Масло в коробке
Сообщение от -=Df=-
Так же делал  Сначала чем только не пробовал, и пассатижами, и узкогубцами, открутил кое как. Потом уже глаз случайно упал на лежачий рожковый ключ, всё просто и удобно
22.11.2024, 06:29
#2515
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Re: Масло в коробке
Перед откручиванием, старая зубная щетка, Г-образно загнутая зажигалкой, поможет очистить рядом и пробку.
Дабы грязь не затащить при закручивании.
PS Имхо открутить проще чем закрутить.
23.11.2024, 17:50
#2516
Re: Масло в коробке
Еще впечатление от валволайн. Машина стояла неделю. Сегодня пошел воду в баклажке из багажника вылить, стеклоочистители в зимний режим поставить, ну и потыркал рычаг КПП. Тугой. На мониторе показывало всего 0 градусов. С зиком не было такого.
24.11.2024, 01:56
#2517
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Re: Масло в коробке
Сообщение от Madi
Зик кстати неплохо себя показывает при низких температурах
24.11.2024, 09:34
#2518
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bizet
Да. А валволайн всеже минералка.
07.12.2024, 17:03
#2519
Re: Масло в коробке
Подскажите пожалуйста, не будет ли проблем если через шланг сапуна коробки долью 200-300 грамм масла? Просто так, без проверки уровня, а то с ямы не дотянулся, а колесо сейчас в лом снимать. Чутка перелить масло не страшно же? Максимум с левого привода припотеет сильней и всё да? Грешу всё таки что немного недолили, продали 2 литра. Не 2.2. Грешу так как сервис бывший офф диллер Рено, п в инете частенько читал что официалы недоливали масло.
07.12.2024, 17:36
#2520
Re: Масло в коробке
Начитался) а так 5 передача по звуку громковатая. 4я на 3500 оборотах вообще тихая, а 5я начиная с 2800об. Шумит сильнее 4й на 3500-4тыс. Зашумит еще как коробка Жиги с пробегом под 200 тыс км
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
