08.12.2024, 02:48
#241
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 23 мин. 16 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:21
Re: Как менять масло: сливом или отсосом
Я вот специально фото направляющей от дворника выложил, не помню точно какой длины 60-65 см если я ее вставляю в трубку для щупа она упираясь в дно поддона выступает где то на 10 мм. Вот не помню какой длины щуп на моторе F4R.. Но речь о том что типа стоит какое то препятствие , вот об этом первый раз услышал. Но то что щуп в дно не упирается это и так понятно . Осталось для чистоты эксперимента
замерить длину щупа и направляющей от дворника и можно уверенно сказать насколько щуп не достает до дна ))))).
08.12.2024, 19:00
#242
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 5 ч. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:47
Подскажите пожалуйста какой насос лучше купить жёлтый или синий? Почему то синий чуть ли не в два раза дороже. Он что лучше намного или чистый маркетинг?
08.12.2024, 19:09
#243
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 35 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2025 16:58
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci, 2020
Сообщение от ilatoleg
Бери только: белый, синий или красный! А то ата-та-та
08.12.2024, 19:46
#244
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Сообщение от Reno777
Спасибо, тогда сначала проверю этот момент, а потом куплю насос. Наверно что-то есть, может соединительная трубочка между трубкой щупа и поддоном.
Проверить просто, измеряем длину щупа вместе с уплотнением, засовываем трубку до упора, если трубка вошла на 4-5см больше, чем щуп, то до дна картера достает. Кстати штатный всасывающий шланг насосов нормальные, ничего колхозить ненадоть..., разве что выходной заменить на силиконовый, в кончик трубки вставить жесткую трубку, а поверх прищепку бельевую стяжкой, далее крепким на горло канистры, с заходом в 6-7 см.
Насос рекомендую шестеренчатый, желтки центробежные, они для дизеля заточены...
Имею оба, начинал с желтка (так то шляпа, но работает, 5-7минут), шестерёнка тихая и мощная, за пару минут выкачивает, с подбираением остатков.
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
Смотри, что есть на AliExpress! Масляный насос постоянного тока 12V за 3 506 ₽ - уже со скидкой -24%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=HZTxGO8
У меня такой, отлично качает, тихий и мощный. Брал за 3500₽
Есть аналоги шестерёнка за меньшую цену
08.12.2024, 19:52
#245
Желтый откачивает масло хорошо ,но тока если оно почти горячее, пользуюсь им уже лет 6-7 лет кажется , и если масло ниже 60° то качает долго ,так пока не обратил на этот нюанс внимание , теперь откачиваю практически сразу после поездки времени уходит не более 5 минут ,но на шланги обязательно хомуты в этом случае нужны , а так даже хотел покупать другой насос т.к. качал "холодное масло минут 40 наверное ,подумал что насос износился и требуется замена ,качнул из бака бензин в канистру меньше чем за минуту 5 литровку слил , ни фига значит он не износился ,просто слабенький он и вязкие жидкости качает плохо ))))))
08.12.2024, 20:00
#246
Сообщение от илдар73
Тоже столько пользовался, но он подтекать стал, воздух подсасывает, да и жужжит громко, он для дизеля/бенза конструктивно. Для масла шестерка идеальна, откачивать просто кайф им, а желток, гадаешь, отрыгнет или нет на половине))
08.12.2024, 21:49
#247
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 02 мая 2025 14:48
Автомобиль: Рено Дастер 12 год+мото+снежик. Рено Дастер 2015 , дизель.
Красный , белорусский ))
08.12.2024, 22:25
#248
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 51 мин. 56 сек.
Был(а): 25 дек 2024 20:23
Вот такой задумал найти. Масло как раз неплохо бы сменить. 10 тыщ уже. В отзыве он уже много масла слил.
ГАЗЕЛевским бензонасосом (наружным), соответствующими трубками и хомутами.
08.12.2024, 22:46
#249
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 49 мин. 31 сек.
4ый год без проблем.
https://www.ozon.ru/product/nasos-dl...0%BA%D0%B0+12V
09.12.2024, 08:11
#250
Почти как у меня, вот его и надо брать, цена вполне нормальная. Только на конце толстой трубки надо вогнать гильзу а поверх трубки на 2 стяжки зафиксировать прищепку, что бы конец трубки заходил на 5 см в горло канистры под отработку, прищепка естественно фиксируется на край горла. Я выходной шланг заменил на силикон, штатный дубовый, длинну без провиса трубки.
09.12.2024, 12:44
#251
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 21 ч. 49 мин. 15 сек.
Подтверждаю, этот насос гуд. Несколько лет назад на Али брал.
11.12.2024, 21:56
#252
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 6 мин. 51 сек.
Был(а): 04 мая 2025 13:21
Сообщение от SEFil
Такой же. Хороший. Но желательно разобрать, убрать стружку (у меня не было, но чистовой обработки насосу не хватает. А так кондовый, надежный, сосает хорошо.
Последний раз редактировалось Bizet; 12.12.2024 в 03:25.
15.12.2024, 19:15
#253
Сообщение от hiker51
Сегодня проверил длину щупа ~51 см до наружной пластиковой заглушки /ручки щупа. А до дна достает у меня направляющая ~60-65 см т.е. когда щуп достает до масла самым кончиком там еще ~10-15 см в картере масла. Ну и соответственно надо запихивать минимум на 10 -15см длиннее трубку для отсоса .
15.12.2024, 19:45
#254
Так то да, но речь про мешающую заглушку внутреннюю внизу трубки, на некоторых авто, через которую только щуп проходит...
Вот машины Хтрейл 2013гв 2л, Террано 2014гв 1,6л k4m, шнива 2010гв, тест не прошли, откачать невозможно..., до масла вообще не достает, упирается.
У кого-то на тех же все нормально...
В инете видел фото, пластиковая направляющая на конце трубки бывает установлена.
15.12.2024, 20:06
#255
теоретически возможно все таки еще 10-15 см под щупом ,только зачем там ставить какой то ограничитель ? ,кстати сегодня когда замерял уровень масла ,с трудом вставил щуп обратно ,как будто что то мешало, но знание того что там ничего не должно мешать с третей попытки щуп встал наместо
А так без шуток ,щуп в чтот то твердое уперся , вынул снова уперся и так кажется раза три может немного немного не той плоскостью х.з . ...
16.12.2024, 00:01
#256
возможно антивспенивающая перегородка...
16.12.2024, 06:45
#257
Да я это к тому , что не могут некоторые откачать масло через щуп, может плохо старались?  .
В так щуп на моем моторе F4R входит без проблем , но только в определенном положении , чуть изменил угол и все во что то упирается , с трубочкой для откачки этого не замечал , но возможно есть какие то препятствия на пути ,но направляющая от дворника позволяет убедиться что трубочка достигла дна без загибов.
16.12.2024, 08:15
#258
Был(а): 04 мая 2025 00:18
В сандере жены с тем же k4m спокойно откачиваю насосом. Не думаю, что с ними настолько заморачивайтесь, чтоб разные поддоны лепить.
16.12.2024, 12:11
#259
У меня на двигателе H4M щуп достает до конца и все масло отсасывается.
Просьба и остальным участникам форума сразу указывать свой двигатель и результат откачки, то есть щуп достает до конца или нет.
16.12.2024, 12:31
#260
К9К без проблем.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
