25.11.2024, 07:48
#201
Re: Съемник масляного фильтра!
Сообщение от alexmed83
У меня такой есть, только "лапы" круглые. Чашка удобнее. Таким частенько фильтр мнет.
25.11.2024, 08:42
#202
Набор чашек рулит.
25.11.2024, 09:39
#203
Был(а): 20 июн 2025 16:30
У меня чашка есть с первой замены масла, прежде чем закручивать новый фильтр ,частенько примеряю ее ,встаёт как влитая , но вот блин как откручивать помню в самые первые разы неплотно ,точнее не до конца насаживается на тот же фильтр, использовал фирмы пурфлюкс которые побольше, потом перешёл на стандартные ,маленькие в том числе и Манн 75/3 , на них обычно плотнее т.е до конца садится и даже если этого не происходит легко ему в торец легонько чем нибудь тяжёлым постучать ))). С увеличенным фильтром для замаха места практически нет((((
25.11.2024, 13:45
#204
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 16 ч. 34 мин. 54 сек.
А вот таким сьемником никто не пользовался?
Интересно как он себя показывает.
Имею такой краб. На дорестайл подходит, надо только лапы у краба вставлять в пазы фильтра,(фото) а не класть их на корпус фильтра, как некоторые делают.
25.11.2024, 13:48
#205
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
На 2л 143лс снимаю снизу чашкой и рожковым ключом на 27, на ключ приварил удлинитель чтоб снизу удобнее крутить, как там подлезть с цепным или каким другим не представляю, рукой наживить фильтр и то корячусь -очень тесно. Чашку подбирал в магазине под оригинальный фильтр, садится легко, стучать нет необходимости.
25.11.2024, 16:14
#206
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Там такая гайка плоская, что ни чем к ней не подлезешь отпустить повернуть и затянуть.
Я головку подтачивал, чтоб внутренней фаски не было на заходе, чтоб не обошлись грани. Потом туда удлинители подбирал по длине, там капец как не удобно. И сильно его нельзя тянуть, чтоб не лопнул внутри, а то будет масло в антифриз гнать
Сообщение от илдар73
Но на драйве инфа попадалась ,что подходит от нашего масляного фильтра.
Многие на драйв2 писали, что от фильтра резинка быстро из строя выходит (не как родная, почти что вечная). Это, как я понял, больше как временная мера.
Подскажите, пожалуйста, на какой диаметр этот краб? А то выбирал краба недавно, вроде пишут диапазон диаметров, а в отзывах, что фильтр не зажимает, хотя вроде по этим диаметрам должен.
25.11.2024, 17:42
#207
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от -=Df=-
Это не гайка и не болт, а втулка которой крепится теплообменник. Перетянуть ее мало вероятно если учесть, что при откручивании часто поворачивается сам теплообменник между уплотнительных резинок.
25.11.2024, 17:45
#208
Лопается сам теплообменник внутри, когда его сильно затягивают и он деформируется.
25.11.2024, 17:47
#209
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Часть куда накручивается фильтр что то очень короткая. Мне кажется она длиннее.
25.11.2024, 19:30
#210
Нее, рабочая резьбовая часть короткая, я насчитал ~ 8 витков, кликабельно. (фото)
25.11.2024, 19:57
#211
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 6 ч. 57 мин. 25 сек.
А зачем длиннее? Резьба в фильтре, хорошо, если 5 мм будет, при случае гляну.
25.11.2024, 20:02
#212
Сообщение от -=Df=-
Ну поэтому чтоб народ не смог перетянуть сделана втулка, сколько не тяни перетянуть не возможно(ну если только резьбу сорвать, типа защита от дурака)...
---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее написано было в 20:01 ----------
Это заводская втулка .
26.11.2024, 03:12
#213
Всё там возможно, если сильно тянуть, и никакая "защита от дурака" не работает. Я ж не спора ради пишу, а чтоб не обделаться на ровном месте. А вообще, там определенным моментом тянется, но я данные только на дизельный мотор раньше находил
26.11.2024, 11:18
#214
Время онлайн: 2 мес. 19 ч. 11 мин. 59 сек.
Был(а): 20 июн 2025 19:00
Сообщение от -=Df=-
А какая разница, дизельный/бензиновый?
26.11.2024, 12:06
#215
Сообщение от -=Df=-
Есть ещё один нюанс от редакторов "мурзилок" запросто путают где с каким моментом затягивать. Как то поднимал вопрос о прокладках дроссельного узла на рестайлинге. Так вот там путаница с этими показателями
Это на рисунке и видимо так и есть т.к тянуть выше 10-11 н*м такие узлы ?
А вот так это выглядит в тексте.
26.11.2024, 12:14
#216
Сообщение от SEFil
Да фиг его знает, если честно. Дизельный по виду как-то крепче выглядит, а трубка для фильтра вроде такая же. В мануале дизельный теплообменник тянется 39 Н*м. А F4R в мануале нет, только К4М, где теплообменника нет
26.11.2024, 12:40
#217
Сообщение от -=Df=-
А F4R в мануале
Я нашел магуалы для рейсталинг на каптюр форуме. Там и мурзилок куча. Там же нашел и несоответствие моментов затяжки, редакторы легко путают на картина момент затяжки с разных узлов с разными шпильками/ болтами , короче редакторы далеки от темы , ну как к примеру тянуть обычный болт на М 6 моментом в 35 н*м ? И таких опечаток много. Но рисунки правильные.
26.11.2024, 14:12
#218
А это что за мурзилка? Кстати, этим летом свечи менял, свечи закручивал динамоментическим ключом, так те болты, который в мурзилке похоже затягиваются усилием большим чем свечи, а свечи затягиваются усилием 17 н*м, так что 25нм мне кажется более правильным чем 10-11
26.11.2024, 14:33
#219
Сообщение от SEFil
Там два рисунка и тот который типа схема я спецом закинул , пластиковый коллектор прикручивается на нем 11 н*м , а под ним металлический коллектор идущий к блоку цилиндров там да 25 н*м. А в тексте все перепутали. Ну и для пробы попробуйте затянуть болт М 6 усилием на 25 н* м , а на пластиковом коллекторе именно М-6. А вот на металлическом коллекторе или8 или 10 шпильки. Там это нормально.
26.11.2024, 19:17
#220
Сообщение от -=Df=-
Защита от дурака всегда работает на то она и защита. Просто со временем корпус проседает и резинка начинает течь, подтяжка не помогает от слова совсем с любым моментом . Приходится снимать втулку и подрезать упор на ней на токарном станке . Вот как то так.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
