Старый 17.06.2022, 06:08   #1
Driver R19
Аватар для Driver R19
Онлайн: Driver R19 вне форума
Был(а): 31 мая 2025 17:12
Автомобиль: Duster 1.5dci
По умолчанию Не выключается зажигание.
Имеется дизельный Дастер 2019 года. Появилась проблема-при выключении зажигания не выключается вентилятор печки( можно выключить вручную установив переключатель в положение 0) и машина не закрывается со штатного брелка. Доп сигналок нет. Впечатление, что замок зажигания остается в положении включенных аксессуаров(АСС кажется называется). Иногда помогает пару раз завести и заглушить машину и все срабатывает. Кто сталкивался?
Старый 17.06.2022, 09:59   #2
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 21 июн 2025 15:17
По умолчанию Re: Не выключается зажигание.
Сообщение от Driver R19 Посмотреть сообщение
Было похожее на Додже, навалакивается медь с дорожек и перемыкает контакты , помогла разборка контактной группы и промывка платы.
Старый 20.01.2025, 15:24   #3
vitalfox
Аватар для vitalfox
Онлайн: vitalfox вне форума
Был(а): 12 июн 2025 06:10
Автомобиль: renault Duster
Привет! Как победили? У меня точно такая же ситуация.
Старый 21.01.2025, 21:46   #4
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 21 июн 2025 05:58
Сообщение от vitalfox Посмотреть сообщение
Только сегодня видос попался Zenicom. Никакое дополнительное нештатное оборудование не устанавливали? Типа музыки... Вобщем то что должно выключаться при выключенном зажигании!
Ну или по-другому вопрос, музыка без ключа работает?
Старый 21.01.2025, 22:41   #5
Сообщение от Евгений Кузнецов Посмотреть сообщение
работает, два раза по 15мин, потом надо вкл. зажигание.
Старый 22.01.2025, 06:59   #6
Евгений Кузнецов
Вдруг поможет....
https://dzen.ru/video/watch/63de9811...?share_to=link
Старый 24.01.2025, 15:03   #7
vitalfox
Аватар для vitalfox
Из дополнительного только подсоединял радар-детектор к плафону освещения салона. Но это 4 года назад. Проблема появилась 2 месяца назад. Причем эта проблема уходит и недели две не появляется
Старый 24.01.2025, 15:40   #8
Евгений Кузнецов
Как писали выше проверьте замок. А еще нужно посмотреть схему, по средствам каких реле на желтых проводах появляется 12 вольт с красного, наврятли все это запитано через один контакт в замке зажигания, м.б. какое-то реле "не отпускает".
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее написано было в 15:15 ----------
Вот первое реле близкое всплыло. Если контакты реле К1 3 и 5 залипают по какой-то причине печка включится без ключа.
---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее написано было в 15:34 ----------
Не могу фотку закинуть реле находится под капотом.
Старый 24.01.2025, 15:42   #9
Евгений Кузнецов
Вот, получилось.
Тип файла: jpg Screenshot_20250124-154142_Gallery.jpg (841.4 Кб, 435 просмотров)
Последний раз редактировалось ViBer; 26.01.2025 в 00:30.
Старый 25.01.2025, 07:40   #10
vitalfox
Аватар для vitalfox
так проблема не только в печке, так же не выключается MediaNav, и машина не ставится на сигналку(
Старый 25.01.2025, 16:35   #11
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum на форуме
1. Хорошо бу не аватарке машину указать, год, модификация, двигатель
2. А случайно аккумулятор в "0" не садился ?!
Возможно надо смотреть, проверить блок ЦЭКБС. на нём всё завязано.
Старый 27.01.2025, 10:44   #12
vitalfox
Аватар для vitalfox
Садился в 0...
Старый 10.02.2025, 08:57   #13
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Садился в 0...
На рестайлах АСС с замка в систему идет через предохранители F33 (Прикуриватель) и F32 (остальное). Но уточните в своем руководстве. Нужно вытащить F32 и посмотреть выключиться ли печка. Если выключится, то проблема в ЗЗ.
Вентилятор охлаждения не выключается vladislas43 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 261 31.01.2025 09:10
"Нубовский" вопрос про зажигание dshumov ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 12 17.08.2020 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
